Woda w środku!!
krakus84
Post autor: krakus84 »
[quote=""ghul177""]U mnie własnie leje sie tak jak jest pokazane na tej strzałce http://img40.imageshack.us/img40/2953/w ... erowcy.jpg zwłaszcza po myciu auta gromadzi sie tam woda i troszke skapuje do srodka dobrze to widac jak sie otworzy dzwi po myciu auta(nie jest to uporczliwe ale czasami mnie to denerwuje)zauważyłem też że na odcinku 15cm w okolocach tej strzałki co na tym foto http://img16.imageshack.us/img16/4764/wodaodkier.jpg mam trosze przetartą uszczelke rdzą tak lekko sparciała (chyba dzwi były żle osadzone i tak sie zroiło ale uszczelka trzyma tam nic nie leje.Jest jakaś regulacja dzwi itd na zawiasach?[/quote]
miałem podobny problem, lała mi się woda tak jak Tobie na pierwszej focie. Myślałem ze była to przyczyna starej uszczelki w drzwiach, wymieniłem na inną ale drzwi mi sie nie domykały(trzeba było trzaskać) wróciłem do starej uszczelki, wymieniłem również uszczelkę szyby tą zewnętrzną bo w starej była szczelina pomiędzy szybą i uszczelką. obecnie się woda NIE LEJE. Sprawdź róznież czy nie masz dziurawej maty pod tapicerką. zobacz czy masz szczelinę pomiędzy szybą a uszczelką jeżeli jest to napisz do mnie na PW a wytłumaczę ci jak możesz to "naprawić" aby nie kupowac nowej uszczelki.
rafu
Post autor: rafu »
[quote=""krakus84""]wymieniłem również uszczelkę szyby tą zewnętrzną bo w starej była szczelina pomiędzy szybą i uszczelką[/quote]
Witajcie,
mam właśnie taki problem, że między szybą a uszczelką zewnętrzną drzwi jest chyba z pół centymetrowa szczelina, więc woda wlewa się do drzwi bez ograniczeń i zalewa mi wnętrze. Z jednej strony muszę uporać się z pociętą matą wygłuszającą (tylko jak powinien być wyprowadzony na zewnątrz maty kabel głośnikowy, hmm...?), ale też przypuszczam, że ta szczelina nie powinna być taka duża, no nie? Co może być przyczyną? Uszczelka czy raczej coś z szybą/drzwiami? (Jeśli to może mieć związek - szyba bardzo ciężko się podnosi, tak że silniczek nie wyrabia i trzeba pomagać ręką)
Wielkie dzięki za wszelkie porady!
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote=""rafu""]Z jednej strony muszę uporać się z pociętą matą wygłuszającą (tylko jak powinien być wyprowadzony na zewnątrz maty kabel głośnikowy, hmm...?),[/quote]
Zacznij od tego co piszesz a kabel wyprowadź tam gdzie musi być i obklej go klejem polimerowym mrozo i wodo odpornym,możesz też tą mate pokleić tym klejem w castoramie 8zł butelka.Dodam też że należy przeczyścić otwory w dźwiach co by woda odpływała z nich na zewnątrz,oraz przyklej tą wytłoczke do dźwi szczególnie na dole wtedy woda nie leci do wewnątrz no i nie wyje powietrze podczas jazdy z drzwi.
rafu
Post autor: rafu »
Dzięki Dziadek13 za odpowiedź. Poszukam takiego kleju.
[quote=""Dziadek13""]Dodam też że należy przeczyścić otwory w dźwiach co by woda odpływała z nich na zewnątrz[/quote]
otwory są drożne i woda spływa, chyba poprostu rozpryski zalewają wnętrze.
rafu
Post autor: rafu »
[quote=""krakus84""]wymieniłem również uszczelkę szyby tą zewnętrzną bo w starej była szczelina pomiędzy szybą i uszczelką.[/quote]
a ma ktoś z Was tak -taką szczelinę między szybą a uszczelką? Bo ja to mam z 0,5 cm z tej jednej felernej strony...
D
Dziadek13
Nie takiej nie mam ale choć by była i woda tam leciała to powinna ją ta uszczelka między tapicerką a dźwiami kierować na dół dźwi do wylotu wody na zewnątrz chyba że masz ją potarganą lub odklejoną od dołu wtedy leci do auta.Ale możesz podłożyć podkładki pod prowadnice co by oddalić szybe od środka na zewnątrz co by tej szpary nie było.
