Kwiecień 03, 2025, 11:36:28
VWPolo Klub
Autor Wątek: Jak wymienić olej w skrzyni biegów?  (Przeczytany 30489 razy)
0 użytkowników i 3 Gości przegląda ten wątek.
Sierpień 27, 2010, 20:08:52
Offline
Slawek-ch
Gdzie się znajduje korek spustowy i do wlania oleju w skrzyni biegów bo szukałem i nie mogłem znaleźć?Może ma ktoś fotkę poglądową?Jaki olej najlepiej wlać?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00:00 wysłana przez Guest »
VW Polo
Sierpień 27, 2010, 20:16:27
Odpowiedź #1
Offline
Brzeziak_
Zwalasz kolo od strony kierowcy, jak masz skrzynie 5 to widzisz ladny znaczek VW.
Od tego znaczka wędrujesz wzrokiem na prawo, tam znajdują się dwie śruby na dość duży imbus (nie pamiętam jaki), wiadomo z góry do wlania a z dołu do spustu.
Poza tym jak użyjesz Szukajki to znajdziesz foty.
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
[size=85]Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
Sierpień 27, 2010, 20:19:17
Odpowiedź #2
Offline
Slawek-ch
Oki jutro będę lukał...
A ile tego oleju tam wchodzi?Mam skrzynie 5.
VW Polo
Sierpień 27, 2010, 21:35:46
Odpowiedź #3
Offline
jaro
Do 5 wg. danych wchodzi 3,1 litra. Do odkręcenia nie trzeba ściągać koła, poza tym może być ciężko ruszyć te śruby szczególnie te górną bo jest małe pole do manewru imbusem. Ja to zrobiłem tak, że do starej nasadki od grzechotki 0.5 cala dospawałem śrubę z łbem na klucz 17. Na grzechotkę z tym adapterem imbusa musiałem dodatkowo założyć rurkę i dopiero wtedy puściła ta śruba (możliwe, że u Cibie pójdzie łatwiej).
Sierpień 27, 2010, 21:47:43
Odpowiedź #4
Offline
Brzeziak_
"Do odkręcenia nie trzeba ściągać koła"
Ale będzie miał ziomek więcej pola do manewru i ogólnie będzie łatwiej o dojście.
Toruń 0
Sierpień 30, 2010, 20:58:35
Odpowiedź #5
Offline
Slawek-ch
Oki śruby znalazłem.A jaki olej najlepiej kupić?Bo mam skrzynie całą spoconą od oleju...Olej mi wycieka od strony drążka który wchodzi do skrzyni ten od dźwigni zmiany biegów.Co tam jest założone oring czy jakiś simering czy jakaś inna uszczelka?
VW Polo
Sierpień 30, 2010, 21:03:05
Odpowiedź #6
Offline
Wojt@s
Cytuj
od wybieraka skrzyni biegów jest simmering, kup sobie od razu porządny np. firmy Cortego, flurorowy dwu-kierunkowy i masz po problemie. Umyj skrzynię i zobacz czy nie leci gdzieś indziej, jak masz skrzynkę 5tkę, to zdejmij sobie ten czarny dekiel ze znaczkiem VW ( od 5tego biegu ) i zrób dobrą płukankę skrzynie bo syf się zbiera, przed wlaniem nowego oleju.
Sierpień 30, 2010, 21:04:06
Odpowiedź #7
Offline
Andrzej_89
moim zdaniem najłatwiej jest od spodu, jak się wejdzie do kanału. jest ciasno, ale w każdym razie w moim gracie da się dużą knarą/grzechotką tam podejść i odkręcić/przykręcić. w wybieraku jest jakiś mały simering albo oring, nie pamiętam i jak zawsze nie rozróżniam jednego od drugiego. w każdym razie śmieszne pieniądze to kosztuje i samemu łatwo wymienić. ja mam jakiś orlenowski olej do przekładni wlany i działa, podajże titanium się nazywa.
Sierpień 30, 2010, 21:42:43
Odpowiedź #8
Offline
lukas2305
ten simmering wybieraka ma numer 085301227. Cena ok. 10-15zł. Najpierw to wymień, a potem zalewaj olejem 75W90 albo podobny.
Sierpień 30, 2010, 21:50:18
Odpowiedź #9
Offline
Brzeziak_
A jak ten simmering wybieraka wymienić??
Toruń 0
Sierpień 30, 2010, 21:51:46
Odpowiedź #10
Offline
Andrzej_89
strasznie drogi, ja chyba za 3 albo 5 zeta kupiłem. no ale racja, najpierw wymienić, potem zalewać. fajna zabawa z zalewaniem, w moim wykonaniu to zawsze szpryca której szukam w kilku aptekach, i wężyk.
Sierpień 30, 2010, 21:53:38
Odpowiedź #11
Offline
Andrzej_89
Cytat: "Brzeziak_GT"
odczepić z wybieraka drążek, i ten simmering stary wydłubać jakimś małym nożykiem albo bardzo cienkim i malutkim śrubokrętem. nowy potem wepchnąć i jakoś dobić równomiernie.
Sierpień 30, 2010, 21:55:12
Odpowiedź #12
Offline
Brzeziak_
Ja z kolei do nalewania używam czegoś w rodzaju tawotnicy, wchodzi tam 0.5l oleju, 5min i mam nalane do full.
Toruń 0
Sierpień 30, 2010, 21:56:50
Odpowiedź #13
Offline
Brzeziak_
Idzie to jakoś sknocić? Czy wymienię to bez problemu??
Toruń 0
Sierpień 30, 2010, 21:58:30
Odpowiedź #14
Offline
Andrzej_89
nie powinno być problemu, nie ma tam czego knocić.
