to pogratulować, ja zakupiłem polo i następnego dnia nie mogłem odpalić. Pierwsza myśl żrby nie spóżnić sie do pracy??? odpiać kostke od czujnika temp. i odrazu odpalił. po powrocie do domu wymieniłem czujnik i jeżdżę miesiąc bez problemowo.
Auto nie odpala na zimnym benzyna, trzeba 2-3 razy pokręcić i dowalić obrotów. Potem chwile muli 1-2 i jedzie normalnie. jak już się nagrzeje odpala od razu - jeszcze tydzień temu odpalało od razu. elektryka ok. rok temu wymienione okablowanie/palec - kapturek - świece sprawdzone/
Spróbuje wymienić czujnik temp. następnie filtr paliwa, powietrza. Jakieś propozycje?
Co moge zrobić? Jakie próby, żeby wyłapać przyczyna/usterkę tego?
Auto po nocy gdy jest wilgotno nie odpala mozna krecic krecic az czasami padnie akumulator,potem gdy zapali chodzi juz wszystko normalnie wkreca sie na obroty,pali od strzała.Po nocy jest to samo.Świece przewody,filtrt paliwa wymieniony.co moze byc przyczyna
2009 MAJÓVWKA\'09 2010 KOZIENICE\'10 / VWMANIA\'10 2011 ŚLESIN 2011Pruszcz Gdański VWMANIA 2012 ŚLESIN III MIEJSCE W PIŁKE NOZNĄ 2013 ŚLESIN III MIEJSCE NAJNIZSZE AUTO ZLOTU III MIEJSCE W PIŁKE NOZNĄ 2014 ŚLESIN I MIEJSCE NAJNIZSZE AUTO ZLOTU II MEGAROWEREK
Witam wszsytkich forumowiczów. Nie wiem jak wstawić własny temat dlatego podepnę sie tutaj i opowiem co z moim polo. Mam WV polo III classic, 1.4 benzyna, 1996r. Ostatnio auto mi zgaslo podczas jazdy to zjechalem na jakies podworko. Przekrecalem kluczyk, swiecily sie kontrolki ale nic na rozrusznik dalej nie dawalo. No ale ten problem mam z glowy bo stacyjka jest zrypana. Wiec wkladam kluczyk, daje zaplon i zwieram kabelki od rozrusznika i tylko teraz kreci, kreci bez końca. Wiecie czego to moze byc wina? Albo jakas lista co sprawdzić? Z gory dzieki za odpowiedź
