Witam. mam taki problem obrotomierz wgl nie reaguje stoi na zerio podczas odpalenia, dodania gazu wgl nie reaguje, zadnych drgan wskazowki. Vag pokazal blad 01209 - Engine Speed Signal - Alternator Terminal W, w dodatku VAG pokazuje ładowanie o wartosci "0" gdzie powinno byc wiecej volt niz zero, co moze byc przyczyna dodam, ze alternator normalnie ładuje? pozdrawiam
Czy to jest kabel na wtyczkę jeden pin?
// edit
Piątek 15 stycznia , sprawdziłem wyjścia w altku jest D oraz DW+ , kable niebieski cienki zielony idą do czujnika w skrzyni łącza sie kostka na kable czerwony i szaro jakiś o ile dobrze widziałem. Ktoś jakieś sugestie? Pomocy
