Pisk hamulcy ?
Pisk hamulcy ?
Wpisałem w szukajce pisk hamowanie i nie znalazłem .
Więc zakładam taki oto temat.
Ostatnio przy hamowaniu coś mi piszczy ..hamulce ? tarcza ?
nie wiem nie znam się.
żadna kontrolka się nie zapaliła.
Klocków i tarcz od zakupu nie ruszałem. Auto wydaje się hamować normalnie.
Co to może być , jak to sprawdzić i jaki ew. koszt wymiany ?
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
zobacz czy czasem klocusie się nie kończą, czasem jest to sygnał do wymiany,
jest jeszcze sprawa marki niektóre klocki dosłownie piszczą a niektóre nie,
Ściągnij koło i sprawdź mniej więcej ile mm zostało z klocka.
Koszt wymiany to mniej więcej tak komplet klocków na przód od 50-100 zł
Robocizna 50-150 max.
Jak jeszcze nie wymieniałeś płynu hamulca to wymień bo warto. (koszt 25 zł max za litr płynu DOT4)
civic r18a2/407 1,6 HDi
Borek
Post autor: Borek »
Piszczy Ci podczas hamowania czy wręcz przeciwnie? tzn np jak wolno toczysz sie w korku? Mnie właśnie piszczenie słyszane podczas powolnej jazdy ostatnio doprowadza to kur..cy. Rozebrałem do ostaniej śrubki zaciski, prowadnice chodzą jak malyna, wszystko wyczyszczone i dalej piszczy :niewiem:. Przejechałem nawet klocki papierem ściernym, pomogło na kilka dni i dalej to samo...
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""Borek""]Piszczy Ci podczas hamowania czy wręcz przeciwnie? tzn np jak wolno toczysz sie w korku? Mnie właśnie piszczenie słyszane podczas powolnej jazdy ostatnio doprowadza to kur..cy. Rozebrałem do ostaniej śrubki zaciski, prowadnice chodzą jak malyna, wszystko wyczyszczone i dalej piszczy :niewiem:. Przejechałem nawet klocki papierem ściernym, pomogło na kilka dni i dalej to samo...[/quote]
ciu..owe klocki albo zasyfione tarcze. spróbuj je odtłuścić np. benz ekstrakcyjną
Borek
Post autor: Borek »
Tarcze gładkie Brembo, klocki Ferodo Premier także raczej wszystko dobrej klasy.[quote=""turzol""]zasyfione tarcze. spróbuj je odtłuścić np. benz ekstrakcyjną[/quote]
tak jak napisałem wszystko wyczyszczone, odtłuszczone i co trzeba nasmarowane
s
sholler
Post autor: sholler »
Też tak miałem, piszczenie przyprawiało mnie o szał.Wymień klocki bo pewnie są zbyt twarde.Ja wymieniłem i jest ok, zapytaj w jakimś warsztacie jakie klocki montują zwykle i zamontuj takie same, mechaniory z reguły wiedzą co montować bo by się ludzie skarżyli.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""Borek""]Tarcze gładkie Brembo, klocki Ferodo Premier także raczej wszystko dobrej klasy.[quote=""turzol""]zasyfione tarcze. spróbuj je odtłuścić np. benz ekstrakcyjną[/quote][/quote]
akurat Ferodo Premier to niska półka jeśli chodzi o klocki, a tarcze Brembo są ostatnio made in czestochowa baaardzo kiepskiej jakości więc może na takie trafiłeś. Także uważam że wina leży po stronie klocków
Borek
Post autor: Borek »
Mój zestaw ma juz ok 25.000 przejechane(klocków większa połowa), do tej pory nic podobnego się nie działo. Mój starszy w poprzednim aucie też 2 komplety zjeździł i wszystko było ok.
Chyba trzeba to potraktować jako bodziec do swapa na 256mm który to leży i czeka już z pół roku :grin:
czyli wizyta w warsztacie. żona powiedziała że jak ruszę koło to ona nie wsiada do auta.
a klocki tył ? bo napisaliście przód..
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""wrotek_poz""]czyli wizyta w warsztacie. żona powiedziała że jak ruszę koło to ona nie wsiada do auta.
a klocki tył ? bo napisaliście przód..[/quote]
a ty masz Panie raczej bębny z tyłu ;)
mari88
Post autor: mari88 »
Mialem podobny problem, jak auto sie toczylo to piszczaly mi przednie hamulce, wymienilem klocki i po problemie.
wrotek_poz jak sie na tym kompletnie nie znasz to lepiej udac sie do warsztatu, a z tyłu mac hamulce tarczowe, takze ewentulanie szczęki do wymiany jeśli są wyeksploatowane .
a no pewnie mam bębny :)
turzol btw dostałeś moją prośbę ?
ktoś wie ile kosztują bębny ?
mari88
wrotek_poz[quote=""wrotek_poz""]ktoś wie ile kosztują bębny ?[/quote]
Jeśli bębny sa w dobrym stanie to nie musisz ich wymieniać, można jedynie wymienić szczęki i dac bębny do tokarza co by Ci "warge" zebrał ; )
dziękuję za info :)
kolo
Post autor: kolo »
[quote=""Borek""]klocków większa połowa[/quote]
prosze nie!!! jako umysł ścisły muszę z tym protestować!!
poza tym wrotek_poz jak od kupna nie wymieniane to trzeba kupić nowe klocki i na pewno przejdzie :) co do tyłu też raczej zrób za jednym zamachem a poczujesz jaka różnica w hamowaniu :) przechodziłem to rok temu (wymiana klocków w tym roku szczęki i płyn ) i niestety teraz też muszę ( zniszczona tarcza skosiła prawie całe klocki na lewym kole ) - i cały przód wymienię tarcze plus klocki :) Zastanów się podczas wymiany klocków czy nie trzeba od razu i tarcz wymieniać lub przetoczyć jeżeli masz możliwość w dobrym zakładzie to zrobić ;)
Kedy ?
