[6n]Wszysko o: Zegary, Licznik - wymiana, rodzaje, wskazówki
przem_polo
Post autor: przem_polo »
[quote=""daro87""] probowalem je pozdwazyc ale nie ida[/quote]
Podwazasz(ciagniesz do gory) i je krecisz z lewej na prawo.To jedyny sposob,zeby mogly zejsc.
Troche to trwa,ale sciagaja sie.Pamietaj o prawidlowym zalozeniu z powrotem.
2011
MajóVWka(28maj),Vag Nysa(4czerwiec),M.I.V.W(7sierpien),SCP(24wrzesien)
daro87
Post autor: daro87 »
czyli zgodnie z zegarem?
ale wtedy bedzie sie mechanizm poruszal to jak trafie potem z prawidlowym zamontowaniem?
b
bubel69
Post autor: bubel69 »
Na najniższym położeniu wskazówek zaznacz sobie ołówkiem gdzie ona leży, a potem po prostu ustaw ją jak była
daro87
ok pomecze dzis je
przem_polo
[quote=""bubel69""]Na najniższym położeniu wskazówek zaznacz sobie ołówkiem gdzie ona leży, a potem po prostu ustaw ją jak była[/quote]
Tak jak kolega napisal i jak bedziesz zakladaj je z powrotem wystarczy wcisnac.
Nie da sie nic popsuc,bo przerabialem to u siebie.
2011
sebeq
Post autor: sebeq »
słuchajcie nie moge znalezc strony z licznikami stary na nowy po lifcie,wymieniłem licznika na nowy,ledy na czerwono, piny wszystko ok przełozone lecz zapala sie kontrolka oleju noi wskazówka paliwa pokazuje coraz wyzej zamiast mniej co jest powodem,trzeba wymienic pompe paliwa na jaki silnik poj noi czujnik cisnienia od jakiego tez silnika poj,pomóżcie jestem bezradny :piwo:
[size=12px]http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 29&t=19398[/url]
sebeq
Post autor: sebeq »
mam pompe nową po lifcie teraz jak podłączyc gdzie plus minus :niewiem:
[quote=""sebeq""]mam pompe nową po lifcie teraz jak podłączyc gdzie plus minus[/quote]
Potestuj. ja ci powiem że jakbym nie podłaczył to i tak pokazywała dobrze.
bzyku777
Post autor: bzyku777 »
podłaczenie wtyczki opisane na obudwie POMPY znaki:
EKP+ ---(CZERWONO-ZÓŁTY) ZAILANIE POMPY +12V
EKP- ---(BRĄZOWY) MASA ZAILANIA POMPY
GEBER+ ---(FIOLETOWY-ŁACZYMY Z NIEBIESKIM) + CZUJNIKA PALIWA
GEBER- ---(BRAZOWO BIAŁY) -MASA CZUJNIKA PALIWA
JESLI TE PRZEWODY (GEBER+ I GEBER-) ŚRODKOWE NA WTYCZCE CZYLI FIOLETOWY I BIAŁO-BRAZOWY ZETKNIEMY NA KRÓTKO ZEGAR PALIWA POWINIEN WYCHYLIC SIE NA MAKSIMUM
sebeq
Post autor: sebeq »
prawdziwego pecha mam chciałem wymontowac czujnik od nowej pompy i pękł mi czujnik na pół daje do elektryka da rade tak mi mówił,lecz podłączyłem do starej pompy i nie pokazuje stanu paliwa czyżby silniczek jeb... przy liczniku??? prawdziwy pech :-( :cry:
jedynie płacz w oczach i nerw nic pozatym :cry:
sebeq
Post autor: sebeq »
stan paliwa pokazuje odłączyłem na chwile akus :)
bicker83
Post autor: bicker83 »
Panowie macie może opis pinow wtyczek licznika 6N2 GTI? Jestem w trakcie przezycania wnetrza z GTIka z 2001 do mojej 6Nki i kilka kontrolek mi nie działa np. od recznego. Za pomoc serdeczne dzieki
Marianoo
Post autor: Marianoo »
A to jest jakas roznica miedzy gti a zwyklym, np tdi? Bo gdzies od diesla chyba mam ale musial bym poszukac
[size=12px][/size]
zigino
Post autor: zigino »
Witam, również mam ten problem ale w Polo 6n nie mogę za nic skasować przejechanych km A do B.. mógł bym prosić o jakieś instrukcje naprawy czy po prostu konieczna jest wymiana na inny??
kuchar93
Post autor: kuchar93 »
Dzisiaj grzebałem przy zegarach spaliła się żarówka. Zauwazylem ze teraz jest cos nie tak ze wskaznikami paliwa i temperatury i prędkościomierza( obrotomierz stoi w miejscu). Czy jest jakas mozliwosc regulacji tego? Robilem juz palcem i niestety nie pomaga na włączonym zapłonie. Jeśli je podniosę palcem i jest ok to po kilku włączeniach i wylaczeniach stacyjki znów spadają. Spotkaliscie sie kiedys z czyms takim? Jest na to jakas rada? (poza wymiana zegarów na nowe). Z góry dziękuje. Pozdrawiam.
