[9n] czujnik stopu to porażka
mario666
Post autor: mario666 »
jakieś 2 miesiące temu zapaliła się kontrolka EPC i silnika przewertowałem nasze forum i naszczęście usłyszałem że może być to mechanizm stopu sprawdziłem w aucie , faktycznie brak świateł stop więc popędziłem do sklepu po nowy mechanizm - 40 pln -i wszystko ok dziś o zgrozo znowu zapaliły się dwie lampki EPC i silnik -przy mocniejszym ,energiczniejszym depnięciu w pedał hamulca mechnizm zwiódł a przed chwilą jeszcze nie odbił i światła stop zapaliły sie na stałe dopiero kilkukrotne uderzenie w pedał spowodowało że stop zgasł nie wiem co z tym zrobić przesmarować smarem ten czujnik czy może małe elektrostyki wewnątrz przywierają do siebie i powodują zwarcie nie mam zamiaru wydawać 40 pln co miesiąc na taka pier... a może to wada fabryczna widzę że w wilu autach dzieje się to samo podobnie jak klapki nawiewu to chyba zmora tych polówek
C
Ciastek
Post autor: Ciastek »
mario666 ja nie mam takiego problemu w polo , ale miałem taki problem w ibizie 03r po kilku wymianach na nowy automat stopu trafiłem na wytrzymały egzemplarz i jest git :oki: Jak się dowiedziałem to podobno były montowane dwa rodzaje automatów i jeden z nich był niewypałem :( ( ten felerny chyba firmy DELPHI )
ZIELONE TDI - ECO 137KM/307NM
YAMAHA R1
mario666
jutro sprawdze jakiej firmy zmiennik kupiłem i napisze poki co bede jezdił i jesli jeszcze raz cos sie wydarzy wyjme go i przesmaruje jesli i to nie pomoze spróbuje inna firme
C
Ciastek
Smarowałem czyściłem styki i po tygodniu umarł :banghead:
YAMAHA R1
mario666
Ciastek :good: dzięki za rady bede wiedział czego sie spodziewac
Z
Zbyszek_Jot
Post autor: Zbyszek_Jot »
Zamontowałem w swojej polówce wyłącznik stopu od fabii (zielony). Sprawuje się świetnie ponad pół roku.
mario666
jest taki sam czy czymś się różni
mario666
juz wymieniłem ale nie bez komplikacji otóż na ten wadliwy miałem jeszcze paragon także postanowiłem podmienić w sklepie na automat tej samej firmy nazwy nie będę przytaczał zaczyna się na t.... ale już w momencie podłączenia okazał sie zepsuty :banghead: zrezygnowałem i poprosiłem o pieniążki Zamówiłem oryginał w aso cena około 42pln i stop zadziałał mam nadzieję że na dłużej!
matyas11
Post autor: matyas11 »
Witam wszystkich!!!
Na początku chce wszystkich przywitać,gdyż jestem tu "nówka".
Chciałem również podzielić się z wami moimi obserwacjami mojej polówki 1,4 16V z 2002 roku.
Otóż chodzi mi konkretnie z zapalającymi sie kontrolkami silnika i EPC.Autko mam od nowosci i taka sytuacja średnio powtarza mi się ok 2-3 razy w ciagu miesiąca.Kilka razy byłem na stanowisku diagnostycznym i za kazdym razem nikt nic nie ustalił i nie postawił diagnozy.teraz sobie myśle,ze faktycznie przyczyną takiego zachowania kontrolek moze być żle dzialajacy automat hamulca.Jesli tylko to sprawdzę to napewno podzielę sie z Wami moimi spostrzeżeniami.Dziekuje.
K
KKK007
Post autor: KKK007 »
W moim przypadku co jakiś czas zapalało się światło stopu i nie gasło.
W trakcie jazdy mrugało na pomarańczowo kontrolka grzania świec - światło stop cały czas świeciło podczas jazdy.
Dochodziło także do sytuacji, że np. po 20 minutach postoju światła stop same się zapalały.
Usterka okazała się trywialna - czujnik stop przy pedale ma regulowaną długość bolca. Podczas użytkowania bolec musiał przeskoczyć o kilka ząbków do środka co spowodowało że przy niewciśniętym pedale hamulca czujnik był na granicy (raz wciśnięty raz wyciśnięty) w zależności jak odbił pedał hamulca.
Jeśli ktoś ma podobne objawy proponuję przed wymianą czujnika na nowy wcisnąć pedał hamulca i jednocześnie wysunąć maksymalnie bolec czujnika stop. Po odpuszczeniu pedału będziemy słyszeli, że bolec przeskakuje o kilka ząbków.
