[6n2] Jaki olej do 1.4 Tdi??
Czarny000
Post autor: Czarny000 »
[quote=""Bavar""]mineralny do TDI ? Jakoś wierzyć mi się nie chce. Ja bym wlał na Twoim miejscu 10W-40. U siebie mam zalany Mobil 1 3000 i jest spoko.[/quote]
Dokładnie... Ja leje ten sam Mobil 1 super 3000 i jest git po drugie ma specyfikacje VW 505.01. Albo Castrol Edge ale jest sporo droższy... a parametrami nie odbiega od Mobila. Mobil u mnie kosztował 125zł za 5 litrów co w zupełności wystarcza(a nawet zostało z pół litra) a castrol wystepuje tylko w 4L u mnie za 143zł plus litr za 40zł. Twoje decyzja. Pozdrawiam
Mężczyźni są biologicznie stworzeni do rozsiewania nasienia
[url=http://userbars.pl/Firmy-i-marki/Userba ... us,gsm.htm][img]http://img.userbars.pl/167/33
Czarny000
[quote=""zadzior89""][quote=""Bavar""]mineralny do TDI ? Jakoś wierzyć mi się nie chce. Ja bym wlał na Twoim miejscu 10W-40. U siebie mam zalany Mobil 1 3000 i jest spoko.[/quote]
rozumiem że to jest polsyntetyk?
I jesli cos takiego to calkowicie spuscic ten stary i wlac cala banke nowego?[/quote]
Ja na Twoim miejscu bym tak zrobił....
z
zadzior89
Post autor: zadzior89 »
Tak tez zrobiłem, spuściłem stary i wlałem Mobil 3000 Diesel 10W40
Mam nadzieje ze będzie git.
Dzięki chłopaki
Grafik komputerowy
Kupię gril do 6N2 od GTI
Czarny000
[quote=""zadzior89""]Tak tez zrobiłem, spuściłem stary i wlałem Mobil 3000 Diesel 10W40
Dzięki chłopaki[/quote]
Napewno... :) Dobry olej i dbanie o wymiany to podstawa w Tdi... :grin: A czy filtr oleju również wymieniłeś podczas wymiany oleju...??? To również jest bardzo ważne...:)
z
zadzior89
[quote=""Czarny000""]
A czy filtr oleju również wymieniłeś podczas wymiany oleju...??? To również jest bardzo ważne...:)[/quote]
Nie wyobrażam sobie wymiany oleju bez wymiany filtra :)
Grafik komputerowy
Bavar
Post autor: Bavar »
Jak nie wymienisz filtra to cały syf wpadnie do nowiutkiego oleju.
Zoodix
Post autor: Zoodix »
castrol magnatec
Czarny000
[quote=""zadzior89""][quote=""Czarny000""]
Nie wyobrażam sobie wymiany oleju bez wymiany filtra :)[/quote]
I bardzo dobrze...:)
ś
święty
Post autor: święty »
Silnik 1.4TDI powinien mieć specjalny olej spełniający norme VW 505 01 czyli do pompowtrysków
bazi
Post autor: bazi »
[quote=""Bavar""]Jak wlejesz bez normy pompowtrysków nie sądzę żeby był wielki problem. [/quote]
w PD sa znaczne naciski na krzywki walka rozrzadu dlatego musi byc odpowiedni olej z norma 505.01
P3C1U
Post autor: P3C1U »
Castrol Edge Turbo Diesel 5w40 syntetyk norma 505.01
taki chyba powinien byc lalny od nowosci o ile sie nie myle (tak jest u mnie do tej pory) 300ml-500ml dolewam od wymiany do wymiany raz na rok (12000 km)
Bulson87
Post autor: Bulson87 »
u mnie od nowosci byl lany castrol long life 3 5w30, a teraz przeszedlem na castrol edge td 5w40... tez dolewam tyle, no moze troche wiecej :)
P3C1U
Post autor: P3C1U »
[quote=""Bulson87""]tez dolewam tyle, no moze troche wiecej [/quote]
to i tak bardzo malo z tego co slysze ludzie potrafia polminerala wlac ok 2-3 litrow od wymiany przy srednio (20000 km)
Bulson87
a przypadkiem nie jest to zalezne od krecenia silnika?? bo ja zawsze na cieplym go krece do 3,5 tys obrotow
MarioGTI
Post autor: MarioGTI »
Castrola nie trzeba lac wystarczy Mobil S 3000 5 /30taki sam co castrol a tanszy ,ja taki leje kiedys vw mial pospisane z mobilem teraz castrol za jakis czas pewnie znow bedzie odwrotnie
Wróć do „pozostałe”
