Diesel - nie trzyma paliwa w układzie
S
Sundecade
Post autor: Sundecade »
2f silnik 1.4 D. Jak postoi całą noc np. to ucieka paliwo z pompy i nie może go naciągnać spowrotem. było dobrze przez cały czas tylko teraz cos wyskoczyło.
Co moze byc przyczyna ?
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Filtr paliwa, obejrzyj jeszcze dokładnie wszystkie węże.
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
S
Sundecade
Filtr paliwa nowy, co niby miało by sie z nim dziać ?
Andrzej_89
Post autor: Andrzej_89 »
może cybanty na wężykach za słabo skręciłeś i dostaję się powietrze i paliwo się cofa do baku.
S
Sundecade
są dokręcone mocno. Jak je kupiłem to po jakims czasie tak sie stało i okazało sie, że pompa siadła. Zmieniłem pompe, zrobiłem ponad tys km i znowu to samo
Brzeziak_
[quote=""Sundecade""]Filtr paliwa nowy, co niby miało by sie z nim dziać ?[/quote]
Ja kupiłem do siebie nowy, i tego samego dnia leciałem go wymienić.
Tak teraz filtry robią.
Toruń 0
S
Sundecade
ale było dobrze cały czas, tzn. zdarzyło mi sie tak w sumie dwa razy, za pierwszym sie okało ze to pompa a teraz ? wydaje mi sie ze gdyby filtr był wadliwy to było by tak caly czas, nie ?
Brzeziak_
A jak to wygląda jak kręcisz rozrusznikiem?
Chodzi mi o ten wąż którym idzie paliwo z filtra do pompy.
Toruń 0
S
Sundecade
no własnie nic nie ciągnie, dopiero po długim czasie ale to wtedy sie juz zdazy zapowietrzyc pompa i trzeba ciagnac to wtedy odpali
Brzeziak_
A filtr jest zalany ropą??
Toruń 0
S
Sundecade
tak, ale nie puszcza dale
kuzma
Post autor: kuzma »
kolega mial cos podobnego podobno jakas gumka uszczelka on jak zostawil dupa do gory to ok a jak na dol to ropa zeszla i lipa wymienial filtry i nic jak bede go widzial to sie zapytam i napisze co to bylo ale pamietam ze to drobnostka byla
R
Rafał 86c
Post autor: Rafał 86c »
A ten plasticzek co wchodzi do filtra wymieniłeś? Objawy zapowietrzenia są też jak ci moduł walnie..... Jest tak, że chechlesz chechlesz, popuszczasz wtrysk idzie powietrze, jak weźmiesz na hol odpala i jedzie. Na ciepłym odpalasz a potem ni wuja ! Sprawdź ten biały plasticzek z zawleczką przy filtrze i sprawdź moduł.
t
tomasz0912
Post autor: tomasz0912 »
Kolego załuż sobie taki zawór jednostronny......nie bedzie ci sie wracało paliwo......
