Skoro z prądami wydaje się być wszytsko ok to trzeba szukać z paliwem. Pompka chodzi co nie znaczy że daje odpowiednie ciśnienie. Jak juz zapali to chodzi dobrze ? Nic nie przerywa ?
gdy silnik się nagrzeje z dmuchawy czuć benzynę, gdy otwierałem maskę czuć jakby z filtra powietrza
Cytat: "choclateman"gdy silnik się nagrzeje z dmuchawy czuć benzynę, gdy otwierałem maskę czuć jakby z filtra powietrza odma jest dobrze zamontowana?
albo czujnik halla
Jak juz zapalil to chwile go mulilo i przygasał po dodaniu szybko gazu ale po ok 5 min chodzil juz normalnie jakby nigdy nic. U siebie raczej elektryke wykluczam bo nie jest ta sytuacja zalezna w wilgoci. Moze jednak cos z paliwem mam skoro dodawanie gazu pomoglo. Jak bede miał chwile to umowie sie z mechanikiem na sprawdzenie pompki lub zapytam moze cos doradzi. Dam znac jak bede cos wiedział wiecej.
Na obrotach -2000 strasznie się dławi i przygasa, na 2000+ chodzi poprawnie.
ale jak na moje oko to masz problem z dostosowaniem mieszanki
