[9N] wiązka w bagażniku - ktoś coś motał
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Zgłaszam się do Was z problemem, ciekawostką, której dopiero dzisiaj się dopatrzyłem. Podczas odkurzania samochodu, wyjąłem z uchwytu gaśnicę. Potem odkurzając przez przypadek odchyliłem wykładzinę w bagażniku po lewej stronie. Odchyliłem ją całkiem i ujrzałem coś takiego:
ObrazekObrazekObrazek
Od razu widać, że ktoś tutaj wykazał się swoją inwencją twórczą. Z tego co zdążyłem wydedukować, ktoś kiedyś rozwalił czarną wtyczkę/złączkę będę od strony lampy - idącą najprawdopodobniej do klapy bagażnika. Potem, żeby jednak kabelki się ze sobą łączyły, polutował je z kabelkami po drugiej stronie wtyczki...
Rzecz w tym, że po stronie wtyczki, która się zachowała, jest 5 przewodów i jest 5 pinów we wtyczce. Tymczasem, ktoś przylutował tylko 4 białe kabelki. Co się stało z jednym brakującym, nie mam pojęcia... Najgorsze jest to, ze wszystkie kabelki po stronie klapy mają białą izolację...
Mam do Was prośbę - czy ktoś może dysponuje jakimś schematem, który byłby w stanie wyjaśnić, za co jest odpowiedzialna ta czarna wtyczka? Czy mógłby ktoś zobaczyć w swoim aucie, ile do tej wtyczki ma doprowadzonych białych przewodów?
I jeszcze inne pytanie-prośba. Czy może ktoś byłby skłonny, żeby wypiąć tą wtyczkę czarną, i zobaczyć po tym co przestanie działać? :)
Chciałbym wiedzieć, bo u mnie nie działa kontrolka klapy bagażnika. Podejrzewam, że tutaj tkwi przyczyna. Ponadto VAG wyrzuca mi ciągle błąd słabym sygnale z zamka klapy. Podejrzewam, że po odłączeniu tej wtyczki, nie będzie działał zamek tylnej klapy i właśnie kontrolka klapy bagażnika, jednak chciałbym się upewnić...
Mati_9N
Post autor: Mati_9N »
Po odłączeniu nie działa zamek :) Poszukam schematu ktory pin jest od czego bo mam go gdzies na dysku oraz zrobie dokładne foty co i jak jest u mnie :)
Witek6935
[quote=""Mati_9N""]Po odłączeniu nie działa zamek :) Poszukam schematu ktory pin jest od czego bo mam go gdzies na dysku oraz zrobie dokładne foty co i jak jest u mnie :)[/quote]
A działa kontrolka otwartej klapy bagażnika? Też pewnie nie?
Witek6935
Dzisiaj miałem trochę czasu, więc zabrałem się za te kabelki. Zdjąłem tapicerkę tylnej klapy, wziąłem miernik w rękę i sprawdzałem przejście pomiędzy końcami przewodów i wtyczką. Okazało się, że przewody wiązki w klapie mają takie same kolory izolacji co przewody we wtyczce po stronie samochodu - białą izolację mają tylko przewody od tej rozwalonej wtyczki do klapy - przejście z klapy do samochodu. Rzeczywiście, z klapy wracają tylko 4 przewody (zasilanie siłownika zamka; przewód od styku klamki (zamknięcie obwodu powoduje wyzwolenie siłownika) i dwa przewody od krańcówki. O ile jeden był podpięty poprawnie, o tyle drugi był źle przylutowany. Gdy podpiąłem go poprawnie (wg koloru izolacji) ujrzałem coś takiego:
Niestety, wtedy jednocześnie przestała działać lampka bagażnika. Domyśliłem się, że dwa kabelki we wtyczce w samochodzie (oba masowe) muszą być zwarte ze sobą. Gdy tak zrobiłem, działa i lampka i kontrolka :) Nie podłączałem jeszcze VAGa żeby sprawdzić, czy nie będzie już wyskakiwał błąd zamka bagażnika, ale podejrzewam że wreszcie nie :)
i
irekk
Post autor: irekk »
Na tych białych kabelkach co idą wiązką do klapy są nadrukowane numerki , każda końcówka ma swój numer.
