Autor Wątek: Polo 6n2 LC3K by Jaco-  (Przeczytany 15978 razy)
Offline aditonie
  • phpBB Raczkujący
  • Wiadomości: 69
    • Zobacz profil
  • Model auta: Polo 6N2 1.4
« Odpowiedź #180 dnia: Sierpień 12, 2019, 08:20:58 pm »
Hmmm, swoje felgi przygotowałem do lakierowania (prawą i lewą stronę) i liczyłem tak 500ml koloru na koło ale widzę że to może być za mało.
Offline Jaco-
  • phpBB Swój
  • Wiadomości: 753
    • Zobacz profil
  • Model auta: Polo 6n2 2000 1.4 16V 75KM AUA + ETD BASIS
Odp: Polo 6n2 LC3K by Jaco-
« Odpowiedź #181 dnia: Sierpień 14, 2019, 08:45:12 am »
To ile warstw ty chcesz tam kłaść ? Ja położyłem po 2 warstwy podkładu . 3 koloru i 2 lakieru bezbarwnego. Wszystkie cienkie aby zacieków nie było.
Jeżdżę już drugi sezon i jak widzisz jest OK.
Tu masz post z felami: https://vwpoloklub.pl/forum/index.php/topic,65410.msg663459.html#msg663459
« Ostatnia zmiana: Sierpień 14, 2019, 08:49:10 am wysłana przez Jaco- »
Offline aditonie
  • phpBB Raczkujący
  • Wiadomości: 69
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #182 dnia: Sierpień 14, 2019, 12:07:28 pm »
użyłem podkładu,bazy i bezbarwnego po jednym pojemniku i zostało tak po 1/4 w każdym.
Czyli że ten zestaw wystarczył ci na komplet felg 4szt.? czy na jedną felgę?
Offline Jaco-
  • phpBB Swój
  • Wiadomości: 753
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #183 dnia: Sierpień 14, 2019, 12:51:48 pm »
Tak na 4 felgi.
Offline aditonie
  • phpBB Raczkujący
  • Wiadomości: 69
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #184 dnia: Sierpień 14, 2019, 01:21:45 pm »
Aaa, to zmienia postać rzeczy. Myślałem że taki zestaw to na jedną felgę  :o
Offline Jaco-
  • phpBB Swój
  • Wiadomości: 753
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #185 dnia: Sierpień 14, 2019, 01:33:57 pm »
Spokojnie wystarczy na 4 sztuki.
Maluj cienko abyś nie miał zacieków.
Offline Jaco-
  • phpBB Swój
  • Wiadomości: 753
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #186 dnia: Sierpień 25, 2019, 05:49:18 pm »
Ostatnimi czasy zapalił mi się CHECK i mini Vag znalazł błąd czujnika wałka rozrządu.
Trochę poczytałem na ten temat ale u mnie nie ma problemów z odpalaniem na zimnym czy ciepłym. Błąd pokazuje się podczas jazdy. Jadę spokojnie i zapala się CHECK. Autem nawet nie szarpnie , mocy mu nie brakuje.
Czy u mnie ten czujnik to ten?
Na YT znalazłem film pokazujący jak wymienić czujnik położenia wału i tam właśnie autor wskazuje czujnik położenia wałka rozrządu.
Polo na filmie jest z silnikiem 1.4 16V i właśnie AUA.
https://www.youtube.com/watch?v=Ry1_xbP33d8
Myślę wyczyścić wtyczkę i pojeździć aby sprawdzić czy nadal błąd będzie występował.
Dopiero wystąpił 2 razy. Raz po skasowaniu zrobiłem z 800km . Dziś właśnie pojawił się drugi raz.
Offline Jaco-
  • phpBB Swój
  • Wiadomości: 753
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #187 dnia: Sierpień 27, 2019, 05:31:58 pm »
Wyczyściłem wtyczkę ale to zbyt nie pomogło. Dziś znów CHECK się zapalił i błąd czujnika wałka rozrządu.
Pojeździłem z błędem i chciałem zobaczyć jak będzie palić na zimnym. Niestety po którymś kolejnym odpaleniu auta CHECK zgasł ale błąd pozostał. Pojeżdżę trochę i zobaczę . Rozglądam się już na czujnikiem.
Offline Jaco-
  • phpBB Swój
  • Wiadomości: 753
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #188 dnia: Sierpień 30, 2019, 04:07:07 pm »
Dziś znów CHECK się zapalił z błędem jak wcześniej. Przyszedł też czujnik , używany ale sprawny gdyż już go wymieniłem. Oryginalny niż ten mój zamiennik. Czas pokaże co będzie dalej.
Offline Jaco-
  • phpBB Swój
  • Wiadomości: 753
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #189 dnia: Sierpień 31, 2019, 06:39:17 pm »
Zrobione prawie 200 km i spokój.  :)
Offline Jaco-
  • phpBB Swój
  • Wiadomości: 753
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #190 dnia: Październik 24, 2019, 11:39:23 am »
Zakupiłem głośniki i zamontowałem w tylnej półce.
Używane ale sprawne od Polo III. Myślałem o tubie ale ta znów zajmie miejsce w bagażniku a tego nie chcę.
Efekt muzyczny dość fajny gdyż to są głośniki basowe a bagażnik robi za pudło rezonansowe.
https://allegro.pl/oferta/glosnik-przod-przedni-vw-polo-iii-hb-eu-inne-8591608605  głośniki
https://allegro.pl/oferta/maskownica-grill-oslona-do-glosnikow-165mm-2szt-6630695616  maskownice
Otwory zrobiłem otwornicą do drewna.
Offline aditonie
  • phpBB Raczkujący
  • Wiadomości: 69
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #191 dnia: Październik 25, 2019, 11:00:33 am »
Fakt, VW w Polo z audio się nie popisał , z przodu jak cię mogę ale z tyłu nawet miejsca na głośniki nie ma.
Offline Jaco-
  • phpBB Swój
  • Wiadomości: 753
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #192 dnia: Październik 26, 2019, 09:08:57 am »
Podobno w wersji GTi są głośniki w drzwiach.
Offline Cichutki
  • phpBB Nowicjusz
  • Wiadomości: 24
    • Zobacz profil
  • Model auta: 6N2
« Odpowiedź #193 dnia: Listopad 02, 2019, 09:38:11 am »
To fakt, GTi i bogatsze wersje miały z tyłu w drzwiach głośniki.
Ba ! Jeden z użytkowników ma w Polo 8 głośników - fabrycznych !!!!
I nie, nie są one w półce, czy w parapetach :)
Offline Jaco-
  • phpBB Swój
  • Wiadomości: 753
    • Zobacz profil
« Odpowiedź #194 dnia: Styczeń 29, 2020, 05:08:03 pm »
Mam delikatny wyciek. Wydaje się w powiększeniu zdjęcia jakby było pęknięcie skrzyni ale czy to możliwe?
Tu link do oryginalnego zdjęcia : https://megawrzuta.pl/download/1ea439476ed32a4f8f2c3016de317339.html
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2020, 05:35:07 pm wysłana przez Jaco- »
