Kwiecień 03, 2025, 12:23:40
VWPolo Klub
Autor Wątek: [6N] zapach spalin w kabinie  (Przeczytany 13308 razy)
0 użytkowników i 4 Gości przegląda ten wątek.
Styczeń 15, 2011, 15:55:05
Gość
Poszukałem , poczytałem, ale większość tego typu problemów jest związanych z EGR , którego chyba nie mam ?
znaczy nie wiem czy mam ;p
na pewno nie mam silnika diesel, którego oba tematy na forum dotyczą.
Więc tak, czuć zapach benzyny w kabinie, głównie na nierozgrzanym silniku, później (w trakcie jazdy) już nie czuje.
Ostatnio przy aucie nic nie robiłem co mogło by spowodować jakieś uszkodzenie przewodów , czy coś.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00:00 wysłana przez Guest »
Styczeń 15, 2011, 15:59:28
Odpowiedź #1
Offline
michael511
Miałem podobny problem w swoim Swifcie GTI, listwa wtryskowa była nieszczelna, do wymiany. Przy odpalaniu waliło z niej benzyną jak cholera, i to prosto na silnik. Wymiana załatwiła problem.
[size=110]Mein 6N GTI[/size]
[size=96]...bo życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem...[/size]
Styczeń 15, 2011, 16:02:36
Odpowiedź #2
Offline
Bartosz85
Mam identyczna sytuacje. Benzyne czyc tylko na zimnym silniku jach silnik pracuje na ssaniu. Zlokalizowalem juz zrodlo tego problemu. W lewym nadkolu z przodu jest taka czarna puszka. Z niej benzyna wraca do baku. W polowie dlugosci tych wezykow jest laczenie i u mnie tam jest nieszczelnosc i jeden ten wezyk przepuszcza paliwo. Zakladalem nawet temat o tym viewtopic.php?f=13&t=20450&hilit=wezyki
Jesli to nie to a smierdzi benzyna a nie spalinami to przejrzyj dokladnie wszystkie wezyki doprowadzajace i odprowadzajace benzyne. Jasli natomiast czuc spaliny to sprawdz odme.
Styczeń 15, 2011, 18:17:31
Odpowiedź #3
Offline
qbot1
sprawdz czy nie spadla Ci odma bo od tego tez smierdzi spalinami
Styczeń 15, 2011, 18:21:38
Odpowiedź #4
Offline
Kijus
Dokładnie, obadaj czarny waz odmy idący do komory filtra powietrza po lewej stronie, powinno pomóc.
pozdro
100% technical efficient vehicle
Kijus Basic Style --> viewtopic.php?f=29&t=16986
Styczeń 15, 2011, 18:39:00
Odpowiedź #5
Offline
WhitePolo
Czułem zapach spalin jak miałem dziurawy tłumik na wysokości drążka  hamulca ręcznego .
Styczeń 15, 2011, 18:47:33
Odpowiedź #6
Offline
qwertypol
sprawdz polaczenie z pompa paliwa
Styczeń 15, 2011, 18:52:33
Odpowiedź #7
Gość
wężyków od paliwa raczej na parkingu nie sprawdzę ?
a ma ktoś foto odmy ..bo ja raczej nie czaje co to może być.
jutro podniose maske i zobacze co i jak
Styczeń 15, 2011, 19:16:52
Odpowiedź #8
Offline
czaja
Cytat: "wrotek_poz"
to gumowa rurka wchodząca z lewej strony do filtra powietrza. jest pod głowną rurą wchodzącą do filtra
Styczeń 15, 2011, 21:31:39
Odpowiedź #9
Gość
kończy się przy masce ?
wiecie że ja tam jakiś luz mam od wewnętrznej strony , także ta "rurka" nie jest zamocowana do wnętrza tylko ma luz.
Styczeń 15, 2011, 21:35:52
Odpowiedź #10
Offline
qwertypol
nie. ona idzie od silnika do obudowy filtra powietrza
Styczeń 18, 2011, 23:18:40
Odpowiedź #11
Offline
bialas313
Mi też kiedyś spadła odma, albo zapomniałem założyć i śmierdziało niemiłosiernie :agresyw:  ale bardzo szybko to się naprawia. Po odkręceniu filtra powietrza będziesz miał ją jak na talerzu, warto by ją wyczyścić przy okazji bo często jest zasyfiona, sprawdziś też czy nie jest popękana. Ja miałem spokój przez pół roku, ale niedawno znowu poczułem ten zapach, tylko że tym razem mam pęknięty kolektor wydechowy. Podobno można tymczasowo go specjalnym klejem uszczelnić, przetestuję to na własnej skórze
