[9n] Centralny zamek nie otwiera drzwi z tyłu
v
vioox
Post autor: vioox »
Witek tez mam polo z 2002 BBY z przodu mam tylko szyby elektryczne....
sprawdze 000267 ...
Lopez jak masz centralny zamek to tylko trzeba wymienic modul komfortu na taki sam nr tylko koncowka E one maja nadajnik odbiornik w srodku... potem wpinasz programujesz kluczyk 434MHz i dziala wszystko pieknie...
v
vioox
Post autor: vioox »
Panowie problem dalej istnieje... probowalem modul przeprogramowac na 000257, 000259, 000267
Zadnej poprawy niema wszystkie zamki sie ladnie zamykaja z pilota itd ale to co pisalem wczesniej dalej wystepuje...
czyli nieda sie ryglowac drzwi od srodka.
szyby dzialaja na odwot.
lusterka dzialaja na odwrot.
gdzie to ustawic ???
A moze to nie w komforcie sie usstawia?
W
Wolga85
Post autor: Wolga85 »
Wygląda to moduł z Anglika.
Lenistwo drogą do postępu
l
lopez89
Post autor: lopez89 »
Ja w końcu uporałem się z moimi drzwiami pasażera.
Główny problem niedziałającego zamka w drzwiach był spalony silniczek poruszający całym układem.
A winowajcom zacinających się drzwi w obu zamkach był mały switch, który wychodzi na zewnątrz i jest przypinany spinką do mechanizmu fizycznego. Ponieważ na samym ząbku przycisku powinna się tam znajdować mała kopułka osłaniająca przycisk, którą jak się okazało znalazłem oderwaną w środku drzwi jak już były rozebrane. Tak naprawdę nie wiem do czego ten switch jest potrzebny, bo bez niego drzwi się prawidłowo ryglują i otwierają, a jak jest wsadzony i posiada kopułkę, też wszystko ok.
Życzę powodzenia w naprawach innym :piwo:
Niemieccy inżynierowie kolejny raz zadziwiają świat, gdy dochodzi do projektowania samochodów. :shock:
W
Wolga85
Zobacz czy ci się zapali lampka jak otworzysz te drzwi ewentualnie jak masz to czy kontrolka działa na tycz drzwiach
l
lopez89
Rzeczywiście ten mały switch to czujka informująca samochód o otwartych drzwiach.
Tylko dziwi mnie jego budowa, bo posiada kopułkę, wokół przycisku, która właściwie u niemożliwa wciśnięcie, a jeśli zostanie zgubiona jak w moim przypadku zaczyna blokować zamek i żeby otworzyć drzwi prawidłowo trzeba uderzać ręką z boku klamki zewnętrznej strony.
Kolejny raz inżynierowie Niemieccy zadziwili świat .... Tak jak to ma miejsce, aby pompa paliwa odpalała się w momencie otwierania drzwi kierowcy, a następnie po przekręceniu kluczyka ~ :shock:
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Nie wiem jak to jest, ale jak przeczytam o jakimś specyficznym przypadku na forum, to po kilku miesiącach problem pojawia się u mnie :) chyba muszę przestać czytać forum :jester:
Mam problem: Nie odryglowują mi się tylne, lewe drzwi. Wszystkie otwierają się, a lewe amen. Walenie w okolicach klamki przy jednoczesnym klikaniu na pilocie pomaga. Wtedy się otwierają. Wygląda na to jakby przycinał się siłownik. Zanim przestały się otwierać, przez jakieś 4 miesiące od czasu do czasu dziwnie rzępolił i przeciągał przy zamykaniu - ale zawsze działał.
Po podłączeniu VAGa, pojawił mi się błąd mikroswitcha w zamku. Pytanie - czy sam mikroswitch może za to odpowiadać? Mam już zakupiony nowy i planuje na weekend za tydzień (jeśli pogoda dopisze) się za to zabrać, ale zastanawiam się, czy przypadkiem cały siłownik nie jest do wymiany/regeneracji. Co może być nie tak?
Bartosz85
Post autor: Bartosz85 »
Również czeka mnie wymiana zamka w drzwiach z tyłu. Możesie krok po kroku opisać jak to zrobić albo stworzyć manuala?
