Kwiecień 03, 2025, 07:57:28
VWPolo Klub
Autor Wątek: Wszystko o OLEJ!!!  (Przeczytany 273616 razy)
0 użytkowników i 2 Gości przegląda ten wątek.
Listopad 26, 2010, 00:16:36
Odpowiedź #30
Offline
cinol
Cytat: "mavq"
kupiłem castrona 15w40 :)
no to wybrałeś ostateczne rozwiązanie :grin:
ja bym wymienił na 10w40  taki zalałem w poprzednim polo przebieg 156 tys mil i nic nie brał  :D  sam teraz mam zamiar zmieniać przebieg 70 tys mil  na 5w30  nie wiem co było lane ale mitów się nie będę trzymał  :boredom:
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00:00 wysłana przez Guest »
Grudzień 18, 2010, 23:32:26
Odpowiedź #31
Offline
grisza76
Cytat: "karik712"
Znam pewien eksperyment jak do STARa zalano w pełni syntetyk. Efekt - silnik przepłukało, uszczelniacze przepaliło i skoczył swój żywot.
Dlaczego tak się stało? NIkt nie tłumaczy, (przecież to nie chochliki popsuły silnik Stara)
Odpowiedź jest bardzo prosta - olej syntetyczny ma właściwości myjące silnik. Został nalany do silnika, który zapewne banglał lata na minerale. Rozpuścił osady, a ponieważ syntetyk nie ma na dłuższą metę właściwości silnie dyspersyjnych (chodzi o utrzymywanie rozpuszczonych zanieczyszczeń w formie zawiesiny) - rozpuszczony syf odłożył się tu i tam,. dodatkowo syntetyk tak zanieczyszczony stracił właściwości smarujące.
MORAŁ:
1) do silnika lejemy generalnie olej takiej klasy, jaki zalecił producent. Tu do stara zalano syntetyk - głupota. Taka sama jak zalewanie syntetykiem nowoczesnych ciężarówek, do których zaleca się minerały lub półsyntetyki.
2) chcesz zmienić olej z gorszego na lepszy - przy wymianie wypłucz silnik profesjonalnym preparatem. Dlaczego? Tu masz wyjaśnione, włącznie z podaniem przykładów i wynikami testów: http://www.motochemica.pl/wp-admin/post ... ction=edit
Po płukaniu środkiem profesjonalnym następuje efekt doszczelnienia na skutek przywrócenia elastyczności uszczelnieniom - to również jest szczegółowo opisane pod powyższym linkiem.
Cytat: "karik712"
W silniku powstają drobne uszczerbienia na ściankach których olej w pełni syntetyczny nie wypełni a przepłucze i może pogłębiać. Olej im gęstszy tym bardziej wypełnia te mikro ubytki.
Tu mam nadzieję, że Kolega po prostu wyraził się mocno nieprecyzyjnie. Olej syntetyczny ma najlepsze parametry tzw przerwania ciągłości filmu olejowego" - czyli zapewnienia powierzchni smarnej w silniku. Ponieważ syntetyk jest rzadszy, więc łatwiej i szybciej dociera we wszystkie wrażliwe miejsca w silniku. A dyskusje o tym, że nieprawdą jest zamarzanie minerała przy takiej czy innej temp., bo komuś auto odpaliło - to przedszkole - po prostu samochód odpalony został całkowicie na sucho. To dopierfo szlif powierzchni ]:->
Fragment o 'pogłębianiu' uszczerbień przez syntetyk autorstwa Karika jest chyba po prostu niezręcznym zwrotem, natomiast klajstrowanie olejem pierścieni (ogólnie uzyskiwanie olejem kompresji) to już ostatni etap agonii silnika. Rozmawiajmy o tym jak do tego nie dopuścić. Chcesz 'wypełniać' mikroubytki na powierzchniach pracujących w układzie smarowania? używaj nowoczesnych dodatków do świeżego oleju, jak choćby preparatów Protec.
Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem - ale przy dyskusji o technice końca XX wieku nie posługujmy się się argumentami rodem sprzed pół wieku lub wręcz legendami. Zachęcam do zapoznania się z niektórymi tekstami z www.motochemica,pl czy z innych fachowych źródeł - to też powinno otworzyć oczy na niektóre sprawy....
Marzec 24, 2011, 07:49:08
Odpowiedź #32
Offline
AlvinE51
Auto ma przebieg 120000 km.Olej oraz filtry od nowości zmieniam co 10-12 tyś km.Zauważyłem że ostatnio silnik bierze mi olej, zawsze sprawdzam stan oleju w silniku i tym razem coraz częściej bagnet pokazuje mi że go ubywa.Co robić  ?? Czy konieczna jest wymiana uszczelki pod głowicą czy pod klawiaturą.Proszę o pomoc ponieważ nie chcę słuchać mechaników którzy co jeden mówią inaczej.Olej od nowości jest Mobil 1 5W-50 Full Syntetic.Przy wymianie filtrów powietrza w obudowie tych filtrów  zauważyłem olej, nie dużo ale obudowa była mokra.
