RADIA FABRYCZNE wszelkie problemy, pytania itd....
kostka przyszła wszystko juz mam ale niestety moje radio nie ma wyjscia na tą kostke, tzn samo miejsce na nią jest, ale nie ma tam pinów, pewnie mam ten starszy model BETY, sprawdze jeszcze u dziewczyny bo ona ma nowszy model i u niej powinno byc miejsce i piny w miejscu gdzie wpina sie kostkę
ja mam bete z odpinaną klawiaturą (1-6)a, dziewczyna ma tą nowszą bez sciaganej klawiatury
no to pech..ja nic innego nie wymyślę w tej kwestii.
chyba że z kostki sobie chinch wyprowadzisz zamiast głośników.
sabled
Post autor: sabled »
Tak jak już mówiłem wcześniej szukaj wzmacniacza z wejściem po wysokim czyli przewodem który idzie na głośniki. Wygląda to tak jak w tym wzmacniaczu:
http://allegro.pl/hertz-ep-4-4-x-60-w-r ... 18700.html
Białe gniazda na górze po lewej i prawej stronie.
EDIT:
Jeżeli wzmacniacz już masz i nie ma takiej możliwości można spróbować takiego rozwiązania:
http://allegro.pl/adapter-z-kabli-glosn ... 68318.html
Jak to działa to nie wiem. Firma raczej solidna więc nie powinno być lipy ;)
j
joe_zavala
Post autor: joe_zavala »
witam - mam pytanie : mam dostęp dp radia RNS 510 i pytam czy jest możliwoś założenia takiego radia do polo 9n3 albo RCD 510 ??? jak jest to co trzeba zrobiC a jak nie ma to czego brakuje ?? a jak z radiem RNS 315 albo RCD 310 czy te da rade założyc do 9n3?? bede wdzieczny za każdą informacje
VW POLO 9N3
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
Jeśli chodzi o kablologię to raczej nie widzę przeszkód (jak to powiedział ślepy koń przed wyścigiem).
Problem jest z kształtem radia. Mają rozmiar 2 din ale ze specjalnych czołem o owalnych rogach i lekkim trapezie. Niestety nie będzie to pasować w konsolę 9n_. Tam masz proste 2DIN.
Wariant 510 z tuarega oraz t5 mają niby prostokątny kształt ale zdaje się, że czoło i tak jest większe niż 2DIN.
j
joe_zavala
to powiedzmy że dało by radę zainstalować tylko byłby problem z dopasowaniem radia do konsoli??ewentualnie można by było zainstalować jakąś zaslepkę,dopasować radio,wyciąć otwór i wsadzić radio we wnęke i najwyżej by wystawało obramowanie radia a reszte byłoby schowane :-) tak żeby było schludnie i estetycznie.muszę jeszcze nad tym pomyśleć i przemyślec to czy naprawdę wart jest zachodu choć fajnie by było mieć taką nawigację :-)
VW POLO 9N3
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Raczej poszukaj radia 2DIN z nawigacją. Koszt podobny a przynajmniej navi lepsza. mój znajomy z A6 z 2008 roku nie mógł znaleźć mojej ulicy w gdańsku, a blok istnieje 11 lat. Z resztą nie widział żadnej z pobliskich ulic. jak chcesz dobra nawigację poszukaj sprzętu z możliwością wrzucenia dowolnej navi pracującej pod WIN CE5.
Nie ma szans dociąć tego w sposób wyglądający w miarę ludzko. Zaraz masz uchwyt na kubek, monety/karty. Nie widzę szans bez profesjonalnej przebudowy konsoli.
Np:
http://allegro.pl/pioneer-avh-3200bt-fv ... 09392.html
Masz BT bez dodatkowych oprzyrządowań. Po prostu łączysz telefon i działa. Opcjonalnie należy pociągnąć kabelek z mikrofonem - polecam, wbudowany jest do 4 liter.
http://allegro.pl/alpine-ine-s900r-nawi ... 17635.html
Jest tego na rynku, producentów co nie miara.
Do tego radia VW mają moc zazwyczaj koło 4x20 W. Podczas gdy inni raczej 4x50.
j
joe_zavala
dzięki za info-w sumie temat do zamknięcia
VW POLO 9N3
mmitch
Post autor: mmitch »
Witam mam pytanko odnosnie radia VW Beta rok 2001 [wersja ze stalym panelem] chcialbym zamontowac wyjscie AUX jaka przejsciowke/ wtyczke/kostke kupic i jak i gdzie zamontowac, zeby nie tracilo na jakosci muzyki bo slucham muzyki z adaptera kasetowego i szczerze mowiac nei jestem zadowolony Pozdrawiam
Nie moc silnika, a technika zrobi z ciebie zawodnika.
opis tej malej
suchy123
Post autor: suchy123 »
Tu jest podpowiedź jak wyprowadźić z Bety wyjście USB:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=56217
Z AUX powinno być analogicznie.
mmitch
dziewuje :bow: :bow: :oki:
opis tej malej
ZbysheK
Post autor: ZbysheK »
mmitch tu masz mój projekt emulatora zmieniarki do radia na procku AVR-a, jeśli taka wersja ciebie interesuje
http://zbyshek.cba.pl/node/5
Oh well, wherever, wherever you are,
VW POLO's gonna get you, no matter how far :butcher:
J
Jamal
Post autor: Jamal »
Witam, zainteresowany tematem podpięcia do mojego radia Beta 5 odtwarzacza MP3 lub innego urządzenia poszukałem trochę i odnalazłem takie cuś:http://www.bartex-caraudio.pl/product_i ... 158a6a7102 Pisałem do gościa ze sklepu i powiedział mi, że do mojego radia to nie podejdzie i musze kupić konwerter za 108 zł lub taki wypaśny za 320zł. Nie chce inwestować w żadne ustrojstwa, nie chce tez wymieniać radia co było by najprostrzym sposobem na muzykę MP3 ( stare radio kasetowe mniej kusi amatorów cudzych rzeczy ). Nie interesuje mnie także wyjście z transmiterami FM. Powiedzcie jak to ugryźć i rozwiązać? Z tego co widzę to wtyczka w tym kablu pasuje do tego radia.
Nemesis
Post autor: Nemesis »
Jeśli lubisz majsterkować, zerknij na to:
Ja może się kiedyś skuszę na taką przeróbkę.
y
yakuza
Post autor: yakuza »
Żeby nie zakładać nowego tematu napiszę tu. Czy przy montażu zmieniarki trzeba zdjemować całą konsolę?
Wróć do „Car audio”
