Listopad był miesiącem nowości, wprowadziliśmy sporą ilość produktów, ale wear wax to nasza duma. Wosk o którym mowa, jest woskiem typowo jesienno-zimowym, lecz można stosować tez latem lub jako podkład do wosków naturalnych w celu poprawienia głębi oraz wzmocnienia trwałości. Wear Wax w porównaniu do innych wosków syntetycznych może być aplikowany bezpiecznie w zamkniętych pomieszczeniach z racji braku rozpuszczalników, jego zapach jest rewelacyjny!
Cena wosku to 80 pln za 200ml
forum -8%
Ale sam wosk to nie wszystko co przygotowaliśmy w tym temacie! Pracujemy obecnie nad gamą zestawów, a to jeden z nich :
Shiny Garage Extreme Wear Wax Kit
zestaw zawiera:
1 x 250ml Paint CLeaner +,
1 x 200g Extreme Wear Wax,
1 x 500ml Quick Detail Spray,
1 x Oval Applicator Blue,
1 x Oval Appliactor Black,
3 x Plush Blue,
1 x Heavy White.
Cena zestawu to 195 pln ( oszczędność ok 20 pln na samym zestawie)
Trochę teorii
Shiny Garage Extreme Wear Wax to połączenie najwyższej jakości wosków syntetycznych odpowiadających za połysk, trwałość, hydrofobowość i łatwość aplikacji produktu.
Extreme Wear Wax jest odporny na działanie czynników atmosferycznych jak kwaśne deszcze, promieniowanie UV czy wysoka temperatura. Oferuje świetne wykończenie woskowanej powierzchni pozostawiając szklisty połysk i głębie. Wosk nie sprawia przy tym problemów podczas aplikacji, jest bardzo tłusty co wpływa na jego wydajność, potrzebuje ok 10-15 minut nim zwiąże się z lakierem, łatwo to sprawdzić, jeżeli mikrofibra stawia delikatny opór podczas próby polerowania, wosk jest gotowy do wypolerowania.
W przypadku tego produktu poszliśmy o krok dalej i oprócz syntetycznych wosków zastosowaliśmy krzemionkę, która to znacząco wpływa na trwałość i właściwości hydrofobowe. Taka kombinacja składników sprawia, że nasz wosk stawiaj czoła najtrudniejszemu przeciwnikowi jakim jest proszek na myjniach samoobsługowych czy silne detergenty myjące. Podczas naszego testu, który trwał 9 tygodni wosk z sukcesem został poddany działaniu proszków na myjniach samoobsługowych aż 22 razy, próbę tę przetrwał.
Przy założeniu mycia samochodu raz w tygodniu silną chemią po aplikacji dwóch warstw wosku w odstępie ok 1.5-2h, otrzymacie trwałą powłokę ochronną która zabezpieczy Wasz lakier na okres do 6 miesięcy. Stosując produkty mało inwazyjne produkty myjące o neutralnym pH ten czas znacznie się wydłuży.
Shiny Garage Extreme Wear Wax to nasza propozycja dla naprawdę wymagających użytkowników, którzy nie idą na kompromisy, cenią sobie jakość produktu, trwałość, łatwość aplikacji oraz przyjemny zapach który umila pracę.
Sposób użycia:
- wyczyść lakier przy pomocy Shiny Garage Paint Cleaner +,
- na chłodny lakier zaaplikuj cienką warstwę wosku,
- pozostaw na ok 10-15 minut aż produkt zwiąże się z lakierem,
- wypoleruj przy użyciu szmatki z mikrofibry,
- dla najlepszego efektu nałóż drugą warstwę produktu po ok 1h,
- po aplikacji na cały samochód wypoleruj lakier raz jeszcze czystą szmatką.
Wskazówki detailera:
Nie aplikuj na gorący lakier i w bezpośrednim słońcu.
Stosuj cleaner przed woskiem.
Kiedy zostawisz wosk na zbyt dług i pojawią się problemy z polerowaniem, zroś delikatnie dany element detailerem i wypoleruj.
