[6n] luz na drążkach
a
adam8114
Post autor: adam8114 »
Koledzy mam pytanie?Pojawił mi się luz na drążkach kierowniczych czy to możliwe że się wybiły bo na gałkach jest ok, a nosi mi przód przy większych prędkościach.Proszę o konkretne odpowiedzi, dodam że niema wspomagania z góry dziękuje :bow:
a
adam
Post autor: adam »
Sprawdź sworznie wachaczy
a
adam8114
sprawdzałem i ok tylko jak ruszam drążkami to jest luz no i niewiem właśnie czy to możliwe żeby się wybiły?
wesol
Post autor: wesol »
auto na pdonosniku ( tka zeby kola wisialy) jedna osoba rusza lekko kolem na boki ( w stacyjce kluczyk wsadzony by blokada sie nie wlaczyla) a druga osoba sprawdza gdziejest luz czy na koncowce drazka czy na drazku- ja jabłku drążka kierowniczego tu przy samej przekladni kierowniczej. Luzy pojawiaja sie i na koncówkach i na drazkach. Nie ma reguly gdzie szybciej choc powinna pasc szybciej koncowka.
a
adam8114
ok dzięki w moim przypadku to raczej przy jabłku
wesol
Post autor: wesol »
to do wymiany plus ustawienie geometrii a w zasadzie samej zbieznosci.
qwertypol
Post autor: qwertypol »
Witam, czy końcówka drążka powinna się dać ruszać na boki przy skręconych na maxa kołach? Bo u mnie ta z prawej rusza się bardzo mocno, a z lewej mniej i nie wiem czy są zużyte czy tak ma być?
picksar
Post autor: picksar »
Na końcówkach drążków nie powinieneś mieć żadnego luzu. Jeśli lu jest to znaczy że są do wymiany.
--- SPRZEDAM CZĘŚCI ---
qwertypol
może ktoś z was po filmiku ocenić czy tak ma być czy końcówka jest do wymiany
http://www.youtube.com/watch?v=whOgUKkLJD4
