[6N2] Problem z belką tylnego zawieszenia
K
Kuba87
Post autor: Kuba87 »
witam mam problem z belka tylnego zawieszenia, przynajmniej tak mi się wydaje.
Koła stoją pod dziwnym katem mniej więcej tak /--- z tym że lewe koło jest nieco bardziej pochylone, i moje pytanie co może być nie tak, od czego zacząć szukanie usterki. Z góry dziękuje za pomoc dodam że polo ma twarde zawieszenie, jest z 2000r 1.4tdi
marcin86
Post autor: marcin86 »
Chyba belka Ci sie wygiela, mialem tak w golfie mk1. Mechanik przykrecil cos do bebna z tylu zamiast kola, nie widzialem tego ale jak przyjechalem po samochod to bylo juz proste.
adas110780
Post autor: adas110780 »
wystarczy zrobić zbieżność i samo wyjdzie czy jest krzywa, przynajmniej tak u mnie wyszło
moje POLO <a class=\"postlink-local\" href=\"http]Obrazek[/url]
K
Kuba87
siema zbieżność zrobiona tył makabra, opony zdarte do drutu od wewnątrz. Przód kąty do ustawienia bo też coś dziwnie, koło przednie od strony kierowcy pochylone górą,
Gość na diagnostyce powiedział że to auto z takim zawieszeniem [twardym] nie jest na nasze drogi. Dodał że jego zdaniem tak musi być i nie da się nic z tym zrobić. Ręce mi opadają
A co do przedniego zawieszenia jest faktycznie jakaś regulacja która pozwoli na prawidłowe ustawienie tego pochylonego koła. pozd
