Luty 19, 2020, 04:54:52 pm
VWPolo Klub
Autor Wątek: Szyby: przyciemnianie  (Przeczytany 30689 razy)
Maj 25, 2012, 06:22:45 pm
Odpowiedź #30
Offline
barmaz91
nie da sie znaczy w Polsce wszystko sie da ale ja próbowałem i nie dało rady
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00:00 am wysłana przez Guest »
Maj 25, 2012, 06:26:26 pm
Odpowiedź #31
Offline
daro87
wlasnie masz torche ich na szybie:) i co nigdzie nie chcieli przyciemnic z naklejkami?
Maj 25, 2012, 06:29:44 pm
Odpowiedź #32
Offline
barmaz91
znaczy znajomi sie zabierali do tego i niby tak przebilismy te pecherzyki powietrza i zaczelismy nagrzewac ale naklejki zaczeły odłazić nie da sie powiem ci lepiej odpuścić i tyle ja suma sumarum nie w polo to robiłem ale w busie :D ale w busie idealnie palska szyba z naklejkami nie dało rade wiec w polo to na pewno sie nie da moze u ciebie w jakims zakladzie dadza rade u mnie znajomi co obklejaja nie dali rady :D
Maj 25, 2012, 06:41:15 pm
Odpowiedź #33
Offline
daro87
Cytat: "barmaz91"
dzieki za odpowiedz :piwo:
Maj 25, 2012, 06:43:06 pm
Odpowiedź #34
Offline
barmaz91
Spoko mozesz próbowac ale jak mowie znikomu efekt bedzie jesli sie da
Maj 25, 2012, 06:45:54 pm
Odpowiedź #35
Offline
daro87
a szyby wogle sie okleja od wew. czy zew.?:P
Maj 25, 2012, 06:47:10 pm
Odpowiedź #36
Offline
barmaz91
wewnątrz :D  zabiles mnie teraz  :butcher:  :crazy:  :crazy:
Maj 25, 2012, 06:49:27 pm
Odpowiedź #37
Offline
daro87
Cytat: "barmaz91"
niee bo jak napisales ze znikomy efekt bedzie to juz zwatpilem:D
duzo naklejek nie mam wiec sie kupi swieze najwyzej zewnetrzne
Maj 25, 2012, 06:51:31 pm
Odpowiedź #38
Offline
barmaz91
mozna jeszcze zadymić szybe
Maj 25, 2012, 06:53:01 pm
Odpowiedź #39
Offline
daro87
folie zawsze usune jak mi sie odwidzi:)
Maj 25, 2012, 06:54:35 pm
Odpowiedź #40
Offline
barmaz91
co racja to racja i zadymianie jest droższe
Lipiec 08, 2012, 07:46:48 pm
Odpowiedź #41
Offline
carolus111
Chce w swojej poli przyciemnić szyby, ale mam kilka pytań i licze, że dostane od Was odpowiedź. Mam Polo 3D i przyciemnić chce tylną szybe i 2 boczne z tyłu i chce to zrobić sam, zamiast jezdzić po profesjonalnych firmach.
*Chciałbym uzyskac efekt mniej wiecej taki jak jest fabrycznie np. w toyotach, że z zewnątrz szyby są czarne, a patrząc od wewnątrz szyby są lekko przyciemnione. Nie chce, zeby ta folia dała fioletowy efekt jak to jest w przypadku niektórych. Jaką folie polecacie?
*Zastanawiam się też jak to jest z szybą tylną, bo przebiegają tam linie od podgrzewania i zastanaiwam się czy podczas używania podgrzewania nie spowoduje to odklejenia się tej foli w tych miejscach?
*Na wiekszości filmików instruktażowych przyklejają tą folię i z zewnątrz i z wewnątrz stąd moje pytanie- po co w ten sposób?
Lipiec 09, 2012, 12:07:47 am
Odpowiedź #42
Offline
Tomek001
Musisz wyjąć szybę i okleić od wewnątrz. Każde inne rozwiązanie w początkowym stadium (jeśli tego nie robiłeś) nie da zadowalającego efektu.
Kupując np. nowe Subaru z przyciemnionymi "fabrycznie" szybami z tyłu otrzymujesz szyby oklejone folią przez dealera. Poziom przyciemnienia widziany z zewnątrz jest dość wysoki (w aucie jest już i tak ciemno, do tego nakłada się efekt z dwóch szyb jak patrzysz z zewnątrz).
Jeśli przyciemnisz folią 10-30% to z wnętrza spokojnie wszystko będziesz dobrze widział. Nawet mocniejsza folia przepuszcza na tyle dużo siedzą wewnątrz, że będzie wszystko dobrze widziane, mimo, że z zewnątrz Twoja postać będzie już ledwo dostrzegalna.
I tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się! \":P\"
Lipiec 09, 2012, 04:42:30 pm
Odpowiedź #43
Offline
carolus111
no a co z tym oklejaniem z dwóch stron? i jaką folie możecie polecić?
Lipiec 13, 2012, 08:52:43 pm
Odpowiedź #44
Offline
Tomek001
Nie okleja się z dwóch stron...
