Panowie proszę o jakąś wskazówkę, jak uporać się z problemem. Opisze po krotce usterkę:
Auto VW Polo 6N, 1996r, 1.6 silnik, skrzynia 5
Od kilku dni zmiana biegów przebiega w trudny sposób tzn podczas jazdy ciężko wrzucić jakikolwiek bieg, jeśli się już uda to odbywa się to bardzo ciężko i słychać jakby do tej operacji nie było używane sprzęgło.
Problem nie występuje z biegiem wstecznym.
Stawiałbym na sprzęgło, bądź (mam nadzieje) tylko jakiś podzespół sprzęgła ale podczas ruszania nie widzę jakiś zmian w zachowaniu sprzęgła.
Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 22:57 przez samboor, łącznie zmieniany 1 raz.
Po pierwsze popraw temat zgodnie z regulaminem i napisz o jaki samochód chodzi jaki silnik jaka skrzynia nikt tu nie wróży z fusów, a bez tego zaraz temat poleci do śmietnika
Wiesz może jak wyregulować sprzęgło w 6N ?
Z tego co wiem to linka od sprzęgła jest tu samoregulująca.
Ale co jakiś czas po wciśnięciu sprzęgła linka jakby strzela. Ma się wrażenie jakby linka się zerwała a mimo takiego strzelenia dalej działa.
Strzelać może Ci też łożysko igielikowe na wałku skrzyni albo rozpadło Ci się sprzęgło i coś tam lata między skrzynią a dociskiem. Na początek sprawdź linkę. Może padła i ciągle na półsprzęgle jeździsz. Zajrzyj tam na skrzyni w jakim położeniu jest ta dźwignia sprzęgła na skrzyni a potem odczep linkę i sprawdź czy przypadkiem nie odskoczyla bardziej. Jeśli tak to linka może być przyczyną. Linkę jaką masz to musisz sprawdzić bo były też z regulacją.
Witam, mam dość podobny przypadek, dlatego nie zakładam nowego tematu.
Od jakiegoś czasu zaczął mi ciężko wchodzić wsteczny i delikatnie gorzej inne biegi, szczególnie dwójka. Ze wstecznym często bywa tak że podczas wrzucania słychać zgrzyt i rzuca budą tak jak by nie wysprzęglał. Z kolei kiedy najpierw wrzucę jedynkę i potem wsteczny (cały czas na wciśniętym sprzęgle) jest ok. Podczas ruszania słychać strzelanie. Na luzie to nie występuje. Kiedy próbowałem ruszać na jedynce z wciśniętym hamulcem, strzelanie szczególnie się nasilało, ale sprzęgło się nie ślizgało bo silnik zaczął gasnąć. Linka? Skrzynia odmawia posłuszeństwa? Dodam że oleju jest na full i nie ma żadnych wycieków.
[quote=""camel19""]Ze wstecznym często bywa tak że podczas wrzucania słychać zgrzyt i rzuca budą tak jak by nie wysprzęglał. Z kolei kiedy najpierw wrzucę jedynkę i potem wsteczny (cały czas na wciśniętym sprzęgle) jest ok.[/quote]
Ze wstecznym jest tak, że nie jest zsynchronizowany. Instrukcja obsługi wskazuje, aby odczekać chwilę przed wrzuceniem tego biegu, kiedy sprzęgło było włączone lub pojazd był w ruchu. Siły bezwładności wałka sprzęgłowego muszą zostać wytracone itd; lub też wrzucasz zsynchronizowany bieg i jest po kłopocie.
[quote=""camel19""]Podczas ruszania słychać strzelanie. Na luzie to nie występuje.[/quote]
Musisz sprecyzować skąd dobiega to strzelanie: ze skrzyni biegów, okolic sprzęgła, czy wewnątrz przy dźwigni pedału sprzęgła.