Witek6935
[quote=""Bartosz85""]Również czeka mnie wymiana zamka w drzwiach z tyłu. Możesie krok po kroku opisać jak to zrobić albo stworzyć manuala?[/quote]
To jest myśl! Jak będę rozbierał narobię fotek i zrobi się manuala :)
Odnośnie zamka. Napukałem, nastukałem i... teraz zamek się otwiera, ale nie zawsze zamyka :) W sumie nie wiem co gorsze. O tym, że nie zamyka zorientowałem się dzisiaj rano...
Bartosz85
[quote=""Witek6935""]To jest myśl! Jak będę rozbierał narobię fotek i zrobi się manuala :)[/quote]
Bardzo byś mi pomógł bo majster od zamków za naprawę/wymianę krzyknął sobie 350 zł i postraszył mnie że nie jest to proste.
Witek6935
[quote=""Bartosz85""][quote=""Witek6935""]To jest myśl! Jak będę rozbierał narobię fotek i zrobi się manuala :)[/quote]
Bardzo byś mi pomógł bo majster od zamków za naprawę/wymianę krzyknął sobie 350 zł i postraszył mnie że nie jest to proste.[/quote]
Zrobić manuala mogę. Mam nadzieję, że sam sobie z tym poradzę, bo nigdy jeszcze do tego się nie dobierałem. Tylko, że zanim wybebeszę całe drzwi rozbiorę siłownik w celu wymiany krańcówki, dobrze by było jakby ktoś odpowiedział na moje wcześniejsze pytanie...:
[quote=""Witek6935""]Mam problem: Nie odryglowują mi się tylne, lewe drzwi. Wszystkie otwierają się, a lewe amen. Walenie w okolicach klamki przy jednoczesnym klikaniu na pilocie pomaga. Wtedy się otwierają. Wygląda na to jakby przycinał się siłownik. Zanim przestały się otwierać, przez jakieś 4 miesiące od czasu do czasu dziwnie rzępolił i przeciągał przy zamykaniu - ale zawsze działał.
Po podłączeniu VAGa, pojawił mi się błąd mikroswitcha w zamku. Pytanie - czy sam mikroswitch może za to odpowiadać? Mam już zakupiony nowy i planuje na weekend za tydzień (jeśli pogoda dopisze) się za to zabrać, ale zastanawiam się, czy przypadkiem cały siłownik nie jest do wymiany/regeneracji. Co może być nie tak?[/quote]
konikks
Post autor: konikks »
Możesz podać symbol/nazwę tego switcha?
Witek6935
Ja kupiłem to:
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-au ... 46742.html
Z tego co widziałem już na jakiś innych formach powinien pasować.
Są w dwóch wykonaniach: hermetyczny i rozbieralny. Zaglądać do środka nie trzeba więc wolę, żeby jakaś wilgoć się tam nie dostała.
Witek6935
[quote=""krzychu20""]Może sie przydać :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1256414.html
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw
http://devmodem.blogspot.com/2006/07/vw ... oblem.html
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
Także życzę, aby tylko trzeba było luty poprawić :)
;)[/quote]
Dzięki wielkie! Jak widzę, wielu rzeczy nie wiedziałem, ale już wiadomo jak walczyć.
Ogólnie mam problemy z dwoma drzwiami. Tyle, ze problemy mam różne, więc różne będą w środku usterki. W drzwiach kierowcy mam problem taki jak na tym długim filmiku - po prostu nie działa kontrolka, brzęczyk świateł oświetlenie itd. Więc tam będzie naprawa podobna do tej z filmiku.
W drzwiach tylnych sytuacja jest inna. Kontrolka jest zawsze, tylko zamek się nie otwiera lub nie zamyka. Czyli nie działa któryś z tych mikostyków na płytce (cholera, nie wiedziałem, że są aż 4 :) Kupiłem tylko 3 switche na dwoje drzwi :) ) Oby to był tylko lut, bo jak widać na filmiku, te 4 swiche nie są jakoś narażone na uszkodzenie, zabrudzenie - w przeciwieństwie do tego piątego... Nic, trzeba zakasać rękawy i robić. Oby pogoda była... i czas.
Jak pisałem wcześniej kupiłem switche hermetyczne. Jak wnioskuję z filmiku dobre to one będą na podmianę tych na płytce. Te luzem muszą być raczej rozbieralne, bo nie widzę, żeby była możliwość ich odlutowania, wlutowania. Dobrze wnioskuję?
PS. gdybym mógł kliknąłbym "pomógł"! Dzięki!
