Autor Wątek: Ledy 86c2f  (Przeczytany 1002 razy)
Offline Wróbciu :)
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 22
  • To ma jechać nie wyglądać
    • Zobacz profil
  • Model auta: Królowa śniegu jest tylko jedna 86c2f
Ledy 86c2f
« dnia: Marzec 20, 2017, 02:21:00 pm »
Witam chciałbym się dowiedzieć jak mam podłączyć ledy w mojej polówce nie znam się do końca ale chcę to zrobić sam czy ktoś już montował taką taśmę ledowa w aucie? Chcę zamontować podświetlenie w bagażniku jakoś na tylniej kanapie i pod nogi z przodu u kierowcy i pasażera lecz nie wiem jak i gdzie mam to podłączyć pomóżcie
« Ostatnia zmiana: Marzec 20, 2017, 02:36:42 pm wysłana przez Wróbciu :) »
Offline Wróbciu :)
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 22
    • Zobacz profil
Odp: Ledy 86c2f
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 20, 2017, 09:18:57 pm »
Dziś samemu podłączyłem przód :D i jest dobrze a teraz został mi tył i bagażnik więc jak ktoś wie co z tym zrobić proszę o pomoc bo tak to będę musiał ciągnąć kable przez cały samochód
Offline mufas007
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 11
    • Zobacz profil
  • Model auta: 86c Coupe
Odp: Ledy 86c2f
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2017, 09:01:10 pm »
A masz ogólnie światło w bagażniku? Jeżeli nie to będziesz musiał zaopatrzyć się w jakiś włącznik normalnie zamknięty żeby po otworzeniu klapy włączyło Ci się światło (taki jak np w przednich drzwiach). Musisz znaleźć stałe zasilanie(z tyłu chyba będzie problem) następnie włącznik, dalej z włącznika do listwy led i masa z listwy do budy.
Offline Wróbciu :)
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 22
    • Zobacz profil
Odp: Ledy 86c2f
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 22, 2017, 09:45:36 am »
Niestety nie znalazłem stałego prądu i wczoraj pociągnąłem od  zapalniczki musiałem dużo wymontować ale jak skończę to efekt mam nadzieję że bardzo dobry
Offline Wróbciu :)
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 22
    • Zobacz profil
Odp: Ledy 86c2f
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 22, 2017, 07:17:42 pm »
Dziś podłączyłem ledy w bagażniku ale coś jest nie tak :/ ciagnalem prąd od zapalniczki i taki włącznik jak przy drzwiach i one świecą o wiele słabiej niż te same co ciagnalem od lampki z przodu ktoś wie co może być nie tak ?
Offline adek1983
  • Global Moderator
  • phpBB Uzależniony
  • Wiadomości: 1 966
    • Zobacz profil
    • https://www.facebook.com/vwpologenesis
  • Model auta: Audi A4 B5
Odp: Ledy 86c2f
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 23, 2017, 11:40:45 am »
Każdy ciągnie zasilanie zapalniczki, a potem są problemy jak w opisie. Weź zasilanie ze stałego plusa na magistrali i nie będzie problemu.
