[6N] coś z rozrusznikiem?
P
Przano
Post autor: Przano »
gdy zapalam na zimnym silniku słychać mały zgrzyt, wymieniłem bendix, przez chwile było dobrze i od niedawna znów to samo , z góry dzięki z pomoc
drago
Post autor: drago »
może elektromagnes niedomaga? i sam bendix nie dochodzi do kola zamachowego?
Jadac droga, mysl o innych..
Moje maleństwo...http://r18181.ovh.net/forum/viewtopic.p ... 95d9aa018d
P
Przano
może właśnie ten elektromagnes, dzieki za pomoc
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Stawiam na słaby akumulator.
P
Przano
mechanik twierdzi ze to może być tulejka przy rozruszniku
o
oli26
Post autor: oli26 »
witam! jak zakończył się twój problem? bo mam identycznie to samo w swoim - przy odpalaniu straszny zgrzyt
P
Przano
jak narazie to jak najszybciej postaram się jak najszybciej wymienić ta tulejkę mam nadzieje że potem będzie grało
wesol
Post autor: wesol »
na poczatek do rozebrania rozrusznik mysle a jak juz bedziesz go mal wyciagnietego to zerknij na wienic na kole zamachowym. Jesli bedzie wyorany tak ze 2-3 mm to moze juz sie slizgac. Mimo iz wieniec jest szerokosci okolo 10 mm to mialem juz kilka takich przypadkow. No i pamietac nalezy iz wiecniec jest atakowany tylko w kilku polozeniach najczesciej- wal zatrzymuje sie tylko w kilku roznych polozenach w 90% przypadkow- wynika to z ukladu tlokow przy gaszeniu. Przy wytartym wiencu zamachu czasami stosuje sie odwrocenie wienca. Trzeba podgrzac palnikiem wienic i zejdzie z zamachu, odwracamy go i grzejemy az wejdzie ponownie na zamach. Po ostygnieciu bedzie sie juz trzymal sam.
artek77
Post autor: artek77 »
czesc
przepraszam ale nie chce tworzyc tematu.
j/w na zimnym ssilniku, po nocy zakrece chwile i zgrzyt,
rozrusznik byl robiony w tamtym roku w "BENDIX" ale powrocilo
prosze o nr seryjny(rozrusznika) bendixu; bo chce to kupic i wymienic odrazu a nie wymieniac w sklepie czesc po 10x ,
silnik 1.9D AEF 64KM
dziękuje za pomoc
pozdrawiam serdecznie
Wyroby gumowe , gumowo metalowe
http://www.gumat.pl
kubson16
Post autor: kubson16 »
[quote=""wesol""]j/w na zimnym ssilniku, po nocy zakrece chwile i zgrzyt, [/quote]
robiłem rozrusznik jakieś 2 tygodnie temu bo padł, i mam to samo, ale to nie wina rozrusznika(kreci jak nowy), porostu kolo zamachowe jest już wytarte(ślizga się gdzie nie ma zębów),stąd ten zgrzyt, prawdopodobnie masz to samo
l
loczek4072
Post autor: loczek4072 »
Witam. w moim polo dzieje sie tak samo. jesli to bd tulejka to jaki moze byc tego koszt?? z góry dzieki za pomoc.
1tomcio1
Post autor: 1tomcio1 »
[quote=""loczek4072""]Witam. w moim polo dzieje sie tak samo. jesli to bd tulejka to jaki moze byc tego koszt?? z góry dzieki za pomoc.[/quote]
Tulejka to koszt w granicach 2-3 zł. Właśnie wymieniłem u siebie. Okazało się że nie było w ogóle. Gorzej jest z dotarciem do niej, ale można to zrobić samemu. Rozmiar to 12/14 według katalogu do rozrusznika BOSCH nr nie pamiętam, ale ja musiałem dać 12/15. Trochę cierpliwości i da się to zrobić, ale bez kanału to będzie lipa.
Jabolek
Post autor: Jabolek »
Tulejka zamówiona w ASO to koszt 15 zł, a z wymianą to tak jak kolega wyżej pisał ;)
