[9n] Błąd 16514 Sonda lambda
spider3k
Post autor: spider3k »
Witam, ostatnio zapaliła mi się kontrolka silnika i po podpięciu vagiem odczytałem błąd:
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
Usunąłem go, jednak po przejechaniu 25 km błąd powrócił.
Czy jest to poważna usterka? Jak można to naprawić?
Z góry dziękuję za pomoc!
d
damian1987
Post autor: damian1987 »
ja mysle ze pada ci sonda chyba cie czeka wymiana...
spider3k
No ale dlaczego spalanie jest cały czas takie same?
t
tornado
Post autor: tornado »
Umnie tez bylo wszystko ok silniczek sie zapala gasl az po jakims czasie szarpalo go zaczely skakac obroty silnik auto sie trzesło na biego jałowym a mialem takie
bledy
16514 P0130 Obwód czujnika O2 – usterka (bank1 czujnik 1) A
17511 P1103 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) – wyjście za niskie A
Wymienilem sonde 424 zł i narazie jest ok
w
wiktor07
Post autor: wiktor07 »
Ja mam takie błędy:
3 Faults Found:
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0100
Co o tym sądzicie?
Czy to wina sondy?(która to? ta z przodu silnika przy chłodnicy?)Czy EGR-u?
Polo 9n 12 12V
w
wiktor07
Nikt nie może pomóc??
spider3k
[quote=""wiktor07""]Ja mam takie błędy:
3 Faults Found:
P0130 - 35-00 - -
Co o tym sądzicie?
Polo 9n 12 12V[/quote]
Jest to wina sondy, jest to ta przed katalizatorem (pod maską).
wojtasllb
Post autor: wojtasllb »
podłączam się pod temat, w moim polo 6n2 gti ok3 lata temu pierwszy raz wyskoczył mi błąd:
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BLAD SPORADYCZNY
silnik pracował prawidłowo, jednak od wczoraj mam poważny problem bo silnik zaczął chodzić nierówno, wolne obroty spadły i podczas jazdy szarpie. Dodatkowo pojawił się taki błąd:
16556 System zbyt bogaty (strona 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
po skasowaniu błędów lista jest czysta ,check sie nie pojawia mimo to, silnik pracuje źle. Wizualnie wszystko gra kable wtyczki itp, po wykręceniu świec widać ze są mocniej okopcone niż były ,a niedawno sprawdzałem i były git
I teraz pytanie czy na pewno chodzi o pierwszą sondę tą pod kolektorem(według kodów błędów) czy są jakieś inne opcje? z tego co wiem nie jest to tania rzecz i wole być pewny.
pozdrawiam
nike_bytom
Post autor: nike_bytom »
Witam wszystkich moze mi ktos doradzic ktora sonde kupic jakiej firmy/marki ,ktora bedzie dobra.
co chwile mi wyskakuja bledy
16514
17511
16555
mam nadzieje ze to sonda.
Polo 9n 1.2 65km
Doczytalem ze sa dwie sondy , wiec ktora do wymiany?
wojtasllb
16514 ten błąd jest odnośnie pierwszej sondy, wiec z nią jest problem. Napisz co się dzieje z autem itp. Gdzies doczytalem ze jesli wyskakuje błąd sondy i silnik zaczyna inaczej chodzic (szarpie,duzo pali itp) to jest to wina pierwszej sondy(jeśli są dwie) bo to sygnal z pierwszej sondy jest odpowiedzialny za prace silnika,ta druga tylko kontroluje stan wydechu.
btw u mnie byl przerwany brązowy kabel od wiazki ktora idzie do sondy,oczywiscie juz ktos wczesniej to reperował nieudolnie. dalem nowy kabelek wszystko polutowalem i chodzi znowu elegancko :) także warto wszystko przepatrzec zanim sie nowa zamowi,bo to koszt ok 400zł
nike_bytom
Dzięki za odpowiedź. Kupiłem sondę Bosha pierwsza wymieniłem ja skasowane błędy jutro jadę w trasę zobaczymy co będzie. Przed wymiana silnik chodził ok nie widziałem żadnych problemów tylko komputer wywołał błędy.
Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
bastensky
Post autor: bastensky »
Witam. moje auto to Polo 9n z 2004r 1.2 6v
Mam błąd 16556 - System zbyt bogaty.
Wydaje mi się że to sonda.
Czy dałbym radę wymienić ją samemu?
Mógłby ktoś podesłać zdjęcie gdzie się ona znajduje? (chyba wiem ale chcę się upewnić)
dużo jest możliwości... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 172/000370 ale sondy lambda nie widzę