Marzec 24, 2011, 07:53:13
Odpowiedź #33
Offline
AlvinE51
czas zmienic olej na polsyntetyk
Marzec 24, 2011, 11:12:04
Odpowiedź #34
Offline
Bavar
tak jak sugeruje kolega możesz spróbować zmienić olej na taki o większej lepkości np. 10W-40 :)
Marzec 24, 2011, 13:49:21
Odpowiedź #35
Offline
AlvinE51
Dokładnie  tydzień temu zmieniłem już olej na Full Syntetic Mobil 1 5W-50 więc bez sensu było by znów to robić.Muszę poczekać lub zrobić conajmniej z 10 tyś i wtedy zmienię na Pół Syntetyczny. A co z tą uszczelką trzeba ją wymienić ? co skłania do jej wymiany, jakie są przyczyny, bo może muszę ją wymienić chociaż silnik mam suchy.
Marzec 24, 2011, 21:52:35
Odpowiedź #36
Offline
janoelektryk
Po co wymieniać uszczelkę pod głowicą .
Płynu Ci ubywa, jest czysty ?
W oleju maż ,,majonez" ?
Zrób na wszelki wypadek pomiar ciśnienia w cylindrach , jak wszystko bez zmian to zostaw w spokoju uszczelkę .
Wymiana oleju jeśli pierścienie są troszkę zużyte załatwi sprawę.
*ROBIĘ*to*co*LUBIĘ*to*znaczy*NIC*
hasło: rekin
Marzec 25, 2011, 07:35:22
Odpowiedź #37
Offline
AlvinE51
Płynu nie ubywa ani kropli. Jest czysty.Brak majonezu w oleju jak to nazywasz.Ok zrobię więc ten pomiar.
Dziękuję za pomoc.
Marzec 25, 2011, 09:59:53
Odpowiedź #38
Offline
jhosef
Kolega pisze, że stosuje olej o lepkości:
Cytat: "AlvinE51"
A polecacie jako olej o niby większej lepkości:
Cytat: "Bavar"
Przecież olej 5W50 na wyższą lepkość niż 10W40 w normalnych warunkach pracy. Więc nie wiem skąd takie zalecenie. Podobnie jak przejście na półsyntetyk.
W ogóle skąd pomysł na olej 5W50. To są oleje do wysiłowanych silników, ba nawet wyczynowych. One potrafią obniżać osiągi silnika ze względu na wysoką lepkość. Dlatego do sportów nie stosuje się zwykłych oleju lekkobieżnych XW30 i XW40 .
Przejdź na olej syntetyczny 5w40 o normach dla Twojego silnika (chyba 502.00). Zmiana na olej półsyntetyk ma tylko ekonomiczne uzasadnienie. Przecież jego lepkość dla warunków pracy 10W40 jest taka sama jak dla syntetyka 5W40. Po prostu jest tańszy w dolewce - jeśli zachodzi taka potrzeba.
Z resztą, z tego co widzę Olej Mobil 1 5W50 NIE MA aprobaty dla silników benzynowych VW tylko dla diesli 505.00 na VP
http://www.mobil.com/Poland-Polish/Lube ... 5W-50.aspx
Marzec 25, 2011, 12:52:05
Odpowiedź #39
Offline
AlvinE51
Auto kupiłem nowe w salonie VW i już było na takim oleju Mobil 1 5W-50, więc przez 10 lat lałem do silnika tylko ten olej. Jestem ciekawy jaki olej leją posiadacze POLO 6N2 1.4 MPI AUD z 2001 roku.
Marzec 25, 2011, 17:28:20
Odpowiedź #40
Offline
przemek 26
w styczniu zalałem Castrola 10W40
Marzec 25, 2011, 18:17:58
Odpowiedź #41
Offline
Anoda
Ponad rok temu kupiłem polo z takim samym silnikiem 1.4 krajowe przebieg 84 tyś, w książce serwisowej od poczatku też był zalewany Mobilem1 5W50 ubytków oleju nie miałem ale po zakupie mechanik wlał mi Mobil  S 3000 5W40.
Marzec 25, 2011, 22:12:09
Odpowiedź #42
Offline
noname
5W30 syntetyk, przebieg prawie 195kkm. Poszukaj posta z zalecanymi olejami do AUD, był na forum. Zresztą ogólnie o olejach już pisaliśmy.
Marzec 25, 2011, 23:25:40
Odpowiedź #43
Offline
AlvinE51
Dziękuję Wam , poczytam o olejach do AUD. Gdy będę coś potrzebował to Was jeszcze zapytam.Dzięki
Marzec 26, 2011, 06:39:17
Odpowiedź #44
Offline
Iceman
Ja leję motula 6100 10w40 i naprawdę polecam, wyciszył silnik, przebiego oryginalny 160 tyś.
