Wszystko o: Ogrzewanie
M
Makumb
Post autor: Makumb »
Ma ktos pomysl jak polepszyc ogrzewanie w aucie? jakas wydajniejsza dmuchawa czy cos? o zaklejeniu wylotu zeby nie lecialo zimne powietrze wiem ;] Czy dmuchawa z 2f bedzie lepsza? roznia sie troche od tej z 86c z tego co widzialem ale czy bezie roznica w grzaniu? Jesli ktos ma jakies inne ciekawe pomysly - piszcie
alienek
Post autor: alienek »
chc esz zeby lepiej grzala ,czy lepiej dmuchala ?? . co do grzania to proponuje dolozyc nagrzewnice gdzies :) co do dmuchania to raczej ciezko :p
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Podgrzewane fotele. Szwagier ostatnio montował jakieś maty. Wciskasz guzik i pupa ciepła. :grin:
Jedna mata to koszt rzędu 35-54zł No i jakiś paneli sterujący - ładny.
a
adam
Post autor: adam »
Jak słabo grzeje to albo jest zapowietrzona jakos,albo jest juz znacznie zakamieniona
K
Krzysztof K
Post autor: Krzysztof K »
Mam problem taki że jak włączę nadmuch o super działa mi na boki ale na szybę mi nie wieje!!! w ogolę!!! jak rozkręciłem deskę i sprawdziłem co się dzieje to wszystko gra ale jak powrotem założyłem deskę rozdzielczą to znów nie wieje. zgłupiałem bo sprawdziłem tez czy nie blokuje mi przepływu powietrza w desce ale tam jest wszystko cacy. teraz nie mam pojęcia co robić żeby mi wiało na szybę, a zima tuż tuż, a z nie zamrożonymi szybami to będzie hart kor jazda. Proszę o pomoc!!!
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
moze glupie pytanie ale przestawiles wajche by wialo na szybe??
Pimpek
Post autor: Pimpek »
Wszystkie linki chodzą Ci poprawnie?? Z bocznych kratek wieje tylko zimne powietrze, przynajmiej tak było u mnie... Masz położenie że może wiać tylko na szybę tylko na nogi albo wcale.
Potrzebujesz pomocy w doborze opon lub felg? Pisz na PW lub na gadu.
Ślesin \'09 Najstarsze Polo Zlotu
"Mam zawieszenie za które ten samochód lubi mój dentysta i silnik za który u
K
Krzysztof K
O to chodzi właśnie ze jak przestawiam wajchę żeby wiało na szybę to nie wieje:(.
Linki chodzą poprawnie bo ściągnąłem deskę i sprawdziłem ze działają.
Jak włacze nawiew to wieje cały czas na boki chyba ze je zamknę, jak ustawie żeby wiało na szybę to dalej wieje mi na boki ale słabiej i w cale nie wieje na szybę. Nawet zatkałem nawiewy boczne i dolny (na nogi) szmatami i ustawiłem nawiew na szybę i nic się nie zmieniło!!!
Bruczyk
opcje sa dwie.
albo masz zapchane kanaly w desce rodzielczej
albo nie dziala klapa ktora steruje nawiewami.
innej opcji nie ma bylem specjalnie w garazu zobaczyc jak to tam wyglada bo polo mam rozebrane.
K
Krzysztof K
deska nie jest zatkana bo sprawdzałem wieczorem latarkom i widać ze nic tam niema ! a jeszcze nie rozbierałem nawiewu i nie wiem czy klapka i która klapka nie działa ! a jak masz rozebrane auto to możesz mi powiedzieć ile tych klapek ma nawiew i gdzie sie znajduja? jedna pod szyba ktora jak widziałem to działa ale nie wiem czy są jakieś inne!
Bruczyk
jest tylko jedna pod szyba ona sie uchyla i odblokowujie lub zatyka odpowiednie kanaly, pusc sobie nawiew jak masz deske rodzielcza sciagnieta i wtedy patrz gdzie jest bol.
ł
łyli
Post autor: łyli »
Cześć; Ja mam z wentylatorem działa na 2 i 3 a na 1 nie przełącznik jest sprawy :angry:
v
vitodr
Post autor: vitodr »
mnie też nie wiało na szybe i wkońcu doszedłem do tego że był urwany zaczep który trzyma linke , przymocowalem linke drutem i działa :cool2:
Bruczyk
łyli
temat poruszany wielokrotnie. rezystor dmuchawy Ci saida. w sumie juz wysiadl bo jednego biegu juz nie masz.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2009, 20:55 przez Bruczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
P
Parówa
Post autor: Parówa »
bruczyk a jak to wymienić?
