Strona 10 z 16
Re: Jaki akumulator [6N1] - różne silniki
: 30 lis 2010, 19:33
autor: Bavar
Ja mam jakiś gówniany 2-letni aku EuroEnergy 60Ah. Przy mrozach jak mamy teraz 3 dni i auto nie kręci rozrusznikiem. Kupiłem sobie prostownik
http://allegro.pl/prostownik-ladowarka- ... 30326.html. Bardzo pomógł bo godzinka doładowania i auto kopie za pierwszym razem prawie jak latem mimo że mamy duży mróz. Do paliwa leję Skyda. Planuję zakup Aku i nie wiem co wybrać. Zdecydowałem się na Boscha, z tym że są do wyboru wersje: S3 70Ah 280PLN, S4 72Ah 330 PLN, S5 74Ah 369PLN ( rozruch 750!! ). Nie wiem czy opłaca mi się inwestować w najwyższy model Boscha, czy kupić podstawową S3. Centra odpada bo wg mnie jest gorsza a cenowo niewiele tańsza.
: 30 lis 2010, 20:53
autor: pisz69
Prostownik rewelacja. Ale Bosch omijaj. Nie chce mi się już pisać na ten temat poszukaj naw google.pl i zobaczysz....
: 01 gru 2010, 6:47
autor: dumle
-21 - centra plus kręci, aczykolwiek w zwolnionym tępie
(oczywiście aku ani razu nie doładowywany prostownikiem od kupna w... TESCO
: 02 gru 2010, 10:01
autor: LukSc
Panowie posiadam polo z 96 roku silnik 1049 cm AEV jaki polecicie mi akumulator? pomóżcie proszę. dziekuje za odpowiedz.
ps. i czy warto kupic w hipermarkecie? :buba:
: 02 gru 2010, 10:13
autor: dumle
kolego.. jakbyś chociaż skusił się przeczytać ten temat, to byś wszystko wiedział a nie czekasz na gotowe i każesz mielić wszystko od nowa... mała podpowiedź - strona 4, przede wszystkim zajrzyj najpierw pod maską na alternator - od góry powinieneś widzieć czy jest to 70 czy 90 (może był zmieniany na jakiś inny) i stanie się jasność...
Re: Wszystko o: Jaki akumulator [6N1] - różne silniki
: 05 gru 2010, 10:56
autor: suhhar
panowie ja napisze cos z innej beczki ale tez o aku. Mam aku 72ah black power (varta) i w te mrozy (u mnie -23) uczko zrobilo sie czarne
a ostatnio jak auto odpalalem to ledwo mielil. Swiece grzeje po 3 razy. Powiedzcie mi czy ten aku jest bezobslugowy ? nie da rady sprawdzic poziomu elektrolitu ? dolac ? doladowac ? w instrukcji jest wszystko napisane tylko zapomnieli napisac po polsku a z wloskiego to nic nie rozumiem
nie chce grzebac zeby czegos nie uszkodzic ?
: 05 gru 2010, 13:18
autor: wesol
jak nie ma korkow to nie trzeba nic dolewac. Jego konstrukcja jest taka zed wody nie wywala do atmosfery wiec jest bezobslugowy. Doladowac go mozesz zawsze jesli tego wymaga bo jest niedoladowany. Podajesz ze temp otoczenia byla dosc niska i jak wiadomo akumulatory kwasowe przy temp juz -18 jak dobrze pamietam wykazuja tylko 30% swojej sprawnosci. Mysle ze przy temp -23 to nie ma co sie dziwic ze slabo krecił. Jak go ogrzejesz w domu i dopladujesz to powinien juz krecic elegancko.
: 05 gru 2010, 18:37
autor: suhhar
no dobrze ale jak sie laduje aku to sie korki odkreca zeby nie wywalilo ich prawda ? skoro ja ich nie mam to moze lepiej nie ladowac bo cos rozpieprzy mi w domu.
: 05 gru 2010, 19:54
autor: wesol
bo jak ladujesz duzym pradem to mocno gazuje az prawie bulgocze. Poprawnie powinno sie ladowac pradem nie wiekszym jak Q10 czyli pradem wynoszacym 10% pojemnosci. Inaczje mowiac masz aku 60Ah to ladujesz 6A lub mniej. Im wolniej ladujesz tym dluzej musisz ladowac. Im wolnej ladujesz mniej gazuje, aku mniej sie grzeje i dluzej taki aku podziala. Jak bedziesz ladowal powiedzmy 2 A przez 10-20 godzin to nie masz sie oco bac.
: 05 gru 2010, 20:24
autor: ragiern
Kupujcie co chcecie, byleby tylko nie była to LOXA.
Ja taki aku kupiłem niespełna rok temu i już trzykrotnie był ładowany, bo kompletnie nie utrzymuje napięcia!
Akumulator
: 12 gru 2010, 14:16
autor: pawelskot
muszę wymienić akumulator w moim VW Polo (benzyna; 1,4; 97r; klimatyzacja). Myślałem nad Centra Plus (44Ah/400A) lub Futura (47Ah/450A). Który byłby bardziej odpowiedni??
Kolego używaj opcji szukaj. Temat jak wół jest podwieszony i nawet go nie zauważyłeś! następnym razem bedzie kartka.
czaja
Re: Akumulator
: 12 gru 2010, 14:35
autor: rat4
bierz zwykłą centrę lub centrę plus a na futurę nawet nie patrz.
44 Ah jest odpowiedni taki był seryjnie
: 17 lut 2011, 19:20
autor: Dreco
Witam jestem nowym posiadaczem VW POLO III '95 1.0 mam do wymiany akumulator, poradzicie panowie jaki najlepiej żeby długo wytrzymał przy odpowiedniej cenie? Z góry dziękuje i pozdrawiam.
: 27 mar 2011, 14:10
autor: LukSc
Witam Panowie mam Polo 6n pojemność 1.0 mam następujące pytanie.
jaki aku polecacie?
Z tego co wyczytałem zalecany jest 44 ah Czy jak włożę np 50 to będzie zle?
podpowiedzcie. :buba:
: 27 mar 2011, 14:13
autor: Artpolo
[quote=""LukSc""]Z tego co wyczytałem zalecany jest 44 ah Czy jak włożę np 50 to będzie zle? [/quote]
Zobacz jaki masz alternator. Zakres od - do.
Jak robisz krótkie trasy lepszy będzie mniejszy jak długie większy. Chodzi o czas ładowania.
