polo 86c2f genesis sechzehnventiler
Fox
Post autor: Fox »
Mamy inną skrzynie, mam kata jeszcze, cięższe auto. Nie wiem czy by to było wiarygodne. Jak Twojego zrobią to mojego zawieziemy do mechanika zmierzy kompresje i wszystko wyjdzie :good:
to może wytnij kata bo jak jest zatkany to ci będzie mulił silnik
ja mam też kata nadal le nie muli bo wyciska tyle ile fabryka dała(175 <-> 190 licznikowe ze względu na niski profil opony) i ładnie się zbiera
b
boczek
Post autor: boczek »
No i jak ??Wiesz już dlaczego silnik nie działał prawidłowo??
boczek
Kozienice 2010 ]II miejsce[/color] - rzut felgą 12,7 m
Ślesin 2012 : III miejsce - Najniższe polo zlotu kategoria 86c/86c2f,
Ślesin 2012 : Najstarsze polo zlotu
Fox
Post autor: Fox »
Silnik w poprzedniej budzie niby jechał tam te 180 czy ileś na oponach 185/55/14 ale auto fortellera się dużo lepiej zbiera a cieknie praktycznie spod każdej uszczelki. Teraz nie mam czasu na grzebanie z autem :cry: sesja mnie dopadła :banghead: Auto na pewno odwiedzi mechanika żeby ustawił wszystko, zapłon, mieszankę i sprawdził kompresje. Alternator też potrzebuje nowe łożyska i wydaje mi się że się tłucze na szklankach. :banghead:
mieszankę to ci reguluje komp, może lambda przepływka lub coś innego nie działa, wystarczy źle wpięty kabelek
Fox
Post autor: Fox »
Mieszankę reguluje przepływka a w przepływce jest mośliwość regulacji jak się ściągnie czarny dekielek. Kiedyś mi ktos poradził aby tam coś poregulować ale nic to nie dało u chyba nie trafiłem dokładnie na stare ustawienia :| Długi czas jezdziłem bez czujnika położenia przepustnicy bo się uszkodził przy wyciąganiu silnika. Po założeniu nie odczułem żadnej różnicy :niewiem: Dziwne to wszystko jest :banghead: jeszcze wkładając silnik do gene odczytałem znamiona skrzyni i nie są one AHD tak jak powinny być tylko ALG. A co jeszcze ciekawsze nie ma jej w spicie skrzyń z ETKI. Już powoli głupieje :banghead:
może skrzynia z golfa 2? ta co pod 1,3 była tam montowana?
lambde może sprawdź?
Fox
Post autor: Fox »
Skrzynia jednak jest dobra, w złym miejscu na oznaczenie patrzyłem :blush2: a co do lambdy to 2 miałem, jedną z aau no i drugą z 3f na obu silnik pracował tak samo. Uszkodzenie lambdy wyjdzie na kompie chyba nie?
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
sprawdz kompresje na zimnym i na ciepłym
szklanki jak walą to mogą być ddo wymiany lub też auto ma źle zapłon ustawiony
lambda mało co reguluje oczytuje one wartości 0 i 1
przepływki nie ruszaj
Fox
Post autor: Fox »
Mały update :grin:
Auto czeka aż właściciel zamknie sesje co sie może w przyszłym tyg stanie :grin:
wszystko jest przyłożone tylko tak na chwile żeby nie lało sie do środka :) muszę ustawić maskę błotniki i szybra i jeszcze całą mase innych rzeczy ale będzie ładnie :oki:
Tak właśnie rozmawiam z jednym kolesiem z vwzone nick evolution. Mówi że po polo mieści się bez cięcia podłożnic 2.0 16v i nie łamie ich :shock:
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Fox, tez czarny steilheck to ten Twoj rozwalony?
Fox
Post autor: Fox »
nom :cry: dostał po dupie mocno :cry: teraz jest jako dawca części do mnie i fortellera. Już w sumie nie tak wiele z niego zostało
Fox
Post autor: Fox »
Tak więc gene się powoli składa, dziś nowa partia gratów przyszła :D
Maciej
Post autor: Maciej »
Widzę że robisz na orginała no i dobrze bo ma to w sobie cos a nie tylko gleba i szeroka felga :crazy: Bedzie coś innego :good:
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
[quote=""Maciej""] a nie tylko gleba i szeroka felga :crazy: Bedzie coś innego :good:[/quote]
Masz cos do gleby?? :agresyw:
hehe a tak na serio to całkeim miłe polo się zapowiada. I ten 3ff mmm... :)
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
Wróć do „86C2F”
