Kwiecień 03, 2025, 12:13:21
VWPolo Klub
Autor Wątek: Dziurawy bak paliwa  (Przeczytany 6564 razy)
Styczeń 17, 2011, 10:28:58
Offline
shadow_mo
Mam problem dzisiaj rano na stacji cpn okazało się ,że mam pęknięty bak paliwo lało się jak nie wiem co. Nie wiem skąd to się wzięło nie wiem jak, ale już mniejsza z tym i tak mam już nerwy zszarpane przez tą akcję dzisiaj. Musiałem go na lawecie scholować co mnie pochłonęło 150zł. Za zatankowanie 200zł. Jeszcze mechanik mi powiedział, że 100zł za samo sprawdzenie co jest. Chciałbym się dowiedzieć od was ile może kosztować nowy bak i ile wymiana abym nie popłynął jeszcze bardziej. Bo jak narazie podliczając:
200zl          Tankowanie do pełna (paliwo ucieka)
150zl          Laweta
100zl          Sprawdzenie (mechanik na wstępie)
???zl           Zbiornik paliwa
???zl           Wymiana
450zl          Razem :/ niezbyt kolorowo to widzę
Chciałbym się dowiedzieć ile może mnie to jeszcze pochłonąć?
Z góry dzięki za wszelkie informację.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00:00 wysłana przez Guest »
Styczeń 17, 2011, 10:36:11
Odpowiedź #1
Gość
nowy bak - nie wiem czy dostaniesz org. ale obstawaim z 200zł
Styczeń 17, 2011, 11:18:53
Odpowiedź #2
Offline
JarekF
nowy w ogóle ciężko będzie znaleźć - używka w okolicach 50-100 zł
Styczeń 17, 2011, 15:21:00
Odpowiedź #3
Offline
shadow_mo
No to się załamałem tam, gdzie mnie laweta zawiozła czyli Autoland zażyczyli sobie 1600zł za wszystko  :shock:.
Masakra dosłownie od razu im podziękowałem i zadzwoniłem do swojego mechanika, który powiedział, że nowego się nie opłaca, że to jest zbiornik plastykowy nie gnije więc i tak będzie jeszcze trzymał.
Wycenił mnie ogólnie 50-100zł za zbiornik używany plus coś około 50zł wymiana.
A co najlepsze w autolandzie powiedzieli mi, że ktoś mnie sabotował czyli przedziurawił mi zbiornik żeby spuścić paliwo, ale kij mu w oko miałem i tak mało paliwa także dużo nie spuścił, ale dosłownie jakbym dorwał to masakra.
Dobra jak samochód będzie na chodzie to jak zwykle dam znać i opisze co było robione i ile to kosztowało :)
Bazę wiedzy trzeba robić na forum :)
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Styczeń 17, 2011, 16:46:36
Odpowiedź #4
Offline
Gumis 6N
jak nie ma duzego pekniecia to mozna bak pospawac przeciesz
tworzywa sie spawa i naprawa ok 20zl wychodzi
sam pracuje w spawaniu plastikow i da sie takie cos zrobic
Styczeń 18, 2011, 15:10:13
Odpowiedź #5
Offline
marcin86
No tak ale do tego spawania trzeba i tak ten bak wyjac. Wiec czy kupi uzywke za 50 czy pospawa za 20 to wolalbym osobiscie caly nie pekniety bak. Swoja droga moze to nie bak jest szczelony, moze sie stalo co innego.
Styczeń 20, 2011, 07:41:48
Odpowiedź #6
Offline
shadow_mo
No właśnie już wiadomo, że bak jest walnięty :/. Szukam teraz w okolicy Zielonej Góry zbiornika. Byłem już w Raculce teraz jeszcze chcę uderzyć do Gronowa, ale chyba pozostanie mi tylko allegro.
I mam pytanko nie wiecie może jakich zbiorników mam szukać jakie mogą być kompatybilne czy coś w ten deseń
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... -50km.html
Polo III 6N 1996
999cm3 benzyna i bak jest na 45L
Czy np ten bak by pasował
http://allegro.pl/vw-polo-96-01-zbiorni ... 11924.html     lub
http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-polo- ... 84868.html    dwa są inne ale nie wiem
http://allegro.pl/bak-zbiornik-paliwa-v ... 22982.html
http://allegro.pl/vw-polo-n6-94-99r-ben ... 98475.html
Zobaczymy ile to wyjdzie i jak wyjdzie.
Styczeń 23, 2011, 02:20:58
Odpowiedź #7
Offline
pafkoo
Kolego możesz ewentualnie przejrzeć na allegro oferty rozbitych polówek albo anglików wystawionych na części.
Może uda Ci się trafić coś taniego.
BTW - jeśli działają Ci czujniki to pamiętaj żeby bak kupić bez nich, zaoszczędzisz kilka groszy.
