[6n2] konfiguracja VAGCOM
kuchar
Post autor: kuchar »
kuchar
Ożesz... Zawsze mam tak z rana w święta ;-)
kuchar1@tlen.pl
A możesz polecić jakiś "kabelek" z allegro do mojego Polo???
czaja
Post autor: czaja »
Nie mogę :)
Wszystko to jedna cholera. Podstawowe pytanie to: do czego będziesz chciał wykorzystać kabel?
Jak do testowania sterowników, ksowania błędów i adaptacji to taki kabel do 50zł wystarczy. Jeżeli chcesz bawić się w coś więcej to wtedy trzeba wydać około 300-400zł na porządny kabel.
Paczuszka poszła na maila.
kuchar
Paczuszka dotarła - dzięki.
A kabelek kupie jak radzisz, czyli coś takiego:
http://www.allegro.pl/item854723867_int ... mocja.html
czaja
Post autor: czaja »
może być. W paczce którą dstałeś są też sterowniki do kabla.
ś
święty
Post autor: święty »
Hej mam pytanko do ludzi którzy bawią się tymi kabelkami. Ktos coś wyżaj pisał o sprawdzaniu faktycznego stanu licznika, czy jest to możliwe?
s
savic
Post autor: savic »
takim kabelkiem niestety nie sprawdzisz , a następną rzeczą jest to iż goście od przebiegu mieszają już także w ECU co by się wszystko ładnie zgrywało
Cooyon
Post autor: Cooyon »
A czy to prawda, że auta dopiero od 2004 (CAN) maja tą możliwość?
Szukam literatury fachowej...
s
savic
Post autor: savic »
nie do końca w teori większość klekotów po 01 ma taką opcje w ECU (ale nie każdy aktywną są przypadki że ECU tego nie rejestruje) a zdarzały się przypadki że w rocznikach 99 dało się to olukać
patryk2k
Post autor: patryk2k »
Panowie podłącze się do wątku.
Musze doprogramować kluczyk do imo ale najpierw musze wyciągnać PIN z licznika.
Może podpowiecie czy lepiej jechać do elektryka, płacić 100zł czy kupić kabel i zrobić to samemu. Potem kabel przydałby sie do diagnostyki, ewentualnie do adaptacji przepustnicy czy innych rzeczy. Nie wiem tylko jaki kabel musi to być dokładnie, na stronce Viakena piszą, że tym da sie zrobić wszystko:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=285
wydaje mi sie tylko, ze nie podejdzie do polo 6N2.
Przydalby mi sie taki kabel abym bez problemu zczytał PIN, skasował jakieś błedy a w ostateczności cofnął licznik do 0km :assasin:
zbychu1986
Post autor: zbychu1986 »
witam. mam prośbę czaja454 czy mógłbys mi tez przesłać taką paczuszkę na maila z vagiem?? zbychu1986@gmail.com
Zielony Szerszeń viewtopic.php?f=29&t=16324
czaja
Post autor: czaja »
Możesz :)
ś
święty
Mam pytanie, czy posiada ktoś ten kabel do polówki 1.4TDI 2000r i czy można wykorzystać jego wszystki funkcje w tym aucie.
http://moto.allegro.pl/item924154831_li ... da_vw.html
