Kwiecień 03, 2025, 09:56:39
VWPolo Klub
Autor Wątek: [6n] Wewnątrz samochodu śmierdzi paliwem  (Przeczytany 19775 razy)
Październik 12, 2009, 09:45:49
Offline
gucio024
W mojej Polówce od początku kiedy ja kupiłem przy właczaniu nawiewu czuć benzyne.
Oglądałem tam wszystko pare razy dokładnie żadnych wycieków niema.
Czy może to być przyczyna filtra kabinowego albo cos takiego?
Gdzie on się znajduje i jak się go wymienia?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 01, 1970, 01:00:00 wysłana przez Guest »
Październik 12, 2009, 09:48:17
Odpowiedź #1
Offline
Może masz to co ja - sparcial przewód odpowietrzający ten co idzie do puszki filtra powietrza/obudowy wtrysku?
Październik 12, 2009, 09:49:15
Odpowiedź #2
Offline
dokladnie to co mowi Skfarek :) a moze poprostu ktos zapomniał ten wezyk spowrotem wsadzic na swoje miejsce
Październik 12, 2009, 09:55:40
Odpowiedź #3
Offline
Kijus
Dokładnie. Ja ten wężyk miałem zupełnie odłączony, bo na którymś przeglądzie kolega mi zapomniał go podłączyć przy zmianie filtra.
pozdrawiam
100% technical efficient vehicle
Kijus Basic Style --> viewtopic.php?f=29&t=16986
Październik 12, 2009, 09:56:06
Odpowiedź #4
Offline
gucio024
Bo to uciążliwe zwłaszcza przy dłuzszej jeździe chyba że bez nawiewu ale tez czuć
Październik 12, 2009, 10:01:34
Odpowiedź #5
Offline
Michelangelo
heh mialem to samo u siebie, ale od piatku mam spokoj :)
Październik 13, 2009, 18:34:31
Odpowiedź #6
Offline
azot85
Hmmm ja mam to samo możecie jaśniej laikowi  :jester:  opisać gdzie szukać tego przewodu :) z góry dzięki :)
Październik 13, 2009, 20:14:37
Odpowiedź #7
Offline
Dziadek13
Do jak piszą puszki filtra idzie jeden przewód odmy. viewtopic.php?f=13&t=8797&start=15  ale w prawym błotniku jest filtr węglowy oparów paliwa i te wężyki sprawdż czy jaki nie pękł lub spadł bo te opary ci lecą do filtra pyłkowego i wpadają ci do środka.Lub masz nieszczelności na wtryskach.
Październik 13, 2009, 22:35:39
Odpowiedź #8
Offline
tolek102
ja miałem tak że po włączeniu nawiewu bądź po opuszczeniu szyby śmierdziało w środku, okazało się że krzywo wkręcona była pompka paliwa pod tylną kanapą
Ortografia to moja bardzo słaba strona, więc wybaczcie mi wszystkie błędy :D
Październik 14, 2009, 07:58:26
Odpowiedź #9
Offline
tobiasty
Mam podobny problem, tylko mi smierdzi benzyna jak zaleje do pelna ^^ Co to moze byc?
Październik 14, 2009, 11:25:11
Odpowiedź #10
Offline
Dziadek13
Cytat: "tobiasty"
To samo co u innych ale nie podajesz skąd ci śmierdzi,nawiew czy z tyłu jak nawiew to było pisany gdzie szukać a jak tył to tak jak piszą sprawdż szczelność zamocowania pompy paliwa oraz całą droge wlewu paliwa do baku.
Trza sprawdzić przewód odpowietrzający od grawitacyjnego zaworu przelewowego przy zbiorniku paliwa i inne przewody gumowe przy baku.Na gażnik nie patrzcie to tylko poglądowo.
Filtr węglowy
Bak
« Ostatnia zmiana: Październik 14, 2009, 11:46:40 wysłana przez Dziadek13 »
Październik 14, 2009, 11:27:28
Odpowiedź #11
Offline
michałoś
A może nie śmierdzi paliwem tylko właśnie z odmy? zobacz czy przy filtrze jest założony przewód od odmy.
VW Polo Classic 1.4 60km 97r. || Sprzedane
Kwiecień 11, 2012, 07:19:37
Odpowiedź #12
Offline
Tholin85
żeby nie zakładać nowego postu, odświeżę obecny
mam polo 2 z 93r i po wymianie silnika zaczęło mi po odpaleniu smrodziec benzyną.
rozbierałem wszystko obok przepustnicy szczelne, niema wycieków paliwa.
Troszynkę sie boje bo w ostatnim aucie jak śmierdział beną to później po straż musiałem dzwonić ):
pozdrawiam
Styczeń 08, 2014, 19:47:49
Odpowiedź #13
Offline
maxxxior
Witam, skąd dokąd idzie ten wężyk? Po której stronie filtra on jest, patrząc od przodu auta?
Styczeń 09, 2014, 07:39:41
Odpowiedź #14
Gość
Cytat: "maxxxior"
jaki wężyk?
