[6N2] Oświetlenie taśmami LED podłączone do lampki wewnętrznej
bodziojaroslaw
Post autor: bodziojaroslaw »
W polo mam zamontowane podobne oświetlenie http://allegro.pl/oswietlenie-wnetrza-auta-6x30-108-led-tuning-neony-i6241559116.html. U mnie wygląda to tak  ;D: Obrazek.
Obecnie jest zasilane z gniazda zapalniczki. Chciałbym, żeby zaświecało się przy otwarciu drzwi tak jak lampka wewnętrzna.
Więc zwracam się z zapytaniem jak najlepiej i najłatwiej podłączyć kable (gdzie i jakie kolory).
Dodam, że bagażnik mam wpięty do gniazda żarówki oświetlenia bagażnika za pomocą adaptera i włącza się przy otwarciu klapy. Z góry dzięki :)
BraHOL 12
Post autor: BraHOL 12 »
Masz przewody koło podstopnicy,pod wykładziną.
Również jest tam kostka od podświetlenia sufitu, wpiął bym się tam.
Kolory przewodów są brązowe.
i\'ll always remember
bodziojaroslaw
Dzięki za pomoc. Jutro spróbuje się za to zabrać.
BraHOL 12
Oczywiście lampka sufitu jest sterowana masa z brązowego przewodu krańcówki w drzwiach.
bodziojaroslaw
Dzięki już podłączone. U mnie  brązowy z białym paskiem masa do lampki z czujnika krańcowego drzwi, brązowy - masa (niezależna od otwarcia/zamknięcia drzwi), czerwony - plus. Dodam zdjęcie jak by się komuś przydało.
modrzyk
Post autor: modrzyk »
Ja na razie pokusiłem się o podłączenie taśmy led w bagażniku - duuuużo więcej światła!
I podmianę żarówki na kawałek taśmy led w podświetleniu kabiny, ale zamówiłem u chińczyków czegoś takiego:
https://www.aliexpress.com/item-img/Universal-White-5W-COB-Chip-LED-Car-Interior-Led-Light-COB-Led-T10-BA9S-Adapter-Festoon/32402498212.html
X
Xenon.
Post autor: Xenon. »
@bodziojaroslaw I jak, podłączyłeś te oświetlenie? :D Też mam zamiar się tam podłączyć, lecz boję się troszkę, że pod wpływem obciążenia coś się spali. Będzie tam około metra taśmy LED, jak myślisz?
adam2308
Post autor: adam2308 »
Żarówka w bagażniku C5W ma 5W, więc jeśli założysz metr taśmy LED z 60 diodami to powinieneś mieć tam 4,8W, więc powinno być ok, ale wszystko zależy od taśmy, którą założysz
X
Xenon.
Nie no, akurat w bagażniku to prosta sprawa jest. Ale ciekawi mnie jak to jest z przodem, bo i trzeba pamiętać o lampce w podsufitce. Tam zamiast żarówki raczej zamontuje jakiś mały moduł z LEDami.
bodziojaroslaw
W podsufitce zamontowałem C5W ledową białą. Jak do tej pory wszystko chodzi ok
BraHOL 12
Ledy ledami  :)Ciekawe ja reaguje moduł komfortu który sciemnia lampke na suficie?
bodziojaroslaw
modułu komfortu brak w moim polo więc nie wiem
