Na prawdę nie macie żadnych argumentów aby mnie przekonać do założenia zimówek.
Po twoim rozumowaniu stwierdzam, że zimy u ciebie są marne lub też nie wpadłeś na letnich jeszcze w poślizg w zimie...
Bez żadnej złośliwości zapraszam do mnie w okresie zimowym, zrobimy testy, ty na oponach letnich, a ja na swoich zimówkach średniej klasy
Idę o zakład, że moje opony letnie mają lepsze parametry jezdne zimą od niejednej zimówki
może i mają, ale w LECIE! :niewiem: , po prostu mało masz w swojej okolicy śniegu czy też mrozu i dlatego tak mówisz,
zimówka a zwykła opona to coś całkiem innego, może i letnia mieć te lepsze parametry ale na inne warunki od tego trzeba zacząć, guma zimówki to totalnie inna mieszanka, inne właściwości w temperaturach itd.
dla przykładu można sobie sprawdzić palcem w temperaturze ujemnej bieżnik zimowej (miękki i podatny na odkształcenia)
oraz letniej (twardej jak kamień w tych warunkach) itd.....
Radzę to sprawdzić samemu w trudnych zimowych warunkach
Opona letnia
Opona letnia wykonana jest z twardszej mieszanki gumy. Letni pneumatyk jest więc bardziej odporny na zdzieranie. W przypadku jazdy po drogach w okresie letnim opona taka daje lepszą kontrolę nad pojazdem – większa powierzchnia styku opony z podłożem – i zapewnia krótszą drogę hamowania. Mała elastyczność mieszanki opony letniej powoduje, że w zimie opona letnia jest sztywna i znacznie bardziej podatna na ślizganie się. Dodatkowo bieżnik opony letniej jest bardziej ukierunkowany w stronę obrotu koła i zmniejsza ich hałas podczas jazdy.
Opona zimowa
„Zimówka” z kolei cechuje się miękką mieszanką, która w wysokich temperaturach 75-80°C jakie osiągane są w lecie przy rozgrzanej oponie, ulega szybszej degradacji. Opona zimowa ma natomiast większą elastyczność, która pozwala efektywniej „wbić” bieżnik w ubitą ze śniegu nawierzchnię. Dodatkowo układ lamelek na oponie zimowej gwarantuje stabilniejszą i bardziej bezpieczną jazdę w zimie. Poprawia się trakcja samochodu umożliwiająca blisko dwukrotnie szybsze zatrzymanie się niż w przypadku jazdy na oponach letnich. Auto na zimowych oponach neutralizuje tendencje do buksowania przy ruszaniu. Za dowód mogą służyć badania organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w ruchu drogowym, z których wynika, że opona zimowa jest w stanie przenieść na koła o 5 razy większy moment obrotowy niż opona letnia. Bieżnik w oponie zimowej jest bardziej „ordynarny” wyposażony w szerokie rowki i duże kostki.
”To dlatego, że opona zimowa z założenia przystosowana jest do odprowadzania większej ilości wody, błota i śniegu” – tłumaczy Tomasz Czopik, były rajdowy Mistrz Polski. „Trzeba dodatkowo pamiętać o tym, że opona zimowa ma ograniczoną żywotność. Kiedy głębokość bieżnika spada poniżej 4 mm należy takie opony bezwzględnie wymienić. W stosunku do opony nowej droga hamowania tak zużytego ogumienia wydłuża się bowiem o blisko 50%”- dodaje Tomasz Czopik.
W przypadku nowych opon letnich i zimowych ważne jest aby zaraz po ich założeniu kierowca nie przyspieszał i hamował gwałtowanie oraz stronił od uślizgów kół. Nowa „guma” podobnie jak klocki hamulcowe potrzebuje przebyć odpowiedni dystans aby się odpowiednio dotrzeć i ułożyć. W przypadku opon letnich dystans ten wynosi około 100 kilometrów, „zimówki” potrzebują o około 150 kilometrów więcej.
Okres wymiany opon z letnich na zimowe, bądź też odwrotnie jest stosunkowo trudny do sprecyzowania. Przyjęło się więc, że termin uzależniony jest od temperatur dobowych wynoszących +7°C. Jeżeli temperatury są wyższe od tej granicy wówczas możemy założyć opony letnie, jeśli niższa wówczas wskazana jest jazda na oponach zimowych.
(fragment ze strony: motoekspert)Jeszcze jedno ważne:
lista krajów w których zimówki są obowiązkowe:
http://www.motofakty.pl/artykul/obowiaz ... _8221.htmlw PL zimówki nie są obowiązkowe, jednak założę się, że większość towarzystw ubezpieczeniowych
wzięła by pod uwagę takie szczegóły jak brak opon zimowych w okresie zimowym i na bank byłby to powód nr 1 aby nie wypłacić odszkodowania za ewentualną kolizję :!: a to już jest dużo aby przekonać Artpolo do stosowania tychże opon :mrgreen:
