Stuki na dziurach
Fizol86
Stuki na dziurach
Post autor: Fizol86 »
Wystepuja mi dziwne stuki na lagodnych dziurach tlumiony dzwiek jak by...
a ostatnio zauwazylem ze cofa mi sie lewe kolo przy ruchu reka ale tylko w tyl i jak mam kola proste... czy chodzi tu moze o wachacz albo gumy...? a moze jeszcze dodatkowo lozyska... jesli chodzi o te stuki czy to wszystko wina wachaczy...?
prosze o sugestie z gory dziekuje...
mario
Post autor: mario »
sprawdź drążki kierownicze przy maglownicy :)
ko-ma
Post autor: ko-ma »
Na 99 % tytlna tuleja wahacza
mario
Post autor: mario »
[quote=""ko-ma""]Na 99 % tytlna tuleja wahacza[/quote]
usterka jest z przodu :banghead:
bartek_tychy
Post autor: bartek_tychy »
[quote=""mario'""][quote=""ko-ma""]Na 99 % tytlna tuleja wahacza[/quote]
usterka jest z przodu :banghead:[/quote]
ko-manowi chodzilo pewnie o tylna tuleje przedniego wachacza, to taka poprzeczna, ktora najlepiej wymienic na prasie, ale w garazu tez sie da :) koszt tuleji ok 30 zl
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote=""Fizol86""] jesli chodzi o te stuki czy to wszystko wina wachaczy...?[/quote]
No i może sworznie zwrotnicy.
