Autor Wątek: [9n] Wyciek oleju.  (Przeczytany 21455 razy)
Offline Witek6935
  • phpBB Trochę już znaczę
  • Wiadomości: 1 038
    • Zobacz profil
Re: [9N] Olej z rury wydechowej . . .
« Odpowiedź #45 dnia: Grudzień 11, 2012, 05:07:44 pm »
Co do bendiksu - ich awaria i dogorywanie z reguły wychodzi zawsze zimą przy niższych temperaturach. Jeżeli zaczyna Ci przeciągać, tzn, że masz to do zrobienia. Owszem latem może już nie będzie, ale takie przeciąganie może się skończyć całkowitą awarią rozrusznika.
Co do wody w rurze wydechowej. Nie masz co się martwić. Woda zawsze się zbiera. Zimą jest tego jeszcze więcej ze względu na wilgotność powietrza i różnicę temperatur. Zauważ, że bardzo często zimą samochodom z rury podczas przyspieszenia leci woda z rury.
Co do sprawdzania oleju - olej zawsze sprawdza się przed odpaleniem silnika, najlepiej po całej nocy. Wtedy zawsze cały olej jest w misce olejowej i pomiar wtedy jest wiarygodny.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00:00 am wysłana przez Guest »
Offline aviator
  • phpBB Mały interesant
  • Wiadomości: 221
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #46 dnia: Grudzień 11, 2012, 05:14:25 pm »
Bardzo Wam dziekuje za pomoc.
Podjade wiec do mechanika z tym bendiksem.
Czy podczas jazdy nic mi nie poleci? Mozna jeździć?
Pzdr
Offline Mati_9N
  • phpBB Konkretnie zainteresowany
  • Wiadomości: 711
    • Zobacz profil
    • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002497696070&sk=info
« Odpowiedź #47 dnia: Grudzień 11, 2012, 05:22:14 pm »
Jeżeli silnik zapali i nie będzie tego "chrobotania" to Spokojnie możesz jechać :)
Offline bazi
  • Wiadomości: 603
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #48 dnia: Grudzień 11, 2012, 05:30:40 pm »
Offline aviator
  • Wiadomości: 221
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #49 dnia: Grudzień 11, 2012, 05:32:37 pm »
Cytat: "bazi"
taki dzwiek ? :
viewtopic.php?f=176&t=46743
Nie, u mnie jest dzwiek znacznie krótszy i i trwa sekunde - jakby w tym samym momencie jak zaczyna juz palic.
Offline Karo
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 2
    • Zobacz profil
Re: Wszystko o: Wycieki oleju
« Odpowiedź #50 dnia: Marzec 23, 2013, 09:50:34 pm »
Proszę o opinię, gdyż mam pewien problem z olejem, a raczej jego brakiem.
Pod koniec października 2012 miałam rozszczelniony intercooler i wyciekło troche oleju. Po zmianie IC sprawdzałam poziom oleju i był w w zakresie min-max.
W dniu wczorajszym po 2 minutach jazdy pojawiła się na fisie kontrolka "check oil". Po zatrzymaniu auta, odczekaniu i sprawdzeniu poziomu oleju okazało się, że na bagnecie nie ma po nim śladu. Dopiero po wlaniu 0,7 L poziom był w normie (sprawdzone 2 h po odstaniu auta). Nie ma nigdzie śladów wycieków. Boje sie, że turbina może zasysać olej co IC ale pewności nie mam. No i przedewszystkim martwi mnie, że w tak krótkim czasie takie ilości oleju "znikają".
Silnik jaki posiadam to 1,4 TDI.
Jakieś sugestie ?
Offline sarsai
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 1
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #51 dnia: Maj 20, 2013, 08:38:12 pm »
Witam i z góry sory, że odkurzam. Mam podobny problem. Po wymienia oleju w Polo 1,2 12V '02 na 5w/30 Castrola,  strasznie żre olej. Czy powodem może być fakt, że z tego co wiem zalecany olej to chyba 10W/60?
Offline bazi
  • Wiadomości: 603
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #52 dnia: Maj 21, 2013, 05:57:48 pm »
5w40 jak już
Offline beniowski
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 13
    • Zobacz profil
  • Model auta: VW Polo 9N 1.4 16V rok prod. 2008
« Odpowiedź #53 dnia: Sierpień 07, 2015, 11:00:16 am »
Mam pytanko. Pomozcie! Czy w vw polo 9n3 1.4 16V mpi kod silnika BUD jest uszczelka pod miską olejową czy tylko silikon?
Offline Twist
  • phpBB Raczkujący
  • Wiadomości: 26
    • Zobacz profil
  • Model auta: 9n
Odp: [9n] Wyciek oleju.
« Odpowiedź #54 dnia: Marzec 14, 2017, 08:25:33 am »
Cześć,
Na przeglądzie mechanik kazał mi na zgaszonym silniku pokręcić mocno kołami w lewo i w prawo, po czym powiedział, że wyleciało kilka kropel oleju i do wymiany będzie uszczelka (nie powiedział dokładnie jaka). Da się zdiagnozować po czymś takim co to może być za uszczelka i jaki może być ew. koszt naprawy?
Polo 9n 2002 12v
