Kwiecień 03, 2025, 12:30:01
VWPolo Klub
Autor Wątek: [6n2] Jaki olej do 1.4 Tdi??  (Przeczytany 69930 razy)
Listopad 19, 2010, 20:48:46
Odpowiedź #60
Offline
Czarny000
dokładnie.. tak jak już pisałem wyżej... Niema sensu wlewać Castrola po pierwsze jest duzo droższy i tylko w 4L plus trzeba dokupić 1L.. Mobil 3000 ma identyczne właściwości i też posiada specyfikacje VW 505.01... i jest w 5 litrowych bańkach... i jest tańszy... Ja osobiście leje Mobila i jest ok.. Robię rocznie 20000tys.km i silniczek pracuje idealnie...
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00:00 wysłana przez Guest »
[size=150]Mężczyźni są biologicznie stworzeni do rozsiewania nasienia[/size]
[img]http://img.userbars.pl/167/33
Listopad 19, 2010, 21:44:15
Odpowiedź #61
Offline
MarioGTI
zgadza sie przynajmniej 5 litrow w bance a wiadomo reklama jest reklama kazdy reklamuje swoj produkt :grin:
Listopad 20, 2010, 11:54:18
Odpowiedź #62
Offline
krzysiekkrgu
Bez problemu mozna przecież kupic castrol edge w 5 litrowej bańce;) ja leje go, ostatnio olej i filtr kosztowalo mnie 250zł ale na allegro znalazłem to: http://allegro.pl/castrol-edge-td-5w40-505-01-5l-filtry-gratis-i1322532240.html
i teraz chyba na to się zdecyduję;)
Gaz i do przodu>>>>>>
Listopad 21, 2010, 11:30:04
Odpowiedź #63
Offline
MarioGTI
ja po lekkim rabacie kupilem 5 litrow Mobila za 180 zl
Grudzień 13, 2010, 20:08:23
Odpowiedź #64
Offline
barney20
miał ktoś do czynienia z takim wynalazkiem ?
http://www.millersoils.pl/produkty/prem ... e-pd-5w40/
połsyntetyk do PDków, rozważam jego zakup bo trochę cykam się zalać Motula full syntetyka, po przejechanych 90tyś km na Mobilu 10W-40
Grudzień 13, 2010, 22:44:42
Odpowiedź #65
Offline
bazi
Cytat: "barney20"
"Skraca czas rozgrzewania się silnika"
nie bardzo rozumiem sens tego zdania w specyfikacji tego oleju. Jak olej moze skracac czas rozgrzewania silnika ?
Grudzień 13, 2010, 22:58:31
Odpowiedź #66
Offline
danielek_88
a ja tam kupuje od sprawdzonego sprzedawcy Castrola prosto z niemcowni za 130 zł w 5 litrowym ori opakowaniu i jest git ;)  już stoi kolejna banieczka i czeka na wymianę w nowym roku :D
Pozdrawiam ;]
Grudzień 14, 2010, 01:53:07
Odpowiedź #67
Offline
Grzela300
Cytat: "barney20"
Wystarczy porównać specyfikację i charakterystykę fizykochemiczną Mobila 10w40 a XFE-PD 5w40, różnice są, ale minimalne. Szkoda przepłacać, jednego czego jestem pewien po kilkunastu wymianach oleju, tylko to że droższy wcale nie znaczy że będzie lepszy. Lepiej częściej go po prostu wymieniać.
Grudzień 19, 2010, 19:16:31
Odpowiedź #68
Offline
ector
Witam, przymierzam się do kupna polo 6n2, 1.4TDI 75KM, 2000r.
I teraz pytania:
- jakie jest oznaczenie silnika?
- czy ten silnik jest na pompowtryskach?
- jaki olej wlać, jeśli przebieg jest ok 280tys km? - castrol edge 5w40 vw 505.01, czy Mobil1 10w40 ?
- ile wchodzi oleju? - 3,8L?
- jaki zastosować filtr oleju? - Mann ?
- co ile km zmieniać olej? - 10tys km?
Grudzień 19, 2010, 19:39:11
Odpowiedź #69
Offline
danielek_88
Cytat: "ector"
1. Oznaczenie silnika - AMF,
2. Silnik jest na pompowtryskach,
3. Co do oleju to nie moge sugerować jaki dokładnie, ja bym nalał mobila 10w40
4. Wchodzi około 3,8 L oleju,
5. Filtr może być mann ale również boscha,
6. Co do częstości wymiany oleju to też nie mogę sugerować co ile dokładnie ale według mnie co 10 tys przy takim przebiegu można śmiało wymieniać chodź wszystko jest uzależnione od stanu zużycia turbiny, itp.
Pozdrawiam ;]
Grudzień 19, 2010, 22:00:49
Odpowiedź #70
Offline
ector
Cytat: "danielek_88"
Cytat: "ector"
dziękować, w poprzednim silniku w mk3 1.9TDI olej wymieniałem co 10tkm i silniczek chodził bez zarzutu. stosowałem Mobil 10w40. ale do silnika z pompowtryskiwaczami chyba zaopatrzę się w olej z wyższej półki :)
Grudzień 20, 2010, 18:34:18
Odpowiedź #71
Offline
krzysiekkrgu
ja polecam castrol edge:) jestem już po 2 wymianie i bardzo go sobie chwale;) silnik chodzi równiutko i dużo ciszej przed wymianą, wymianiam po 15 tys, tak jak pokazuje serwis, aha teraz podczas wymiany weszło mi 4l oleju ale na bagnecie mam teraz oleju pod zgięcię więc trochę więcej niż zaleca ksiązka;)
Styczeń 19, 2011, 11:18:19
Odpowiedź #72
Offline
Polo89
Witam mam zalany olej  mobil super 2000 diesel 10 w 40 i czy mógłbym zmienić na mobila super 3000 5 w 40 ?
[size=200]Srebrny szatan szybkości, obrońca uciemiężonych poprostu moje sreberko [/size]
Styczeń 19, 2011, 17:01:47
Odpowiedź #73
Offline
Bavar
polecam Mobil 5W-30 synt-s 3000 z normą VW 505.01
