[6n] 1,4 AEX Przepustnica?
B
BountyHunter
Post autor: BountyHunter »
Witam, sciagnalem dzisiaj obudowe filtra powietrza, popatrzyłem przy okazji na przepustnice, przy naciagnieciu linki nie jest ona w pelni otwarta czyt. idealnie w pionie, plastiku na ktorym zawinieta jest linka przy przepustnicy nie da rady przekrecic dalej natomiast ten kawalek metalu ktory jest polaczony z klapka mozna przesunac czyli palcem mozna dopchnac klapke do pozycji pionowej jest to 4 lub 5 mm luzu. Czy jest to normalne? czy klapka musi byc idealnie prosto? czy ma to wplyw na prace silnika? Pozdrawiam
