Autor Wątek: Wymiana sondy lambda 1,4 16 V BBY  (Przeczytany 632 razy)
Offline Mikan
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 11
    • Zobacz profil
« dnia: Kwiecień 08, 2019, 09:55:52 pm »
mam problem z moim polo 9n 1,4 16V BBY.
Ostatnio gasł mi na zimnym silniku podczas jazdy a dzis rano zapalił na 3 gary (albo na 4 z tym że jeden może miał za bogatą mieszankę), minute potrząsło budą a potem wrociło do normy. Odczytałem błędy z załącznika.
Widze tam problem z 1 sondą z tego co doczytałem. Czy w/w powody mogą być powodowane przez sondę? Generalnie gdzie ona sie znajduje bo w "Sam naprawiam" nie ma o tym ani słowa. Jest jakiś tutorial wymiany takiej sondy? i czy taka się nada:
https://www.czesciauto24.pl/magneti-marelli/8038309
Dzięki za podpowiedzi
Offline auto
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 12
    • Zobacz profil
Odp: Wymiana sondy lambda 1,4 16 V BBY
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 12, 2019, 04:36:51 pm »
witam sonda przed katalizatorem pewnie masz sonde 6 pinowa,jak ci gasnie trzesie silnikiem prawdopodobnie masz uszkodzona sone przed katalizatorem najlepiej jak ci bedzie gasł trzasł to ja odłacz praca silnika powinna ci sie poprawic,A jakie wartosci masz w bloku vag 33 i 37 ?
