[6n2] Adaptacja zdalnego sterowania do zamka centralnego
bobby32
Post autor: bobby32 »
Witam, jestem tu nowy i chcialbym sie podzielic moim foto story z upgrade'u istniejacego zamka centralnego (pneumatycznego) w Polo 6N2 mojej zony.
po pierwsze zakupilem na ebay'u sterownik z dwoma pilotami scyzorykami (tzw keyless entry)
zdecydowalem sie na podlaczenie modulu w poblizu pompy centralnego zamka (w bagazniku za tylna prawa lampa) gdyz wszystkie potrzebne przewody do ktorych trzeba sie podpiac znajduja sie w pompie i jej poblizu.
Po wyjeciu pompy wraz ze styropianowym wygluszeniem zlokalizowalem miejsce do ktorego podlaczylem mase (-) modulu.
nastepnie podpialem sie do istniejacego na pompie zasilania (+) - czerwono/bialy z zasilaniem modulu,
oraz do istniejacych tam przewodow:
zamkniecia - bialo/zolty
otwarcia - bialo/zielony
istniejacy zamek pneumatyczny wymaga podania sygnalu (+) aby otworzyc lub zamknac auto
moj modul posiada wyjscie do podlaczenia sygnalizacji dzwiekiem lub kierunkami,
do kierunkow mamy takze latwy dostep gdyz jeden jest w lampie zaraz w poblizu pompy (czarno/zielony) a drugi w drugiej lampie (czarno/bialy)
Tak wyglada koncowy efekt montazu
nastepnie musialem przelozyc pastylke immo ze starego kluczyka do nowego
cala instalacja zajela ok 1h
pozdrawiam
M4Tt
Post autor: M4Tt »
WItam Wszystkich I Postanowilem Zrobic Manuala Jak Latwo I Szybko Zamontowac Taki Zestaw W POlo 6n2
Wszystko Na rysunku Jest Opisane i Pokazane Jak co i Gdzie Podlaczyc Przy Kostce Przy Pompce
Keyless entry KE669W Firmy RightClick
Zrobilem Schemat Na rysunku Jak Wyglada Podlaczenie Tego W moim Polo I wszystko dziala mozliwe Ze Uwas Moga Byc Inne Kolory Kabli
Bialy do Szaro Czerwonego lub tak jak umnie bialo zolty
Bialo Czarny do Szaro Czarnego lub tak jak umnie bialo zielony mysle ze komus sie przyda w przyszlosci :)
Brazowe Sa Od Kierunkow i Opisane Jak Podlaczyc Przy Kostce z Tylu Przy Lampie
Zycze Latwego Montarzu ;) :thumbsup:
[size=12px]viewtopic.php?f=30&t=24078&p=218149#p218149[/url]
Bylo 6n 5d 1,6 GLX --> BMW 318 IS coupe --> 6n 3d 1.3 CL --> 6n2 1.4 16v --> 6n2 GTi :)
