Strona 10 z 60
Re: Jakie Oponki
: 21 wrz 2009, 17:12
autor: rat4
do 1,3 D silnik 1W 145 na felgach 13 cali
1,3 3F,2G,NZ, mają być 155x70x13 lub opcjonalnie 165x65x13 lub 175x60x13
do silnika 1,3 AAV 145 na felgach 13 cali
do 1,3 G40 175x60x13
Re: Jakie Oponki
: 21 wrz 2009, 20:26
autor: VAGfan
do 1.4 D 1W według briefu:
145 R13 (145/80 R13)
lub
155/70 R13
te dwie wyżej na feldze 4 1/2 J13
lub
165/65 R13 na feldze 5 1/2 J13 H2
Re: Jakie Oponki
: 21 wrz 2009, 21:23
autor: adam
Ma książeczka mówi tak tyle ze szprecha
Re: Jakie Oponki
: 03 paź 2009, 16:29
autor: BizeMaziZWK
Mam pytanko.
Czy do polo fox'a pasowaly by felgi 14"?? Zastanawiam sie nad zmiana i chcialbym, zeby byly wyzsze:) macie takie?? Jesli tak to podajcie jeszcze wymiary opon (szerokosc i wysokosc w balonie).
Re: Jakie Oponki
: 03 paź 2009, 17:13
autor: tomaloski
Na tej
stronie jest spoko poradnik doboru opon do felg (standardowych), sam z niej korzystam gdy nie mam książki pod ręką. Kolega Adam podał świetną tabelę, pod linkiem jest w wersji na komputer (opcje do wyboru)
Otwór centrujący,średnica
: 08 paź 2009, 15:37
autor: adam
Nosze się z zamiarem kupna pierścieni centrujących do swojej "strzałki" bo jak jadę pod jakaś górkę to mi buja budą i w trakcie jazdy od 80+kmh opony nie mają żadnych buł bo wiem, a zresztą jak jest wybulona to podskakiwało by cały czas autem, aha i zmieniam zawsze zimówki na alusy więc są zawsze wyważone dobrze, bo patrzyłem sam jak chłop zmieniał oponki, a na zimówkach i na letnich jest to samo, więc pierścienie centrujące na pewno pomogą, a kolo w zakładzie co zmieniałem gumki wspominał mi coś że to nie są oryginalne felgi więc pewnie z tąd mam problem . I tutaj pytanie: Jaka jest średnica piasty na otwór centrujący w feldze ø piszę tu, bo po co odkręcać felgę jak mam forum
. Myślę że dobrze zrozumiale ująłem pytanie, bo drugi wymiar w feldze to będę już musiał sam zmierzyć.
Re: Otwór centrujący,średnica
: 08 paź 2009, 18:46
autor: rolek
57.1mm piasta, felgi Ci nie powiem bo każdy producent ma swój...
było już xxxxx razy na forum
: 08 paź 2009, 21:48
autor: adam
dziwne jakoś na bieżąco czytam oba działy 86c/2f ale na nic tam takiego nie widziałem a i szukajka nic nie wyszukała, ale cóż liczy się to że mi pomogłeś :piwo:
: 08 paź 2009, 21:50
autor: bleah
Chyba wszystkie auta z grupy vag mają tą samą średnice otworu centrującego ...
: 10 paź 2009, 9:17
autor: Tabakuss
Dokładnie tak jak napisał
bleah1986, w starszych modelach vw, a na pewno w polo, golfach i chyba passatach były te same felgi i otwór centrujący w feldze podawany przez producentów wynosi 57 mm ;-) takie same otwory mają też seaty ibiza, skoda faworit i felcia oraz bodajże opel corsa i chyba kadet. Jeżeli gdzieś strzeliłem byka to poprawcie
Ile powietrza w oponach?
: 15 paź 2009, 16:43
autor: kolunio21
Wiam Kolegów mam pytanko mam odnośnie ciśnienia w oponkach;) jakie jest optymalne ciśnienie w oponach 155/ 70 R13 ?
Z góry dziekuje:)
Re: Ile powietrza w oponach?
: 15 paź 2009, 16:56
autor: adam
Jak masz nie doładowany ciężarami pojazd to ma być po 1.8bar na przodzie i tyle
A jak załadowane masz autko na fulla to przód 2.1bar a tył 2.4bar
To by było na tyle :bye:
-- 15 Paź 2009 17:58 --
Chociaż ja nie pompuje nigdy po 1.8 nawet jak mam puste auto, bo poprostu mówiąc na tym ciśnieniu to mam z przodu kapcie ;/ i zawsze ładuje przód 2.0 a tył 1.9 i jest ok, a opony mam takie same co ty
: 15 paź 2009, 17:51
autor: kolunio21
Dzięki wielkie kolego:) tak z ciekawości pytam bo zakładałem kapcie i gość mi naładował 2,3bar :/ troche upuściłem bo jechało się jak po gruzie brr...
: 15 paź 2009, 18:02
autor: bujan_
na klapce od wlewu paliwa powinna byc taka inforamcja
: 15 paź 2009, 18:22
autor: kolunio21
wiem wiem że powinna być ale nie ma jej niestety ktoś ją zamalował:( i dla tego pytam;)
