Skrzynie biegów i oleje
ruwado
Post autor: ruwado »
Jeśli masz silnik APQ, tak jak ja (patrz wyżej) to może masz DKF. Ja zamiast DKF dostałem zamiennik DQW - od tygodnia przejechała około 300 km i jest git. Podobno autora posta Adama Madejskiego (bcs) na razie nie ma w firmie - dzwoń bezpośrednio do BCS do firmy - Tomasz Matuszczak Ci na pewno wszystko podpowie.
http://www.skrzynie.com.pl/contact.html
...pierwsze Polo... nowa przygoda
ruwado
areksznurek
jak nie wiesz jaka masz skrzynię, to może sprawdź w po VIN jakie masz wyposażenie. Masz też wlepkę w bagażniku - tak jest oznaczenie silnika i skrzyni. Tu masz poradnik na stronie BCS
http://www.skrzynie.com.pl/info-vw.html
a
areksznurek
Post autor: areksznurek »
[quote=""areksznurek""]POLO 6n 1998 1,4 silnik najprawdopodobniej APQ
WVWZZZ6NZXY132973
Potrzebuje oznaczenia skrzyni biegów, padła mi i muszę kupić drugą . Nie wiem jak i gdzie to sprawdzić.
Z góry dziękuje.
Arek[/quote]
Mam znalazłem skrzynia DKF więc taka potrzebuje!
ruwado
dzwoń do nich
bcs
Post autor: bcs »
Witam Panowie :) Adam z tej strony :) Cieszę się niezmiernie że BCS mogło pomóc :)
Zapraszam do zadawania pytań i kontaktu z nami :) Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania :) No bo...PO TO JESTEŚMY :)
Nasz sklep ze skrzyniami biegów i olejami] SKLEP - SKRZYNIE BIEGÓW
Nasze Aukcje na Allegro] AUKCJE ALLEGRO
Forum o Skrzyniach Biegów] [url=http://www.f
ruwado
:good: Jeszcze raz wielkie podziękowania. Nie było Cię jak załatwiałem sprawę, ale to z Tobą zaczynałem temat - poszukiwania skrzyni. Jeszce raz wielkie dzięki dla Tomka Matuszczaka!
bcs
Post autor: bcs »
[quote=""ruwado""]:good: Jeszcze raz wielkie podziękowania. Nie było Cię jak załatwiałem sprawę, ale to z Tobą zaczynałem temat - poszukiwania skrzyni. Jeszce raz wielkie dzięki dla Tomka Matuszczaka![/quote]
Najważniejsze że fura już jest sprawna :D Tomek przekazuje pozdrowienia :D
Fireman94
Post autor: Fireman94 »
witam mam pytanie odnośnie łożysk w skrzyni. U mnie na jałowym biegu jak puszcze sprzęgło to po krutkim czasie zaczyna coś churgotać ... Możliwe że to tylko łożyko czy sprzęgło i skrzynia?
d
d3vil0
Post autor: d3vil0 »
Witam. Poszukuję skrzynię biegów do:
Polo 6N SDI
Rok Produkcji: 1998
Kod Silnika: AGD
Kod Skrzyni biegów: DED
VIN: WVWZZZ6NZWW119750
Ewentualnie jaką inną skrzynię mogę tam wstawić.
ruwado
czaja
dał namiar na zamienniki
http://u.polotreff.de/forum/8d/8d/7d/36 ... _large.jpg
ale jakoś DED nie widzę :(
ruwado
dzwoń do BCS
mają 2 szt.
S
Sarotti
Post autor: Sarotti »
[quote=""Fireman94""]witam mam pytanie odnośnie łożysk w skrzyni. U mnie na jałowym biegu jak puszcze sprzęgło to po krutkim czasie zaczyna coś churgotać ... Możliwe że to tylko łożyko czy sprzęgło i skrzynia?[/quote]
Nie wiem jak u Ciebie ale ja mialem takie objawy ze na 5 drążek dostawal drgań a na postoju auto terkotalo po wciśnięciu sprzegla nic aktualnie jestem po wymianie skrzyni i sprzegla all oleje operacja mnie kosztowala 1400 polskich zlotych:)
bcs
Post autor: bcs »
Prawdopodobnie kończą się łożyska w skrzyni. W tym wypadku tylko wymiana skrzyni...lub remont.
w
wacku
Post autor: wacku »
Witam.
Mam problem jaki olej zastosować do skrzyni ESY VW polo o symbolu silnika AUC?, cz olej G 060726A2 będzie właściwy?,jeśli nie to jaki zastosować oryginał lub zamiennik?
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
Szukam skrzyni do galaxy/Sharan/alhambra 1,9 tdi 110 km
Wróć do „Sprzedam”
