Autor Wątek: Wszystko o: SWAP silnika  (Przeczytany 66126 razy)
Offline kerst
  • phpBB Zainteresowany
  • Wiadomości: 497
    • Zobacz profil
Re: Wszystko o: SWAP silnika
« Odpowiedź #90 dnia: Sierpień 16, 2015, 12:48:46 pm »
kazda skrzynia 1.9tdi 1.8 20v i turbo 2.0 itp wszystko zalezy od tego jakie chesz przelozenia :)
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00:00 am wysłana przez Guest »
  • Gość
« Odpowiedź #91 dnia: Sierpień 17, 2015, 07:27:47 am »
jeszcze trzeba zwrócić uwagę na rozwiązanie sprzęgła (linka/hydro) i wyboru biegów (linka/wybierak)
chyba że wszystkie maja to samo, ale pewny nie jestem
Offline swirkofsky
  • phpBB Mały interesant
  • Wiadomości: 268
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #92 dnia: Sierpień 17, 2015, 03:52:54 pm »
a poduszki pod silnik są w tym samym miejscu co w 1.4 czy trzeba cosik z kombinować??
Offline kerst
  • Wiadomości: 497
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #93 dnia: Sierpień 17, 2015, 07:00:15 pm »
poduszki sa w tych samych miejscach ale lapy sa rozne :p
Offline swirkofsky
  • Wiadomości: 268
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #94 dnia: Sierpień 17, 2015, 07:59:42 pm »
czyli oprócz silnika, skrzyni i łap, potrzebny pewnie będzie komputer i licznik, a półosie??
Offline kerst
  • Wiadomości: 497
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #95 dnia: Sierpień 17, 2015, 09:18:59 pm »
półoski na 100% komp tez ale nie koniecznie licznik to juz zalezy od tego do  czy predkosc czyta ze skrzyni czy z esp no i ile chcesz miec na licnziku kmh :) w 9n3 wychodzil seryjnie 1.9tdi wiec nie ma tam  problemu ze swapem polo 9n3 jest pochodne z 6R Ibiza 6L/J i Felicja II
