[6N2] Montaż licznika GTI ver .rozwojowa
Przewodniki, manuale, instrukcje, opisy prac - kopalnia wiedzy!
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Nazwa czynności:Montaż zestawu wskaźników z wersji GTI
Model samochodu: VW Polo 6N2 wszystkie wersje silnikowe
Potrzebne części:
6N1 858 277 A JXA - Obudowa przyrządów góra (można pominąć jeśli zamierzamy zostawić stary "daszek", ale nie będzie już takiego efektu)
6N1 858 278 A 01C - Obudowa przyrządów dół (z wycięciem na zegarek analogowy)
6N0 971 845 R - Uchwyt wiązki włącznika reagującego na temp. zewnętrzną
6N0 971 375 D - Wiązka włącznika reagującego na temp. zewnętrzną
1J0 919 379 A - Czujnik temperatury zewnętrznej
1J0 971 845 E - Uchwyt czujnika temperatury
Czas wykonania: 1-2h
Sposób wykonania:
UWAGA przed przystąpieniem do jakikolwiek prac odłączamy przewód masy od akumulatora
W pierwszej kolejności demontujemy licznik. W tym celu wykonujemy czynności zamieszczone na poniższej ilustracji
Po odkręceniu blend/daszków i samego licznika mamy 2 wtyczki zieloną i niebieską jak na poniższym zdjęciu
Podmiana licznika na ten z wersji GTI to nic innego jak wypięcie starego i wpięcie nowego w jego miejsce. Wtyczki i układ pinów we wtyczkach jest ten sam więc nie ma żadnych problemów wynikających z niekompatybilności.
Montujemy zatem całość w odwrotnej kolejności. Najpierw licznik, potem dolna blenda, następnie daszek
ObrazekObrazekObrazek
Dajemy sobie chwilę czasu by nacieszyć się widokiem nowego licznika i gustownego "daszka" :D
Niestety to nie koniec a dopiero początek, bo do poprawnego montażu wymagane są jeszcze 2 czynności.
Licznik jak wiemy posiada możliwość wyświetlania temperatury zewnętrznej. Dlatego gdybyśmy pominęli tą czynność zamiast wyświetlanej temperatury ujrzymy:
Żeby podpiąć czujnik temperatury trzeba ściągnąć przedni zderzak, opisów na forum jest multum więc daruje sobie tą część.
Czujnik temperatury wraz z uchwytem fabrycznie zamontowany jest na belce wzmacniającej i tak samo odbędzie się to w poniższym opisie.
Na fotce zobrazowałem jak zamontowana jest całość
Uchwyt wiązki i wiązka czujnika temp.
Czujnik temperatury i jego uchwyt - na zdjęciu 2 szt. Ja montowałem 2szt, ale wystarczy 1szt.
Mając fabrycznie klimatronic takowy uchwyt i jeden z czujników jest już zamontowany.
Wkładamy uchwyt czujnika do uchwytu wiązki w miejsca do tego przeznaczone
Czujnik temp wchodzi do uchwytu na wcisk
Podłączamy jedną z podwójnych wtyczek (bez znaczenia którą) do czujnika
Układamy kabel w specjalnych rowkach, które są w uchwycie i wkładamy uchwyt na belkę od jej wewnętrznej części.
Uchwyt jest tak wyprofilowany, że wejdzie tylko w jednej pozycji. Całość montowana jest na wcisk na zaczepach.
Zaczepy zaznaczyłem niebieskimi strzałkami na poniższej fotce
Tak wygląda prawidłowo zamontowany czujnik
Dalej czeka nas podłączenie wtyczki wiązki czujników temp z instalacją elektryczna w aucie.
Co cieszy w każdym Polo mamy gotową instalację. Wtyczka instalacji jest ukrywa się pod kierunkowskazem od strony pasażera. Jest zaślepiona i wygląda jak na poniższym zdjęciu
Ściągamy zatem zaślepkę i wtykamy wtyczkę z wiązki, którą wcześniej zamontowaliśmy na belce. Szybko, wygodnie, bez zbędnego lutowania :)
Przed założeniem zderzaka, zakładamy klemę akumulatora żeby sprawdzić czy na liczniku wyświetlane jest wskazanie temperatury.
Ostatnią czynnością jest odpowiednie zakodowanie licznika tak aby wskazania odpowiadały naszej wersji silnikowej. Z pomocą przychodzi interfejs i soft w postaci VagCom 3.11
Fabrycznie licznik zakodowany jest sekwencją 00141
c . d . n
bany
Post autor: bany »
mam takie pytanie,licznik wymieniłem już dawno a dziś patrzałem i faktycznie kostka jest ,jeżeli nie mam climatronica będzie u mnie ten uchwyt na czujnik???czy tylko wystarczy mi ta wiązka i czujnik .Proszę o poradę mam polo 1.4 16v 75 km na manualnej klimie
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""bany""]mam takie pytanie,licznik wymieniłem już dawno a dziś patrzałem i faktycznie kostka jest ,jeżeli nie mam climatronica będzie u mnie ten uchwyt na czujnik???czy tylko wystarczy mi ta wiązka i czujnik .Proszę o poradę mam polo 1.4 16v 75 km na manualnej klimie[/quote]
Nie będzie uchwytu. Musisz kupić wiązkę, uchwyt oraz 1 czujnik
Hbrts
Post autor: Hbrts »
[quote=""turzol""]
c . d . n[/quote]
jeżeli dobrze czytam to do diesla też pasuje, w takim razie jak zakodować zegary pod 1.4TDI 3 cyl. i co wtedy z kontrolką świec żarowych?
pozdr
bany
Post autor: bany »
witam mam wszystko zkompletowane i zamontowane ale nieposiadam 6N0 971 375 D - Wiązka włącznika reagującego na temp. zewnętrzną szukalem i w aso niemaja i niewiedza czy bedzie itp niby niedostepna zna moze ktos numery wtyczek czy moze ktos ma ta wiazke najbardziej mi zalezy na numerze wtyczki od czujnika temperatury bo sa 2 lub 3 rodzaje tych kostek ,w ostatecznosci bym dorobil sobie ta wiazke
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote=""bany""]witam mam wszystko zkompletowane i zamontowane ale nieposiadam 6N0 971 375 D - Wiązka włącznika reagującego na temp. zewnętrzną szukalem i w aso niemaja i niewiedza czy bedzie itp niby niedostepna zna moze ktos numery wtyczek czy moze ktos ma ta wiazke najbardziej mi zalezy na numerze wtyczki od czujnika temperatury bo sa 2 lub 3 rodzaje tych kostek ,w ostatecznosci bym dorobil sobie ta wiazke[/quote]
Dziwna sprawa, część ta nie przestała być produkowana więc powinna być dostępna w magazynach DE w Kassel.
Nr wtyczek
6N0973805 oraz 2x 1J0973702
Wróć do „Manuale - instrukcje krok po kroku”
