tylna wycieraczka
G
Grand25
Post autor: Grand25 »
hmmm bede musial sie z tym pobawic ale jak ruszalem tam przy kostce to soe raz wlaczyla.a jak widzialem jakie tam jest dojscie to mi sie odechcialo tego naprawiac teraz musze poczekac na motywacje zeby sie do tego zabrac
matys1
Post autor: matys1 »
Czy u was tez tylnia wycieraczka chodzi jak czolg czy to wina piora jak wymienie to bedzie cichutko?
Iceman
Post autor: Iceman »
Wycieraczka powinna chodzic lekko, tez tak mialem ze chodzila glosno i opornie,wystarczy kupic na allegro oryginalna za ok.30 zl lub same pioro za kilka zlotych i bedzie znaczaca poprawa.
temat do usunięcia
Ciapek
Post autor: Ciapek »
Witam!
Historia działania wycieraczki wyglądała tak:
-najpierw płyn wylatywał pod kątem jak ruszała się wycieraczka. Czyli latało w lewo i prawo.
-mój mechanik coś tam przeczyścił i wszystko działało dobrze dosyć krótko, z czasem płyn przestał wogóle lecieć.
-obecnie płyn nie wylatuje na szybę wogóle, ale leci do środka bagażnika, wycieraczka działa ale trochę charczy.
Pytanie... proszę mi wskazać część jaką powinienem wymienić, aby to wszystko dobrze działało.
Pozdrawiam i wielkie dzięki!
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""Ciapek""]proszę mi wskazać[/quote]
Opcja szukaj odpowie na twoje problemy :)
Silniczek może się powoli kończyć. weżyk spryskiwacza gdzieś się wyczepił lub pękł w przelotce miedzy buda a klapą.
Ciapek
czaja nie bez powodu nie zakładałem nowego tematu :)
Myślałem, że po przedstawieniu genezy problemu ze wskazaniem "winnego" nie będzie problemu.
Więc rozumiem, że cały silniczek najlepiej kupić?
Allegro (ok. 100 zł)? Czy nowy zamiennik?
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""Ciapek""]Więc rozumiem, że cały silniczek najlepiej kupić?[/quote]
Wszystko zależy od tego czy silniczek się kończy. Jeżeli tak to wymiana tylko na ori używany. żadne tam zamienniki.
W giełdzie kupisz silniczek za 50zł. sprzedaje m911
Ciapek
czaja wielkie piwo dla Ciebei za bieżącą mi tu pomoc :)
Czyli co... kupować raczej w ciemno? :) Powinno rozwiązać mój problem?
karik712
Post autor: karik712 »
Ja miał bym takie pytanie . . .
bo także nie działa mi spryskiwacz ale nigdzie w bagażniku wody nie znalazłem. Chciał bym konkretną podpowiedź gdzie dokładnie biegnie wężyk tego spryskiwacza (od początku do końca) żebym mógł prześledzić droge i znaleźć gdzie leży problem?
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""Ciapek""]Czyli co... kupować raczej w ciemno? Powinno rozwiązać mój problem?[/quote]
Mówię przecież to zależy jak "charczy" czy nie staje w połowie biegu po szybie itp. Na początek napraw rurkę żeby nie lało ci się do bagażnika :)
tu jak coś równoległy temat o spryskiwaczu tylnej szyby i wycieaczce.
[quote=""karik712""]gdzie dokładnie biegnie wężyk tego spryskiwacza (od początku do końca) żebym mógł prześledzić droge i znaleźć gdzie leży problem?[/quote]
Biegnie on od zbiorniczka lewą stroną do klapy. Po drodze jest kilka łączeń. Jeżeli nie widzisz wycieku w środku auta to zacznij od sprawdzenia czy jak dasz spryskiwacz na tylną szybę to nie robi się mokro pod zbiorniczkiem. Może tam wężyk spadł.
g
gotham
Post autor: gotham »
Czy ktoś może powiedzieć gdzie są te przekaźniki od tylnej wycieraczki??
W moim przypadku nie ma zasilania na przewodzie , miedzy klapą a karoserią przewody są całe ;)
