Czy nowe łozyska tylnich kół trzeba smarować ?
i
ichtiamber
Post autor: ichtiamber »
Ostatnio kupiłem 2 zestawy "Master" łożysk na koła tylnie i nasuwa się pytanie:
Czy nowe łożyska należy smarować ? Zestaw który zakupiłem podobno ma zapuszczony specjalny smar i niema mowy o smarowaniu.
Opis smarowania:"Smar jest „zapuszczony” wewnątrz łożyska, w miejscu zbliżenia separatorów, dzięki czemu nie następuje „wyrzucenie” smaru pod działaniem rozszerzenia powietrza (jak w przypadku tradycyjnego podania smaru). Smar pod działaniem ciepła uzyskuje odpowiednią lepkość i przenika we wszystkie „gorące” punkty łożyska, powlekając cienką warstwą trące się powierzchnie. Ilość smaru jest obliczona na cały okres użytkowania łożyska.
Uszczelki. Z każdej strony wewnętrzna przestrzeń łożyska jest zamknięta dwoma, niezależnie pracującymi, kontaktowo „związanymi” ze sobą „mankietami” uzbrojonymi gumowymi uszczelkami, które chronią łożysko przed dostawaniem się brudu i wilgoci, a także od wycieku smaru.
Czy to możliwe czy może lepiej nie ryzykować.
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Tak czy tak bym napchał tam smaru .. :) nigdy nie zaszkodzi :)
s
savic
Post autor: savic »
z tego co piszesz są to łożyska samosmarujące do nich nie napchasz smaru
t
tajpej
Post autor: tajpej »
dej trochę smaru najlepiej o oznaczeniu EP2 jest to gęsty smar jeżeli zasmarujesz przy zakładaniu łożysk to już później aż do kolejnej wymiany nic nie będziesz musiał robić bo są zimmeringi które nie pozwolą aby smar gdzieś wyszedł :D
i
ichtiamber
Chyba faktycznie zabezpieczyć sie dla pewności i napakować tam smaru :).
t
tajpej
[quote=""ichtiamber""]Chyba faktycznie zabezpieczyć sie dla pewności i napakować tam smaru :).[/quote]
tylko znowu nie za dużo w granicach rozsądku :agree:
