WSZYSTKO O OBNIŻANYM ZAWIESZENIU
[quote=""Filipovic""]Panowie pytanie, jak chce kupić gwint to muszę jakieś konkretne wymiary znać odnośnie amorków czy czego?
http://www.mapet-tuning.com/sklep/gwint ... 11129.html
Mapet nie pisze w ogłoszeniu by go poinformować o czym kolwiek. No wiadomo prócz modelu, może silnika etc.[/quote]
Żadnych innych wymiarów nie potrzebujesz. Ważne, żeby gwint był dedykowany do 6N2.
fisitko
Post autor: fisitko »
[quote=""PiterVR6""]
na odbojach siada, musisz skrócić[/quote]
możesz rozwinąć?
mam ten sam gwint i tę samą sytuację
Moja była buteleczka] http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=29&t=27647
Pasja to brak limitów!
fisitko
Na tłoczyskach masz założone odboje, które zapobiegają obcieraniu samochodu na nierównościach. Jak porządnie glebniesz auto bez ich skrócenia, to będzie beton, bo jedyna amortyzacja wtedy będzie się odbywała na oponach. Ja mam z przodu odboje skrócone o połowę a i tak mi na nich siadło auto. Tyle, że ja z przodu mogę opuścić auto jeszcze max 1.5cm, bo na więcej ten gwint nie pozwoli.
fisitko
czyli powinienem:
1. kupić sportowe odboje - twarde np. JOM
2. skrócić odboje - o ile?
fisitko
Czasami do zestawu gwintu dołączone są twarde odboje. Ja dostałem je z najtańszym dostępnym gwintem - Tuning Art. Powinieneś zapytać sprzedawcę, jakiego typu odboje są w zestawi. Jeżeli są to piankowe (zazwyczaj żółte lub beżowe) - trzeba dokupić twarde. A jeżeli gumowe (czarne) lub poliuretanowe (czerwone), to luz. Co do skracania - wszystko zależy od tego, jak nisko chcesz zejść. Jeżeli masz jeździć po Krakowie, polecam okolice -80 lub -90. Niżej to samobójstwo. Ja mam ok. -130, ale bez uprzedniej nauki jazdy na glebie nie polecam :)
fisitko
dzięki JuStIcE
będę działał
fisitko
nie mam opuszczonego gwintu na maks z przodu i jest git
a z tylu natomiast mam podniesiony (wzgledem przodu) 2-3 cm a jest beton to o co tu chodzi, ktoś ma jakieś pomysły?
Marcinek
Post autor: Marcinek »
Tył jest lżejszy i przy nowym gwincie moze być beton , chyba ze masz jakieś bycze odboje
fisitko
gwint ma już swoje km za sobą ok 3-4kkm
jak zamontuję takie to powinno pomóc:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3419120362
Kubrick
Post autor: Kubrick »
[quote=""JuStIcE""]Jeżeli masz jeździć po Krakowie, polecam okolice -80 lub -90.[/quote]
Z własnego doświadczenia wiem, że jesli tankujesz na BP przy Rakowicach, to na -80 już na styk wyjeżdża się na al. 29-listopada, trąc całymi progami o śpiącego policjanta.
Generalnie, -80 dla krakowskich ulic to max do codziennej jazdy.
fisitko
dzięki Kubrick
ale czy te odboje które zapodałem będą ok i pomogą mi w zniwelowaniu betonu?
zxxck
Post autor: zxxck »
Ktoś się orientuje czy taki gwint styknie mi do 6n2 ?? ;>
VWV
Post autor: VWV »
to nie jest gwint do 6N2 :)
zxxck
Post autor: zxxck »
Dzięki :) tyle chciałem wiedziec :)
fisitko
Panowie chciałbym kupić w miarę komfortowe zawieszenie o sportowej charakterystyce (tj nie gwint) i teraz pytanie którą opcję wybrać:
1. seryjne amory + sprężyny obniżające
2. sportowy kit jednej firmy
3. kombinacja np. amory mts sprężyny weitec
Nie chcę już gwintu bo jeżdżę po dziurach, krawężnikach, mam ostry zjazd do garażu i wyjeżdżam często na wieś a z gewinde to męczarnia
Koło 195/45/15
