Dropped Polo 6n2 1.4TDi
[quote="Filipovic"]Ja jakoś latam od kilku miesięcy bez sprysku i zero przypału[/quote]
do pierwszej kontroli lub przeglądu technicznego :grin:
ja się powstrzymałem przed tego typu komentarzem :D
ale takie dyskusje to lepiej w nm prowadzić :P
wolałem nowe zamienniki od używanego ksenonu i koniec kropka, może i ładniej świeci ale nie chce mieć problemów z brakiem spryskiwaczy, ani bawić się w montowanie takowych, jak ma to robić tylko wow kosztujące 500zł to wole te pieniądze wydać na hamulce/naprawę odprysku szyby/paliwo/sterownik poduszek/buty/wstaw cokolwiek innego :P
Nadal na "balonie" 195/45 ale we wtorek mają dojechać nowe srankangi :)
Potem jeszcze poprawki w zawieszeniu...
przemo92
Post autor: przemo92 »
Ładnie siedzi ;) Felgi 16''?
15x8 et20 wszystkie cztery
z przodu jeszcze 5mm dystansu na stronę więc w sumie 2xet15 i 2xet20
przemo92
To nieźle. Na 8 celach 195/45 nie jest aż taki balon, u mnie na 7 juz trochę jest baloniasto :) Z tyłu negatyw robiłeś?
tak negatyw jest
z przodu 3.5*, a z tyłu 2*
przy okazji wymieniłem wszystkie cztery tarcze i komplet klocków (przednie były zapieczone)
zostały jeszcze do odświeżenia zaciski, ale to zrobię gdy już będzie naprawdę ciepło, bo raz przyjemniej sie robi w słoneczku, a dwa szybciej schnie
z ciekawostek... przed zimą nasmarowałem gwint smarem miedzianym i okleiłem taśmą, jak widać nadal się trzyma więc zostaje
https://picasaweb.google.com/lh/photo/S ... directlink
przy okazji malowania zacisków, zrobię to samo z zawieszeniem.. niby ocynk ale sól i lata zrobiły swoje :/
przemo92
Czym zabezpieczyłeś gwint między sprężyną? Jakąś białą taśmę widzę.
taśma izolacyjna i smar miedziany, tyle że górę robiłem przy montażu i akurat miałem białą
nakrętkę próbowałem ostatnio ruszyć i kręci się ręką, tyle że jest z plastiku i nierdzewki (KW i Weitec tak mają), a nie jak np TA-Technix z aluminium
K
KoKo
Post autor: KoKo »
Na ostatniej fotce wyszedł kozacko
przemo92
[quote="KoKo"]Na ostatniej fotce wyszedł kozacko[/quote]
Zgadzam się! Ostatnia fota rozwala system :)
Co tu dużo pisać...
zdjęcie zawiera lokowanie produktu... całkiem niezamierzenie
zxxck
Post autor: zxxck »
[quote="Marcin86c"]Co tu dużo pisać...
zdjęcie zawiera lokowanie produktu... całkiem niezamierzenie[/quote]
Zakup całkiem całkiem :) Pewnie zrobi się lekki naciąg aż ciekaw jestem jak wyjdzie na tym kole :) No i co najważniejsze łatwiej będzie spasować :P
mniej wiecej tak http://www.tyrestretch.com/8.0-185-45-R15/
no ale na rożnych felgach rożnie wypada czasem
Obiecane zdjęcie naciągu opony.
I jeszcze kilka jakiś takich fotek czajnikiem :P
Wróć do „6N2”
