Strona 70 z 98
Re: WYBÓR GŁOŚNIKÓW pytania, porównania, opinie itd...
: 16 wrz 2013, 20:44
autor: damian2933
[quote=""And'GP""]Ok, zmiana planu... na początek leci radio.
Muszę zorientować się czy radio do 300 zł (nowe) jest czegoś wart, czy lepiej dołożyć?
.[/quote]
powiem ci że nie ma teraz dobrego radia nowego do 300zł które jest coś warte prędzej poradził bym ci poszukać wyższego modelu w używce ew alpine seria CDA bo CDE serie sobie odpuść w tej cenie ew do 500zł warto sie rozglądać za kewnoodem
kilka opcji
http://allegro.pl/kenwood-kmm-357sd-cyf ... 40505.html
http://allegro.pl/radio-kenwood-kdc-bt6 ... 50470.html
http://allegro.pl/kenwood-kdc-bt92sd-us ... 71675.html
ciekawy klasyk
http://allegro.pl/alpine-cda-9812rr-sta ... 39131.html
http://allegro.pl/alpine-cda-9883r-i3544974338.html
: 24 wrz 2013, 17:58
autor: And'GP
Dzięki za porady, wybrałem jednak tego Pioneera o którym pisałem wcześniej. Kupiłem tez głośniki Powerbass S-6c
Teraz pozostaje to wszystko połączyć :-) standardowa instalacja ma tylko kable z drzwi do radia, nie ma natomiast kabli do słupków. W słupkach są puste miejsca. Jeśli macie jakiś pomysł jak zamontować tweetery w slupkach oraz zwrotnice to prosze o radę. Oczywiscie jak jest jakiś patent na puszczenie kabli do słupka to chętnie go poznam.
: 25 wrz 2013, 11:34
autor: jhosef
Podłącz równolegle i tyle. Jak rozbierzesz zwrotnicę w tańszych zestawach odseparowanych to możesz zauważyć, że linia suba idzie po prostu bezpośrednio do głośnika.
: 25 wrz 2013, 11:56
autor: JuStIcE
Zestaw S-6C ma podłączanie równolegle na zwrotnicy. Doprowadzasz jeden kabel do zwrotnicy, która sama rozdziela sygnał na woofer i tweeter :)
: 25 wrz 2013, 16:24
autor: And'GP
Montaż kabli do zwrotnicy to wiem jak zrobić bo producent dał instrukcję. Pytałem bardziej o miejsce montażu zerotnicy. Czy w kabinie, drzwiach, a może jeszcze gdzieś? Dodatkowo jak zamontowac tweetery jesli pod plastikową osłoną słupka jest goła blacha? (Później wrzucę zdjecia jak to wyglada).
: 26 wrz 2013, 0:06
autor: JuStIcE
Nie wiem, jak w 9N z miejscem, na przykleiłem zwrotnice na taśmie piankowej dwustronnej do mocowania głośnika od tyłu :)
: 26 wrz 2013, 14:15
autor: jhosef
Ja zwrotnice dałem za klapkami z boku deski. Jest podejście pod robotę i wszystko da się ukryć.
: 26 wrz 2013, 17:08
autor: damian2933
można umieścić je przy słupkach nad nogami a najlepsze wyjście jest dać zwrotnice w bagażniku przy wzmacniaczu tak ja mam jedynie trzeba zakupić 2z więcej przewodu głośnikowego jedyne 20m :grin:
: 27 wrz 2013, 16:14
autor: And'GP
Dzięki za informacje, zwrotnice zamontuję po bokach pod deską.
Teraz popatrzcie na fotki i rzućcie proszę jakiś pomysł na zamontowanie tweeterów.
Czy przyklejenie ich na gorąco do tej metalowej części słupka ma sens?
: 27 wrz 2013, 16:45
autor: damian2933
przyklej np klejem na gorąco jeśli nie chcesz uszkodzić głośników ani tych plastików jeśli miał byś tam seryjne głośniki to był by jeszcze taki plastik czarny i lepiej było by to zaaplikować ale tak jak mowie klej na gorąco załatwi sprawę
: 01 paź 2013, 17:30
autor: MEDIK
czy 9N3 ma fabrycznie pociągnięte kable do głośników w drzwiach tylnych?
jakie głośniki można zamontować w miejsce fabrycznych drzwi tylne
konkretnie chodzi mi o rozmiar który zamontuje bez większych modyfikacji
fabryczne 4 głośniczki dają wrażenie jakbym przed laptopem siedział ...
pozdrawiam
: 03 paź 2013, 6:55
autor: damian2933
[quote=""MEDIK""]Witam,
pozdrawiam[/quote]
czy myślisz ze dołożenie kolejnej pary głośników coś wniesie nie sadze nic nie poprawi ja bym ci proponował zmienienie jednostki centralnej na sam początek ,co do instalacji pod głośniki na pewno nie ma przewodów jeśli nie masz tam obecnie głośników, głośniki mieszczą się takie jak z przodu czyli 165mm oczywiście z dystansami bo ni odsuną byś szyby z zachowaniem odpowiedniej głębokości montażowej . Na początek zacznij od wymiany radyjka, seryjne głośniki grają całkiem dobrze na pewno lepiej niż większość chińczyków z alle. np do 150zł
: 03 paź 2013, 9:55
autor: jhosef
Zgadzam się z przedmówcą. Głośniki w serii 4 liter nie urywają ale na pewno są lepsze niż chińszczyzna w groszach albo nawet z jakąś marką ale po taniości. Najpierw wymiana radia bo seryjne jest ogólnie słabawe. Realnie nie wiem czy ono z 10W ma na kanał...
: 03 paź 2013, 17:23
autor: keinan
Witam, posiadam http://www.nele.pl/img/products/14/34/1_max.jpg i chce kupić skrzynie basową pod niego, aktualnie posiadam tube, ale tak jak wszyscy twierdzą to jest załoooo ;) i tu pojawia się moje pytanie, które z wymienionych polecacie, bądź inne:
http://allegro.pl/infinity-ref1260-subw ... 63258.html
http://allegro.pl/hertz-ds250-3-400w-ne ... 84215.html
http://allegro.pl/rockford-fosgate-prim ... 14027.html
: 03 paź 2013, 21:21
autor: damian2933
kolego keinan wzmacniacz to najgorszy chłam pokroju firsta czyli w rzeczywistość 2x15 w i 1x30 przy napięciu 14.4V
na początek zmiana wzmacniacza potem kup suba używanego a bardziej jakościowego bo te typy co podałeś to same buczydła
pozdro
