[6R] zakodowanie nowego kluczyka scyzoryka
v
vitec
Post autor: vitec »
Witam ,jestem nowym członkiem na forum i chciał bym sie przywitać
kupiłem kilka dni temu VW polo 6R0  -  1,6 tdi  z 2009r i mam tylko dwa zwykłe kluczyki  :(
chciałbym chociaż jeden scyzoryk
robiłem auto scan i nie mam modułu komfortu  :( a chyba w nim można zakodować kluczyk
co by trzeba było zrobić (byłem juz u magika co sie tymi rzeczami zajmuje i powiedział by pytać w servisie VW)
moduł centralnej elektryki taki mam  6R0937085A
dziękuje za waszą pomoc
Ostatnio zmieniony 04 paź 2016, 18:21 przez vitec, łącznie zmieniany 1 raz.
było tylko  75 Ps jest 132 Ps
Lampy Hella H7 już są
czujniki parkowania przód/tył są
RCD330 i OPS działa
lusterka elek+grzanie jest
dzienne+przeciwmgielne są + doświetlanie
BCM 87D działa
CNK
Post autor: CNK »
Jaki moduł komfortu? Co ma piernik do wiatraka?  :)
Odpal VCDS, następnie BCM adaptation, channel 0 - kasuje ustawione kluczyki (przydatne np. po zmianie BCM, gdy kupiliśmy używany BCM i mamy zapisane jakieś obce kluczyki), channel 1 - przypisuje nowe.
Wszystko na temat parowania kluczyków jest opisane na stronie roch-techu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... Adaptation ;)
v
vitec
Post autor: vitec »
dzięki wielkie ,będę probować za tydzień i jeszcze muszę zamówić czystego pilota
dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2016, 17:48 przez vitec, łącznie zmieniany 1 raz.
RCD330 i OPS działa
BCM 87D działa
v
vitec
Post autor: vitec »
kupiony nowy kluczyk i próbuję zgodnie z opisem go zakodować lecz coś nie tak  :(
wchodzę w Adaptacja>pierw kanał 000 odczyt > Zapisuję
potem kanał 001 > odczyt >zmiana wartości na 1> test > i już tak zostaje nie wyskoczy podświetlenie ZAPISZ
Czyżby BCM był bez możliwości zakodowania pilota ??
dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony 03 paź 2016, 5:16 przez vitec, łącznie zmieniany 1 raz.
RCD330 i OPS działa
BCM 87D działa
CNK
Post autor: CNK »
A specyfikacja kluczyka na pewno się zgadza? Częstotliwość jest taka sama?
VCDS w języku Polskim :O
Hmm..  W Wartość zapisana powinieneś mieć ilość aktualnie zakodowanych kluczyków. Dodając kolejny zmieniasz tą wartość na obecną +1. Po zapisaniu w ciągu
Po zmianie zawartości każdy kluczyk należy potwierdzić wciskając przez sekundę przycisk UNLOCK na pilocie (otwieranie drzwi).
Edit:
dobra, teraz widzę. Masz dość skromną wersję BCM: 085.
Remote Control występuje od 086, opis wszystkich BCM zamieściłem w tym poscie.
Jeśli nie planujesz nic więcej zmieniać to możesz kupić jakiś używany BCM, wersję 086, lub 087 kupisz spokojnie do 150zł na allegro/olx, ja swojego już nie mam, bo wcześniejszy 087K sprzedałem jakiś czas temu gdy wsadziłem 090 ;)
Ostatnio zmieniony 03 paź 2016, 10:09 przez CNK, łącznie zmieniany 1 raz.
v
vitec
Post autor: vitec »
to teraz jasne czemu nie zakoduje mi pilota  :(
proszę o poradę na jaki typ mam wymienić BCM  żeby to zrobić
Obecnie jest taki 6R0937085A
dziękuję za pomoc
planuje też w przyszłości pewnie lusterka wymienić na elektryczne i może czujniki parkowania dołożyć
Ostatnio zmieniony 03 paź 2016, 13:51 przez vitec, łącznie zmieniany 1 raz.
RCD330 i OPS działa
BCM 87D działa
CNK
Post autor: CNK »
Sprawdź tą wiadomość
Jest tam szczegółowy opis każdego modelu BCM-a.
Im wyższy model tym więcej funkcji można włączyć.
Od 089 jest obsługa Bi-Xenonów (obecnie częściej używa się BCM z T5 do tego - dokładnie 7H0937090), od modelu 7E0937090 Z4Y da się zakodować lampy LED i są odblokowane wszystkie funkcje jakie obsługuje BCM PQ25 (jednak jest potrzebna zmiana instalacji według schematu z Transportera T6/Caravelle T6).
Składanie lusterek jest obecnie dość kosztowne, trzeba mieć silniczki podnoszenia szyb, które je obsługują (rzadko występowały, zazwyczaj tylko w niektórych modelach GTI, na allegro sprawnych jeszcze nie spotkałem, a cena nowego to około 580zł/sztuka, a potrzeba 2 silniczki + 2 lusterka składane 8-pinowe...).
Do tempomatu wystarczy 087, czujniki parkowania w Polo obsługiwane są poza BCM przez dodatkowy moduł, fabrycznie w 6R nie było czujników z przodu (były później jako dodatkowa opcja wyposażenia do zamontowania), najlepiej się do tego nadaje moduł PDC z VW Transportera T6 bo jest od razu 8-kanałowy i można podłączyć 4 czujniki na przód i 4 na tył ;) Ja taki mam z T6: 7E0919475E, ale można też użyć np. z rosyjskiego Polo 6R w Sedanie: 6RU919475.
Jeśli chcesz robić czujniki tylko na tył, to możesz użyć fabrycznego modułu z pierwszego lepszego Polo 6R :P
Ogólnie numery części jakie można użyć znajdziesz w temacie z kartoteką mojej Polówki ;)
Wróć do „6R”
