[6n] kodowanie kluczyka (immobilizer)
d
darabont
Post autor: darabont »
Witam.Posiadam do swojego autka 2 kluczyki,ale tylko jednym mogę go zapalić.Drugi nie łączy się z immobilizerem.Czy jest możliwość zakodowania drugiego kluczyka ,oprócz oczywiście serwisu i dorabiania nowego.W innych samochodach są sekwencje z przekręceniem zapłonu i np dwoma łączącymi się z immo kluczykami.Czy w naszych autkach da się to zrobić?
wesol
Post autor: wesol »
najprawdopodobniej ktos otwieral kluczyk i zgubil pastylke immo. trzeba dorobic nowa i wsadzic do klczyka. masz auto z immo zwyklym wiec nie bedzie sporo kosztowac.
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
SZUKAJKA NIE GRYZIE !!!! :grin:
viewtopic.php?f=13&t=12195&hilit=immo
d
darabont
Te tematy przeczytałem.Czyli rozumiem że w podany sposób się nie da.Zostaje dorobienie kluczyka,lub/i kodowanie vag-iem.Myślałem że w tym roczniku będzie coś prostszego.W swoim fordzie mam dodatkowy czerwony kluczyk i mogę przy jego pomocy i jeszcze jednego zakodować jeszcze 8 dodatkowo,wkładając je kolejno do stacyjki ,przekręcając do pozycji II,koduje się trzeci.
Bavar
Post autor: Bavar »
Dorobiłem sobie dziś kluczyk z immo ( z logo+latarka), ale zastanawia mnie 1 sprawa. Gość nie mógł odczytać kodu przez OBDII i rozebrał mi spód kolumny kier. Podobno dodał klucz bezpośrednio do immobilizera. Wyciągnął jakąś zieloną płytkę drukowaną z auta. Zastanawiam się czy czasem nie ominął mi na stałe immo żeby zarobić na usłudze. Co o tym sądzicie?
Jabolek
Post autor: Jabolek »
[quote=""Bavar""]Dorobiłem sobie dziś kluczyk z immo ( z logo+latarka), ale zastanawia mnie 1 sprawa. Gość nie mógł odczytać kodu przez OBDII i rozebrał mi spód kolumny kier. Podobno dodał klucz bezpośrednio do immobilizera. Wyciągnął jakąś zieloną płytkę drukowaną z auta. Zastanawiam się czy czasem nie ominął mi na stałe immo żeby zarobić na usłudze. Co o tym sądzicie?[/quote]
wyciągną i nie włożył z powrotem?
Bavar
Post autor: Bavar »
Wstawił chyba :) Dla mnie dziwne to wszystko trochę.
Jabolek
normalna procedura jak wstawił, odczytał po prostu kod z immoboxa, dla pewności możesz wyjąć "pastylkę" z kluczyka i spróbować odpalić, jak nie odpali to znaczy ze wszystko gra :)
Bavar
Post autor: Bavar »
dzięki, spróbuję. On mi ją na superglucie dodatkowo wstawił żebym chyba nie zgubił :D . Rozumiem, że z ori klucza wystarczy ją tylko wydłubać.
[quote=""Bavar""]dzięki, spróbuję. On mi ją na superglucie dodatkowo wstawił żebym chyba nie zgubił :D . Rozumiem, że z ori klucza wystarczy ją tylko wydłubać.[/quote]
Najłatwiej, będzie Ci wyjąć raczej z kluczyka serwisowego (taki z plastikowym grotem) -> viewtopic.php?f=182&t=47432&p=507575&hilit=immo#p507575
W zwykłym kluczyku istnieje ryzyko, że uszkodzisz
Bavar
Post autor: Bavar »
niestety z autem otrzymałem tylko 1 kluczyk :) ( reszta pewnie gdzieś utknęła u emeryta z niemiec po 60' jeżdżącego tylko do kościoła ).
