Autor Wątek: [86c] Mechanizm opuszczania szyby  (Przeczytany 847 razy)
Offline polo cola
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 15
    • Zobacz profil
  • Model auta: Polo 86c
« dnia: Wrzesień 18, 2017, 07:36:31 am »
Witam. Mógłby ktoś opisać jak zdemontować mechanizm opuszczania szyby? Wszystko szło mi w miare sprawnie do momentu aż zorientowałem się, że jedna linka znajduje się za słupkiem od małej szyby i przez to nie mogę go wyciągnąć. Więc żeby wyciągnąć ten mechanizm trzeba również zdemontować małą trójkątną szybe, później słupek i dopiero da się wyciągnąć ten mechanizm czy są inne sposoby na to ?
Ogólnie problem jest tego typu, że opuszcze szybe z 5cm a potem zaczyna coś strasznie strzelać i blokuje szybe, później z trudem ją zasune jakoś i tyle mam manewru. Jest jakiś sposób na naprawe tego czy tylko wymiana całego mechanizmu mnie ratuje?
Z góry dzieki za jakąkolwiek pomoc :-)
Offline polo cola
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 15
    • Zobacz profil
Odp: [86c] Mechanizm opuszczania szyby
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 21, 2018, 08:07:07 am »
Ponawiam swoją prośbe bo odnowa zaczynam z tym walczyć
Offline adek1983
  • Global Moderator
  • phpBB Uzależniony
  • Wiadomości: 1 966
    • Zobacz profil
    • https://www.facebook.com/vwpologenesis
  • Model auta: Audi A4 B5
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 21, 2018, 03:21:38 pm »
Najlepiej wyjąć mechanizm i ocenić co z nim nie tak. Jeśli uszkodzony to wymień. Co do demontażu to tutaj masz manual.
http://www.vwpolo-info.de/Tipps-und-Tricks/elektrische-Fensterheber
Jest o montażu elektrycznych szyb, ale są tam fotki jak zdemontować mechanizm.
